medion akoya 7818 infrarot ausschalten
4 ANTWORTEN 4
faro91
Nachricht 1 von 5
2.773 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.773 Aufrufe
hallo kann mir jemand sagen wie ich infrarotfunktion beim akoya 7818 ausschalten kann da diese immer meine standby abschaltung am ferseher aktiviert also anschaltet und das nervt. besten dank im vorraus.
4 ANTWORTEN 4
lq89233
Nachricht 2 von 5
2.762 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.762 Aufrufe
Also ich würde da zuerst im BIOS/UEFI nachsehen, ob da etwas zu deaktivieren ist. Mit wlechen Tasten beim Start du da rein kommst (F2, Entf,...) sollte in der Bedienuingsanleitung des FB NB stehen.
Ansonsten gibt es da bestimmt im Windows-Gerätemanager einen IR-Treibereintrag, den du deaktivieren kannst.
Hilft das alles nix, kannst du auch die IR-LED zukleben. Wo die ist, siehst du in der großen Übersichtsabbildung in der Anleitung.
Gruß lq
EDIT: Typo
Nachricht 3 von 5
2.749 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.749 Aufrufe
moin @faro91,
bis du sicher das du Infrarot hast,oder hast du eine Mouse am Fernseher per usb angeschlossen die per Bewegung
deinen TV aus dem Standby aufweckt.
Tschüss-Fishtown
Raymond
Scientist
Nachricht 4 von 5
2.739 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.739 Aufrufe
Hallo @faro91
So ein Infrarot Sender liegt der nicht immer in Lauerstellung  bis sich ein IR Device  sehen lässt? Tipp doch mal in die Taskleistensuche "Infra" ein, dann öffnet sich Infrarot in der Systemsteuerung, wo Du was einstellen kannst
Evtl. kann man sich einen Hotkey anlegen zum Schalten über die Fn Tasten oder eine Tastenkombination?
Gruß Raymond
faro91
Nachricht 5 von 5
2.734 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.734 Aufrufe
ok vielen dank erstmal werd das mal testen. schönen tag noch
4 ANTWORTEN 4
