akoya s4216 update win 10 tastaturprobleme
45 ANTWOORDEN 45
feuerteufel112
Bericht 1 van 46
195.706 Weergaven
Bericht 1 van 46
195.706 Weergaven
nach dem Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 bei meinem Notebook Medion Akoya S4216 habe ich Probleme mit der Tastatur. Zum Teil sind die Tasten ohne Funktion oder mit anderen Funktionen belegt.
Treiber von Medion gibt es keine zu Win 10, der Gerätemanager von Win 10 erklärt mir, dass meine Treiber auf dem neusten Stand sind.
Die Überprüfung des Update Tools ergab eine vollen Kompatibilität für Win 10.
PHotkey von Win 8.1 hilft ebenfalls nicht
Eine externe Tastatur funktioniert. Deshalb gehe ich von einem Treiberproblem aus. Ist hier ein Update von Medion geplant?
45 ANTWOORDEN 45
Bericht 21 van 46
111.935 Weergaven
Bericht 21 van 46
111.935 Weergaven
Hallo @dasmarco.
Mittlerweile hat anscheinend auch Microsoft das Problem erkannt und einen "Show or hide updates" Hotfix (KB3073930) bereitgestellt, mit dem es möglich sein soll, bestimmte Updates auszublenden, bzw. zu blocken.
Den Hotfix und weitere Informationen hierzu gibt es beispielsweise bei Chip.de oder direkt bei Microsoft.
Beste Grüße - Andi
Wolfi1
Bericht 22 van 46
111.582 Weergaven
Bericht 22 van 46
111.582 Weergaven
Hallo @dasmarco,
siehe hierzu auch
Gruß Wolfi1
___________________________________________________________
MD96640 mit Win10_32
MD8360 mit Win7_64
MD99000 (P9514) mit Android
MD99610 mit Win10_64
Mike-7631
Bericht 23 van 46
111.553 Weergaven
Bericht 23 van 46
111.553 Weergaven
Biéi mir leider nicht.
Wolfi1
Bericht 24 van 46
111.538 Weergaven
Bericht 24 van 46
111.538 Weergaven
Hallo @Mike-7631,
die Anwendung des Hotfix KB3073930 ist etwas umständlich und muss genau gemäß Microsoft-Anweisung ausgeführt werden.
Sonst funktioniert die Verhinderung nicht.
Zur besseren Analyse teile uns doch einmal deine Vorgehensweise mit.
Gruß Wolfi1
MD8360 mit Win7_64
Mike-7631
Bericht 25 van 46
111.518 Weergaven
Bericht 25 van 46
111.518 Weergaven
Danke für die Antwort, aber ich glaube ich bin einem Irrtum aufgesen.
Ich dachte die Tasten in der Tastatur unten links vom Zahlenfeld mit den blauen Symbolen würden auch mit der FN-Taste in Verbindung stehen. Ist aber wohl nicht?
Allerdings versuche ich nun deren deren Funktion zu ergründen - nichts in der Bedienanleitung von Medion.
Bericht 26 van 46
111.505 Weergaven
Bericht 26 van 46
111.505 Weergaven
Hallo @Mike-7631.
Was meinst du mit "Zahlenfeld"?
Alle blau gedruckten Symbole stehen mit der Fn-Taste in Verbindung. Wenn du die Zahlen 0 bis 9 auf den Tasten "M,J,K,L,U,I,O,7,8,9" meinst, handelt es sich hierbei um einen aus Platzgründen in die Tastatur eingebauten Ziffernblock, den du auf einer normalen Tastatur ganz rechts findest. Den Ziffernblock aktivierst du mit Fn+Num.
Mike-7631
Bericht 27 van 46
111.495 Weergaven
Bericht 27 van 46
111.495 Weergaven
Hallo Andy,
auf meiner Tastatur ist rechts das Zahlentastenfeld (Num :, :, x ...0/Einf, ,/Entf)
Unter der Enter-Taste ist die Taste "weißer  Pfeil nach oben/blaues Quadrat",
darunter "weißer Pfeil nach unten/blaues Dreieck nach rechts mit 2 senkrechten blauen Strichen"
links daneben die Taste "weißer Pfeil nach links/ blauer senkrechter Strich und 2 blaue Dreiecke nach links",
rechts daneben die Taste "weißer Pfeil nach rechts/2 blaue Dreiecke nach recht und blauer senkrechter Strich".
Die "blauen" Funktionen haben in Verbindung mit der FN-keine Wirkung! Konnte auch im Handbuch zum Rechner nichts finden
Mike-7631
Bericht 28 van 46
111.464 Weergaven
Bericht 28 van 46
111.464 Weergaven
mein Thema hat sich erledigt, die beschriebenen Tasten in Verbinndung mit FN-Taste sind bei Video ausgabe n Betrieb.
(meine Probleme sind auch nicht mit Akoya S4216 sondern mit Akoya 7631 aufgetreten)
Jetzt ist alles ok
Bericht 29 van 46
111.418 Weergaven
Bericht 29 van 46
111.418 Weergaven
Hallo @Mike-7631.
Schön, dass sich die Sache nun geklärt hat. Sei nur bitte so nett und eröffne zukünftig einen neuen Thread, wenn es um ein anderes Thema oder Gerät geht. Ansonsten laufen die Informationen durcheinander und man sucht an falscher Stelle. Smiley Knipoog
Ich wünsche dir weiterhin viel Vergnügen in der Community.
thma12
Bericht 30 van 46
45.862 Weergaven
Bericht 30 van 46
45.862 Weergaven
Hallo, ich habe mit Medion Eraser X6816 (ähnlich Medion Akoya) einen erfolgreichen Upgrade von Win7 auf Win10 durchgeführt und möchte über die zwei Probleme und deren Lösung berichten.
1. Problem: Fehlendes WLan nach Upgrade -> Fn-Tasten/Hotkeys funktionieren nicht
2. Problem: Schwarzer Bildschirm (Blackscreen) nach Upgrade.
Lösung:
Upgrade Medion Eraser X6816 – Kein Wlan+ Schwarzer Bildschirm
Direkt nach dem Upgrade von Windows 7 auf Win 10 läuft das Wlan nicht, aber der Bildschirm zeigt was an.
Zuerst das Wlan aktivieren durch neuen Touchpad_Treiber_incl_Hotkeyfunktion: „keye641x_p763xw10.exe“. Danach läuft das Wlan wieder.
Das ist wichtig: für den 2. Schritt: Bios Update, um den das Problem mit dem schwarzen Bildschirm zu beheben (Blackscreen). Denn beim Ausführen des Bios Update „biox6815_6816w8.exe“ wird per Internet geprüft, ob der BiosUpdate für den Rechner zulässig ist. Nach dem Ausführen des Bios Update ist das Problem des schwarzen Bildschirms nach dem Hochfahren des Rechners behoben.
Wichtiger Hinweis: Es ist sinnvoll, die beiden Treiber bereits unmittelbar nach Installation des Win10 zu installieren. Denn da hat man noch einen Bildschirm. Installiert man Win10 und fährt den Rechner runter und später wieder hoch, hat man keine Bildschirmanzeige mehr (Blackscreen). In diesem Fall drückt man dann die <FN> + Z2 (Hotkeytaste), um den Rechner in den Schlafmodus zu versetzen und weckt ihn dann mit <Ein/Aus>-Taste wieder auf. Dann verschwindet der Blackscreen und man kann sich ganz normal anmelden und die beiden o. g. Treiber installieren.
Alle Treiber gibt es bei Medion im Download-Bereich.
Thomas
45 ANTWOORDEN 45
