Zweite Festplatte einbauen Medion Ak. E17201
29 ANTWORTEN 29
Bigbull642
Nachricht 1 von 30
24.957 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
24.957 Aufrufe
Hallo @ all,
kann ich eine zweite Festplatte in ein E 17201 einbauen, sowie eine SSD?
Leider habe ich selber nichts darüber gefunden.
Vielen Dank für Antworten
Nachricht 15 von 30
18.266 Aufrufe
Nachricht 15 von 30
18.266 Aufrufe
@Bigbull642
https://community.medion.com/t5/Allgemeine-technische/M-2-NGFF/ta-p/57496
https://community.medion.com/t5/FAQs/Welche-Bedeutung-haben-die-Keys-von-M-2-SSDs/ta-p/57505
https://de.m.wikipedia.org/wiki/M.2
Zur Info. Die meisten M2 SSDs haben sowohl einen  B und M key, das sind die Aussparungen in der Kontaktleiste. Korrespondierend dazu haben die Ports auf dem  Mainboatd zwei hochstehende Leisten, die in die Aussparungen der Kontaktleiste passen.
29 ANTWORTEN 29
Nachricht 2 von 30
10.221 Aufrufe
Nachricht 2 von 30
10.221 Aufrufe
@Bigbull642
Das sit ja anspruchsvoll, nicht nur eine zweite Festplatte sondern auch noch eine SSD!
Das würde bedeuten du hättest dann drei Festplatten od. SSDs insgesamt im System.
Glaube nicht dass dies bei einem so flachem Gehäuse möglich ist.
Was sagt denn dein Handbuch, dass Du im Service-Portal mit der MSN herunterladen kannst?
Ab Werk sind die NBs der E17201 Reihe entweder mit einer HDD oder einer SSD ausgestattet.
Auch abhängig ob ein Celeron N4000 oder ein Pentium mobile N5000 Proc verbaut ist
Um das alles zu Wissen braucht man die MSN Nummer deines NBs.
Bigbull642
Nachricht 3 von 30
10.215 Aufrufe
Nachricht 3 von 30
10.215 Aufrufe
MSN 30019835, Sorry vergessen
also im Handbuch steht nur was darüber, wenn sie nicht angezeigt wird.
Ich habe eine HDD mit 1 TB.
Ich möchte nur wissen, ob es möglich ist eine gleiche zusätzlich einzubauen und oder auch eine SSD, also nicht 3 Festplatten auf einmal.
Darauf finde ich keine Antwort, auch nicht über die Größe der Festplatte, die, wenn überhaupt verbaut werden kann.
Nachricht 4 von 30
10.210 Aufrufe
Nachricht 4 von 30
10.210 Aufrufe
@Bigbull642
Die MSN Nummer muss falsch sein. Gehört zu einem  AKOYA E7415 (MD 99153) DE und nicht zu einem
Akoya E17201.
Bigbull642
Nachricht 5 von 30
10.208 Aufrufe
Nachricht 5 von 30
10.208 Aufrufe
sorry MSN 30026382
Nachricht 6 von 30
10.185 Aufrufe
Nachricht 6 von 30
10.185 Aufrufe
@Bigbull642
Leider kann ich Dir diese Frage nicht abschliessend beantworten.
Es gibt ein E17201  MSN 30028944, verkauft mit zwei Platten eingebaut, einer HDD (SATA) und einer PCIe SSD.
Ob man daraus schliessen kann, daß bei deinem NB, MSN 30026382, mit gleicher Mainboard-Benennung der SSD Steckplatz eingebaut und verbunden ist, kann ich Dir nicht sagen.
Da müsste ein Moderator, z.B. @Andi nochmal in der internen erweiterten Datenbank nachsehen. Und auch welche Schnittstelle, SATA oder PCIe möglich ist
Einige der Mainboards haben eine SATA SSD Schnittstelle, bei einigen anderen  die nur mit einer SSD ausgeliefert wurden, gibt es auch eine PCIe Schnittstelle.
Oder du öffnest den Boden und siehst nach ob ÜBERHAUPT ein SSD-Slot vorhanden ist.
Bigbull642
Nachricht 7 von 30
10.181 Aufrufe
Nachricht 7 von 30
10.181 Aufrufe
Alles klar vielen Dank, dann werde ich mal schrauben, wenn ich Zeit habe und werde das Ergebnis, hier reinstellen.
Nachricht 8 von 30
10.175 Aufrufe
Nachricht 8 von 30
10.175 Aufrufe
@Bigbull642
Durch Nennung des Moderators @Andi ist dieser automatisch informiert. Ich denke er wird dir noch genauere Aussage zu deinem Board machen können.
Nachricht 9 von 30
10.167 Aufrufe
Nachricht 9 von 30
10.167 Aufrufe
Hallo @Bigbull642.
Laut den Spezifikationen hat das E17201 einen SATA Port für eine 7mm hohe 2,5" HDD und einen 2280er M.2 Steckplatz, der aber auch nur SATA SSDs (bis 512GB) akzeptiert.
Bigbull642
Nachricht 10 von 30
10.164 Aufrufe
Nachricht 10 von 30
10.164 Aufrufe
Vielen Dank @Andi ,
Dann kann ich eine SSD einbauen mit 250 GB und die Partition und die Programme (Apps) rüber kopieren, oder muss ich da was beachten?
Grüße
29 ANTWORTEN 29
