klavier werkt niet - MEDION E2228T
1 ANTWORT 1
PG84
Nachricht 1 von 2
1.100 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
1.100 Aufrufe
hallo
Minder dan een jaar geleden deze Medion mini laptop met touchscreen gekocht, tevreden van, tot deze week:
het klavier kan niet meer gebruikt worden. Enkel met de touchscreen kan er wel nog getypt worden, dus als tablet lukt het wel.
Hoe kan dit verholpen worden?
Ik heb al gereset naar fabrieksinstellingen maar dat gaf geen oplossing.
Muis werkt wel prima.
1 ANTWORT 1
Snelleschildpad
Nachricht 2 von 2
980 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
980 Aufrufe
Hallo @PG84
Als het goed is zit er een icoontje op de laptop (bij het toetsenbord) met KB. Brandt hier een ledlampje bij?
Aan de rechterkant van het Toetsenbord zit een schakelaar waarmee je het toetsenbord aan kunt zetten. Staat deze op On?
Groet
Snelle
1 ANTWORT 1
