medion s17404 geht nicht mehr an.
101 ANTWORTEN 101
Wernersen
Nachricht 1 von 102
41.216 Aufrufe
Nachricht 1 von 102
41.216 Aufrufe
Moin zusammen,
Also ich habe folgendes Problem mit meinen Notebook vom 02/2021
Es fing an das die Nr5 als hing im Nummerblock.
Somit war die Anmeldung recht schwierig, bis ich es mal geschafft hatte den Block auzuschalten und dann die Pin Anmeldung aus dem Start Vorgang hatte.
Nun plötzlich geht er nicht mehr an.
Ich habe verschiedener resets ausprobiert und nichts funktionierte.
Erst wie ich beim drücken der Powertaste das Stromkabel rein drückte ging er mal an.
Aber nichts funktioniert richtig.
Display Flackert am anfang.
PW konnte nicht richtig ein gegeben werden.
Ich gab es dann rückwärts ein damit es da stand aber dennoch klappt es nicht.
Danach ging die Tastatur garnicht mehr.
Der Cursor blickte halt am Anfang,
Oder es kam immer ^ ^ ^
Es gelang mir ein Blick ins BIOS aber auch hier hatte ich keine Funktion mit der Pfeil Taste und ich sah das die Uhrzeit nicht mehr stimmte.
Kamm das alles an der Batterie liegen?
Ist diese auch verlötet?
Natürlich sind viele sensibel Daten auf dem Rechner und ich bin unsicher ob ich in einschicken sollte.
Danke
101 ANTWORTEN 101
Hartilein
Advisor
Nachricht 21 von 102
3.456 Aufrufe
3.456 Aufrufe
Hallo @Wernersen !
Funktioniert das Notebook wieder Fehlerfrei, oder sind
noch Probleme aufgetaucht?
Gruss! Hartilein
Wernersen
Nachricht 22 von 102
3.422 Aufrufe
3.422 Aufrufe
Ich habe bis jetzt keine neue Festplatte verbaut.
Ich konnte aber mal eine Datensicherung durch führen, da er 1 mal an ging, nach dem ich die Festplatte neu angesteckt habe.
Nun sollte eine neue FP rein und dann muss ich ja irgendwie die daten überspielt bekommen, damit er wieder starter.
Wollte mir vorab auch ein Adapter kaufen um zu testen ob ich auf die FP so noch drauf zu greifen kann.
Aber dazu kam ich bis dato noch nicht, hatten uns nun einem andern gekauft.
Und diesen mache ich mal wenn es zeitlich passt.
Wernersen
Nachricht 23 von 102
3.415 Aufrufe
3.415 Aufrufe
1000133319.jpgDenke aber eine 500GB sollte eigentlich reichen.
Haben ja die externen wo der rest drauf soll, hatte es nur diesmal verpennt.
Also könnte ich diese bestellen oder?
Dann würde ich mich nochmal da drann begeben.
Danke
Wernersen
Nachricht 24 von 102
3.414 Aufrufe
3.414 Aufrufe
Danke,
Soviel aufwand wollte ich garnicht machen.
Denke auch das eine normale 500gb von WD reicht.
Werde ihn dann wieder neu installieren und die Kinder bekommen ihn für die Schule.
Wernersen
Nachricht 25 von 102
3.409 Aufrufe
3.409 Aufrufe
 hier noch mal ein Foto der verbauten.
Habe gerade gesehen das die Antwort funktion nicht so richtig funktionierte.
Hartilein
Advisor
Nachricht 26 von 102
3.370 Aufrufe
3.370 Aufrufe
Hallo @Wernersen !
Du solltest jede 512 GB M.2 SATA verbauen können!
Die von dir ausgewählte WD sollte ihren Dienst problemlos verrichten!
Das Notebook sollte auch ohne verbaute Festplatte starten und beim Startvorgang automatisch ins Bios laufen!
Das dauert nur etwas länger!
Im Bios solltest du ohne Probleme zu den "Reitern" und "Einstellungen" navigieren können!
Das würde ich zumindest vorab mal ausprobieren!
Gruß! Hartilein
Wernersen
Nachricht 27 von 102
3.377 Aufrufe
3.377 Aufrufe
Ja das habe ich vorhin noch mal gemacht.
Und dann jlappt auch alles.
Tastatur geht ohne Probleme.
Nichts Flackert.
Ich danke dir / euch erst einmal.
Hatte das auch nun alles total verschwitzt aber da ich nun zeit dafür hätte bestelle ich mir mal die Ersatzteile.
Wernersen
Nachricht 28 von 102
3.287 Aufrufe
3.287 Aufrufe
Moin zusammen,
So neue FP ein gebaut und die selben Systeme.
Alsoner geht direkt wieder aus.
Ich komme nicht mehr ins Bios.
Mh... schade am end.
Nachricht 29 von 102
3.285 Aufrufe
3.285 Aufrufe
@Wernersen
Wenn ich deinen Post richtig verstehe bedeutet der erste Satz:
So neue FP ein gebaut und die selben Systeme."  -->  dieselben Symptome ???
Zweite Angabe:  " Alsoner geht direkt wieder aus."  --->    "Alsoner" bedeutet was?
Wenn du so nicht ins Bios kommst, starte den Rechner mit gedrückter F10 Taste bis das Bootmenü  erscheint. Der letzte Eintrag ist für den Bios Aufruf.
(Bei manchen Rechner ist es die F8 Taste )
Wernersen
Nachricht 30 von 102
3.281 Aufrufe
3.281 Aufrufe
Ja genau so ist es.
Sorry Handy und die Autokorrektur.
Hatte die neue FP noch mal raus gemacht und wieder rein.
Da ging er an und das BIOS kam.
Allerdings war die Tastatur ohne Funktion.
Also gehe ich mal davon aus das, daß MB einen weg hat oder?
Eventuell sogar der Anschluss von der FP einen wackler.
101 ANTWORTEN 101
