Zweite Festplatte einbauen Medion Ak. E17201
29 REPLIES 29
Bigbull642
Message 1 of 30
Message 1 of 30
Hallo @ all,
kann ich eine zweite Festplatte in ein E 17201 einbauen, sowie eine SSD?
Leider habe ich selber nichts darüber gefunden.
Vielen Dank für Antworten
29 REPLIES 29
Message 11 of 30
Message 11 of 30
@Andi
Du schreibst pauschal das E 17201 hätte neben dem HDD S-ATA Anschluss einen M2 SSD SATA Port.
Es gibt aber andere E17201, die sehr wohl einen M2 PCIe Anschluss haben.
Z.B die MSN 30029640 Ausführung hat eine Longsys M2 256 GB mit PCIe Interface.
Allerdings ist das MB nicht mit einer SATA- HDD bestückt. Vielleicht deswegen, dann bräuchte es keinen SATA Controller mehr, da es auch kein optisches Laufwerk gibt. ,Bei selber Mainboard-Bezeichnung ?
Und auch mit dem selben BB  PGT M17GUN E17201 MD titan Grey  angegeben wie auch das E17201 des Users hier mit der MSN 30026382.
(Die alte von mir angegebene vorherige MSN 30028944 war ein Versehen beim Copy&paste)
Daher meine Unsicherheit zur Angabe der M2-Schnittstelle.
Bigbull642
Message 12 of 30
Message 12 of 30
Toll und was ist jetzt bei mir drin?
Message 13 of 30
Message 13 of 30
@Bigbull642
Na ja , das wird schon ein M2 SATA-Anschluss sein.
Wie ich ausführte, hat der mit der alleinigen M2 PCIe SSD als single Laufwerk keinen SATA Controller nötig, während dein NB auf jeden Fall einen SATA-Contoller für die Festplatte braucht. Dann ist daran auch die M2 SSD
angeschlossen, und wird nicht noch zusätzlich einPCIe-Controller eingebaut.
Und @Andis  Aussagen kannst Du getrost vertrauen.
Ich wunderte mich nur, daß das MB  trotzdem den gleichen Namen hat,ohne irgendeine Abweíchung die auf eine andere Revision oder Schnittstelle hinweist
Bigbull642
Message 14 of 30
Message 14 of 30
Vielen Dank nochmal @daddle ,
ich habe mächtig viel gelesen in dieser Woche, ich verstehe es nicht, dass es so schwer ist an Infos zu kommen
Denn ich brauche auch noch die ,Info welchen Key ich brauche B oder M.
Auch möchte ich den Ramsp. erweitern, aber keine Ahnung ob ich 260 oder 288 Pins brauche, finde auch nichts.
Ich habe auch mit Bekannten gesprochen, bei Samsung Acer oder Asus ist es viel leichter an Infos zu kommen.
Ich verstehe diese Politik von Medion nicht, dass wird wohl mein letztes von Medion sein.
Grüße
Message 15 of 30
Message 15 of 30
@Bigbull642
https://community.medion.com/t5/Allgemeine-technische/M-2-NGFF/ta-p/57496
https://community.medion.com/t5/FAQs/Welche-Bedeutung-haben-die-Keys-von-M-2-SSDs/ta-p/57505
https://de.m.wikipedia.org/wiki/M.2
Zur Info. Die meisten M2 SSDs haben sowohl einen  B und M key, das sind die Aussparungen in der Kontaktleiste. Korrespondierend dazu haben die Ports auf dem  Mainboatd zwei hochstehende Leisten, die in die Aussparungen der Kontaktleiste passen.
Bigbull642
Message 16 of 30
Message 16 of 30
@daddle vielen Dank noch mal
Grüße
Message 17 of 30
Message 17 of 30
Hallo @daddle.
Nein, das Barebone unterstützt nur SATA SSDs.
Die Longsys M.2 SSD war falsch gepflegt. Sie hat kein PCIe- sondern ein SATA-Interface. Der Artikel ist jetzt korrigiert. Aber danke für den Hinweis, gut aufgepasst. Smiley (zwinkernd)
Message 18 of 30
Message 18 of 30
@Andi
Danke
@Andi  schrieb:
Hallo @daddle.
(Ergänzung d. daddle: Ist die MSN 30029640 gemeint, siehe unten u. Post 11)
Dann wäre das kategorische Nein im ersten Abschnitt nicht nötig gewesen, denn Antwort Teil 2 beinhaltet  ja zwingend die Verneinung aus dem ersten Abschnitt.
Soweit kann ich noch denken, Aber es lässt schon nach; das Forum verdirbt langsam aber sicher meine logischen  Denkstrukturen. 😉
Schönes WE, Gruss, daddle
Bigbull642
Message 19 of 30
Message 19 of 30
@daddle und @Andi,
es ist so, dass ich jetzt den Boden weg hatte und es gibt keinen Anschluss für eine zweite Festplatte.
Das mal zur Info für Euch.
LG Andi
Message 20 of 30
Message 20 of 30
@Bigbull642
@Bigbull642  schrieb:
@daddle und @Andi,
Das ist ja typisch. Sehr freundliche Ansprache.  Erst  fragst Du im ersten Post du möchtest 2 Festplatten zusätzlich einbauen,siehe deinen Text:
"Hallo @ all,
kann ich eine zweite Festplatte in ein E 17201 einbauen, sowie eine SSD?"
Dann gibst Du die falsche MSN Nummer an, und jetzt kommst Du triumphierend daher und möchtest Andi und mir mitteilen das die Ansage falsch war und es keinen zweiten Platz für ein Festplatte gibt.
Nun, ich hatte in Post 6 gesagt ich könne dir keine verbindliche Auskunft dazu geben, nur eine Vermutung.äussern, siehe Textauszug
@daddle
Leider kann ich Dir diese Frage nicht abschliessend beantworten.
Es gibt ein E17201  MSN 30028944, verkauft mit zwei Platten eingebaut, einer HDD (SATA) und einer PCIe SSD.
Ob man daraus schliessen kann, daß bei deinem NB, MSN 30026382, mit gleicher Mainboard-Benennung der SSD Steckplatz eingebaut und verbunden ist, kann ich Dir nicht sagen.
Allerdings hat Andi bestätigt es gäbe einen Slot für eine M2 SSD. Vielleicht übersiehst Du den Port ja nur? Der ist sehr klein und flach.
29 REPLIES 29
