akoya S15449 WLAN schwach oder defekt ??
20 REPLIES 20
mfritzen
Message 1 of 21
Message 1 of 21
wenn ich nur  luftlinie  ca. 6 m vom router bin (  2 Wände dazwischen )  , kommt von den 100 MBit fast nix mehr an , stehe ich direkt vorm Router kommen  100 an.
Selbst mit Repeater  im selben Raum ist der download  sehr schwach  , teils bei 1 bis 5 MBit/s . Manchmal ist es auch ca, 50, es schwankt exterem stark.
Andere  Laptops / Handys  zeigen an derselben Stelle 95 -100 Mbit/s an .
Hab jetzt  mal gegen getestet mit einem USB WLAN stick , da tritt das Problem NICHT  auf  .
Ist  das bekannt,    ein Grund zur Reklamation / Rückgabe ?   Liegt das  evtl am ALU Boden / Teilgehäuse ?
Ddas  Gerät ist erst 1 Woche alt
20 REPLIES 20
Message 11 of 21
Message 11 of 21
@Jürgen25
50 Mbit DL aber 180 Mbit UpL klingt ja merkwürdig.
Aber ich würde die Telekom ansprechen, denn die DL Geschwindigkeit  hängt glaube ich auch davon ab wie viele User am "gleichem Strang" sitzen, und die Leitung strapazieren.
Die Telekom kann für einzelne  Leitungen eine höhere Priorität bzw Datendurchsatz einstellen, oder auf Störung prüfen.
Jürgen25
Message 12 of 21
Message 12 of 21
Moin daddle.
Wie gesagt ab und an geht es ja auf 180 DL hoch. nach dem nächsten Neustart wieder auf 50 (oder weniger) runter. Es ist ein Glasfaser AS . Am Desktop  sind die 500 MB  konstant .
Message 13 of 21
Message 13 of 21
@Jürgen25
Das ist eine Frage wie Du misst, und wie die Wlan Ausrüstung bzw Treiber die Datenrate angeben. Manche zeigen nur fix die max mögliche Übertragungsrate an.
Auch sollltest Du deine Wlan Treiber auf dem Laptop überprüfen und aktualisieren, auch ob sie mit den Einstellungen des Routers harmonieren.
Und ich nehme an der Router kann 2,4 und 5 GHz, Die sollten nicht unter einer  SSID (Netzwerkname) zusammenefasst sein, sondern zwei verschiedenen SSIDs haben.
Wenn Du mit zwei verschiedenen leistungsstarken Rechner am Router hängst, der ein nur 2,4 GHz kann, wird dein Laptop, der vielleicht die 5 GHz kann, ausgebremst.
Messe doch mal auf der  Seite wieistmeineIp.de
Und am Desktop sind es doch  500 Mbit, aber nicht 500 Megabyte, oder?
Jürgen25
Message 14 of 21
Message 14 of 21
Ja, ich meinte natürlich Mbit. Sorry (wäre sonst ja auch utopisch)
Ich werde deine Empfehlungen verfolgen und melde mich wieder.
Erstmals Danke
Jürgen25
Message 15 of 21
Message 15 of 21
@daddle
ich glaube, ich habe den Fehler gefunden . Ich habe heute nachmittag mal alles mögliche probiert und dabei ist mir durch Zufall folgendes aufgefallen : wenn ich das Display um ca.45 Grad zuklappe (zur Tastatur hin ) , habe ich
akzeptable Werte. Je weiter ich das Display öffne , umso schlechter werden die Werte.
Message 16 of 21
Message 16 of 21
@Jürgen25
Sind vielleicht die Antennenkabel locker oder haben Kabelbruch? Gehen die überhaupt in den Bildschirmrahmen? Oder drückt das Displaykabel gegen die Wlan Kabelantenne beim Öffnen des Deckels?
Dein Bild muss erst freigegeben werden, das wird bis morgen dauern.
Jürgen25
Message 17 of 21
Message 17 of 21
Das ist natürlich alles möglich, aber da das Gerät erst 1 Monat alt ist möchte ich es nicht aufschrauben. Anderseits ist auch ein vernünftiges Arbeiten mit halb geschlossenem Diaplay nicht spaßig.
Ich werde es mir noch überlegen, es wieder zurück zu schicken. Hab ja noch ein wenig Zeit.
Message 18 of 21
Message 18 of 21
@Jürgen25
Normalerweise ist die Rückgabefrist bei Online käufen 14 Tage nach Warenerhalt.
Danach  erfolgen Gewährleistungsreparaturen.
Wo hast Du dennn gekauft um eine über einen Monat hinausgehende Rückgabefrist zu haben?
Jürgen25
Message 19 of 21
Message 19 of 21
Ich habe das Gerät bei Aldi Nord gekauft. Die gewähren ein Rückgaberecht von 90 Tagen auch ohne Angaben von Gründen 👍
Message 20 of 21
Message 20 of 21
@Jürgen25
Ja klar, an Aldi Online hatte ich nicht gedacht. Aber bei dem von dir "angenommenen" Fehlerbild gäbe es keinen Zweifel, das Gerät müsste zurück.
akzeptable Werte. Je weiter ich das Display öffne , umso schlechter werden die Werte:Screenshot 2023-04-13 162626.png
Ist das immer exact reproduzierbar? Stelle dich mal (oder setz dich) mit dem Laptop ca 1,50 m neben den Router in zwei Positionen, so dass daer Laptop  je um 90°gedreht wird,, ob dann der Einbruch im DL genauso beim Öffnen des Displays erfolgt.
Wenn nicht, liegt es nicht am Notebook direkt, sondern an deiner Empfangsposition in Verbindung mit der innen liegenden Antennenausrichtung.
Oder es ist ein starker Störsender in der Nähe, der auch im 2,4 GHz Band arbeitet. (Mikrowelle, Funksteckdosen, Bluetoothapplikationen usw).
Wie empfängst Du denn, im 5 GHz Band oder 2,4? Kannst Du in Einstellungen Netzwerkeigenschaften oder Adaptereigenschaften nachsehen. Ist es ein MESH-Netzwerk?
Hast Du mal nachgesehen, ob  eine Kombi SSID für 2  Bereiche im Router eingestellt sind? Wenn Ja, trenne diese bitte auf in ein 2,4 GHz und ein 5 GHz Netzwerk (SSID  z.B.:  Jürgen 2,4  und  Jürgen 5,0)
Ausserdem setze die Verschlüsselung, falls es eine WPA2 +WPA3 Verschlüsselung ist, nur auf WPA 2
20 REPLIES 20
