diverse Fragen wegen E2228T
6 RÉPONSES 6
susan
Message 1 sur 7
6 544 Visites
Message 1 sur 7
6 544 Visites
Nach 1 Monat mit meinem E2228T habe ich diverse Fragen:
1. wo ist die "DEL" (delete) Taste? die Kombination Fn+F10 ist mir inzwischen bekannt. aber zwei Tasten sind manchmal zu viel / bzw. nicht möglich. gibt es noch welche möglichkeit?
2. welche Tastenkombination kann man verwenden statt "Strg"+"Alt"+"Del" (wegen Not-Neustarten Windows)?
3. einmal startete der Laptop nicht weiter. Ich sah  nur "medion" logo. erst nach ca. 20 Minuten, schaltete der Laptop wieder aus. Das ist keine gute Erfahrung, da ich im Flughafen war und musste der Laptop herunterfahren. Deswegen ist die Frage: was ist zu tun, wenn der Laptop startet nicht weiter und nur das Logo "Medion" zu sehen ist?
4. wenn mein Laptopn eingeschlafen ist, könnte ich manchmal nicht mehr mit irgendeiner Taste aufwecken, nur mit "Ein/Auschalter" (hier habe ich das Gefühl, der laptop startet wieder). Ist es falsch? gibt es bestimmte Taste dazu?
5. Ürbiegens is der  "Ein/auschalter" falsch positioiniert. Der Schalter ist leicht erhöht und man berüht den Schalter ungewollt und der Laptop fährt gleich unter. das ist sehr schlimm. Hat man welche Erfahrungen und Lösungen dazu?
Vielen dank im Voraus
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 2 sur 7
7 867 Visites
Message 2 sur 7
7 867 Visites
Hallo @susan und herzlich willkommen in der Community.
Leider nein. Im Tastaturlayout ist eine separate ENTF- oder DEL-Taste nicht vorgesehen. Da die DEL-Taste als Zweitfunktion auf der F10-Taste liegt, reagiert diese nur, wenn du zusätzlich die Fn-Taste gedrückt hältst. Als Alternative könntest du eine separate Tastatur per USB anschließen.
Die Tastenkombination "Strg"+"Alt"+"Del" funktioniert als Notstartmöglichkeit ohnehin auch nur, wenn das Betriebssystem noch nicht gestartet ist. Bei bereits hochgefahrenem Windows hat diese Kombination eine andere Funktion und kann nicht zum Notstart verwendet werden. Eine alternative Tastenkombination gibt es nicht.
In diesem Fall kannst du den Einschaltknopf ca. 10 bis 20 Sekunden gedrückt halten.
Es kommt darauf an, in welchem Zustand sich das Notebook befindet. Ich habe mir das Gerät eben einmal angesehen und konnte 3 unterschiedliche Modi feststellen:
1. Betriebsmodus
- In diesem Zustand leuchtet die Power-LED dauerhaft.
- Display ist eingeschaltet.
- Aufwecken nicht möglich, da Notebook in Betrieb.
2. Energiesparmodus
- In diesem Zustand blinkt die Power-LED.
- Display ist ausgeschaltet.
- Aufwecken durch Antippen des kleinen quadratischen Bereichs oben links auf dem Touchpad oder einer beliebigen Taste.
3. komplett heruntergefahren
- In diesem Zustand leuchtet die Power-LED nicht.
- Aufwecken, bzw. Einschalten durch Halten des Einschaltknopfes für ca. 3 Sekunden.
Du kannst in der "Systemsteuerung" in den "Energieoptionen" links oben über den Punkt "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll" einfach "Nichts unternehmen" einstellen. Dann passiert auch nichts, wenn du zufällig an den Schalter kommst.
Message 5 sur 7
7 612 Visites
Message 5 sur 7
7 612 Visites
Hallo @susan.
Laut Rückinfo aus der Technik ist dort nichts falsch eingestellt. Dort kannst du auch nicht besonders viel einstellen, da bei diesem Gerät fast alle Optionen nicht verfügbar sind. Es ist so vorgesehen, dass sich das Gerät ab einem gewissen Zeitpunkt ausschaltet.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
7 868 Visites
Message 2 sur 7
7 868 Visites
1. Betriebsmodus
2. Energiesparmodus
susan
Message 3 sur 7
6 483 Visites
Message 3 sur 7
6 483 Visites
Vielen vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Mir wurde sehr geholfen.
(bei der 4. Frage melde ich mich ggfs noch mal. Ich habe das Gefühl, dass mein Laptop unterfährt obwohl bei mir immer das Energysparmodus eingestellt ist)
susan
Message 4 sur 7
6 437 Visites
Message 4 sur 7
6 437 Visites
noch mal zu meinem letzten Problem: Ich habe in letzten Tagen genau beobachtet:
Mein Laptop fährt nach ca. 1 Stunden selber unter. Ich habe eigentlich eingestellt, dass das Laptop im "Energy Sparmodus" geht. Das macht der Laptop erst auch. Ich könnte den Laptop in dem Zustand mit irgendeiner Taste wieder aufwecken. Jedoch nach ca. 1 Stunden blinkt der Laptop nicht mehr. Ich muss dann mit "Ein/Ausschalter" wieder starten. Irgendwo muss die Einstellung falsch sein. Leider weiß ich nicht wo und wie
Message 5 sur 7
7 613 Visites
Message 5 sur 7
7 613 Visites
Hallo @susan.
susan
Message 6 sur 7
6 383 Visites
Message 6 sur 7
6 383 Visites
alles klar. Vielen Dank!
JoeHirse
Message 7 sur 7
5 643 Visites
Message 7 sur 7
5 643 Visites
Das nervige Problem mit der fehlenden Entfernen-Taste lies sich von mir folgendermaßen lösen:
Mit der kleinen Anwendung "SharpKeys", die man sich beispielsweise bei chip.de runterladen kann. Lässt sich die Zuordnung beliebiger Tasten ändern.
Für mich ergab sich, dass die Taste für das Kontext-Menü, welches beim E2228T auch über die rechte Maustaste, oder über das Touchpad geöffnet werden kann wesentlich weniger wichtig ist, als eine "Entfernen-Taste" - eigentlich völlig unnötig ist. Zumindest ich finde keine schlüssige Erklärung für eine dringendere Notwendigkeit einer "Kontextmenuetaste" als für die "Entfernen-Taste".
Nachdem die kleine Anwendung "SharpKeys" installiert und gestartet ist -> "add", lässt sich auf der linken Seite "Map this Key (from Key)", die Taste "Special Application(E0_5D)", dies entspricht der Tastenkombination "Fn"+"F10", auswählen. Auf der rechten Seite "Map this Key (to Key)", wählt man die Taste "Special Application(E0_53)", das ist die nicht vorhandene "Entf"-Taste aus, dann -> "ok" und dann "Write to Registry" - fertig, die "Kontext-Menue-Taste" (zwischen "Alt Gr" und "Strg") wurde zur "Entf"-Taste.
6 RÉPONSES 6
