Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
141 ANTWOORDEN 141
Schranzel
Bericht 1 van 142
78.207 Weergaven
Bericht 1 van 142
78.207 Weergaven
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
141 ANTWOORDEN 141
Bibergeorges
Bericht 61 van 142
5.576 Weergaven
Bericht 61 van 142
5.576 Weergaven
Hi Ich dachte an den Rest (über 400 GB ) der WD Blue 500MB, der wohl nicht zugewiesen ist. Man müsste die Aufteilung der WD in der Datenträgerverwaltung sehen. Kommt wohl auf das Klonverfahren an, ob der restliche Speicherplatz des Ziellaufwerks der C: Partition zugeschlagen wird, oder nicht zugewiesen wird. Ich hab schon beide Varianten gehabt.
Bericht 62 van 142
5.571 Weergaven
Bericht 62 van 142
5.571 Weergaven
@Bibergeorges
Ach so, stimmt ja. Hatte nicht berücksichtigt dass er eine grössere SSD eingebaut hat. War in Gedanken bei einem anderen Rechner. Sorry.
Es macht sicher Sinn die Windows-Partition auf ~ ca 100 GB erweitern, und den grossen Rest kann man auch partitionieren ( GPT) und als zweite Partition 😧 zum Datenspeichern nutzen.
@Casanunda
Ein passendes Tool wäre z.B. Mini Tool Partition Wizard .
@Casanunda @Bibergeorges
Hier im Macrium-Forum zum Cloning findet man viel Hilfestellung, besonders die Erklärung warum zwei Bootloader nebeneinander Probleme machen, und dass eigentlich die Quellplatte beim ersten Start entfernt sein sollte. Was eben bei den Rechnern mit eingelöteter eMMC SSD nicht geht.
Das Problem ist, dass mit UEFI die Booteinträge eine direkte Pfadangabe zum spezifischen Bootloader auf der spezifischen Partition einer spezifizierten Festplatte haben (der Quellplatte), die ja beim Klonen mit übertragen und je nach Programm-Version aber nicht angepasst werden.
Dafür bietet Macrium einen Boot-Fix, der aber nur funktioniert, wenn die Quellplatte aus dem System entfernt wurde. Was beim eingelötetem eMMC-Speicher nicht möglich ist.
Aber man könnte die eMMC SSD  z.B. über einen Rescue-Stick eines Partitionierungsprogrammes löschen. Sicherheitshalber sollte man immer vor dem Klonen noch ein Image der Original-Installation extern speichern.
(Das erklärt warum es bei vielen Usern zu einem Bootmix aus dem Bootloader der Quellplatte mit der Windows-Partition der Zielplatte kommt. Bzw. der Klon nicht bootet.)
Casanunda
Bericht 63 van 142
5.532 Weergaven
Bericht 63 van 142
5.532 Weergaven
Super Super Super 🙂
Mini Tool Partition Wizard war der Tipp!! SSD blank gemacht (1 Partition) und den "Assistent zum Kopieren des Datenträgers" ausgefüht. Bingo!
Mittlerweile habe ich die eMMC gelöscht und nutze sie in voller Größe als Ablage für Dokumente.
Vielen lieben Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben 🙂
Gruß, Casanunda
Benchmark (wen es interessiert ;-))Benchmark (wen es interessiert ;-))
lpzg
Bericht 64 van 142
5.478 Weergaven
Bericht 64 van 142
5.478 Weergaven
Danke für die super Anleitungen. Den Umbau werde ich demnächst auch in Angriff nehmen. Ist es denn auch möglich eine WD Green einzubauen oder ist da ein großer Unterschied zu der Blue Version?
Freundliche Grüße
Casanunda
Bericht 65 van 142
5.448 Weergaven
Bericht 65 van 142
5.448 Weergaven
wenn es ein M.2 SSD ist, dürfte nichts dagegen sprechen
DerSandman
Bericht 66 van 142
5.393 Weergaven
Bericht 66 van 142
5.393 Weergaven
Wir haben uns nun auch dieses Modell gekauft und ich bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.
Den Umbau und das Öffnen traue ich mir zu.
Passt da jede M.2 Platte rein oder gibt es da Unterschiede bei der Größe/Dicke die ich beachten muss? Uns würde eine 120GB/128GB SSD vollkommen ausreichen.
Bibergeorges
Bericht 67 van 142
5.384 Weergaven
Bericht 67 van 142
5.384 Weergaven
Bericht 68 van 142
5.378 Weergaven
Bericht 68 van 142
5.378 Weergaven
Hall @DerSandman und willkommen n der Community,
am weitesten verbreitet sind die M.2 SSD mit 2280´er Formfaktor und ein Modell mit 128 GB Kapazität sollte auf jeden Fall erkannt werden.
Hier gibt es ganz viele Hersteller von Corsair, Crucial, Intel über Intenso, Kingston, Samsung, Sandisk, WD...je nachdem was dir gerade beliebt.
Zum MEDION AKOYA E3216findest Du in der Community aber noch viele weitere, nützliche  Einträge, vielleicht können wir dich demnächst ja auch regelmäßig hier finden.
DerSandman
Bericht 69 van 142
5.301 Weergaven
Bericht 69 van 142
5.301 Weergaven
Habe mir die WD Green 120GB gekauft, Einbau lief ohne Probleme wurde unter Windows auch direkt ohne Probleme als neues Laufwerk erkannt.
Nun habe ich 2x mit dem MiniTool Partition Wizard 11 versucht die interne Platte auf die frisch eingebaute WD zu clonen (alle Partitionen also 1:1). Lief alles ohne Probleme durch, im BIOS dann die Bootreihenfolge auf die WD geändert und neu gebootet.... Tja Medion Logo und danach bleibt der Bildschirm schwarz, bootet also nicht von der WD.
Starte nun Versuch 3 mit dem Tool Macrium Reflect, habe aber irgendwie das Gefühl das wird auch nicht klappen.
Was muss ich machen um den internen Speicher zu deaktivieren, vermute der behindert die neue SSD oder? Will den internen Speicher aber noch nicht löschen oder formatieren bevor ich sicher Weiss das die neue geclonte SSD auch wirklich läuft.
GerdF
Bericht 70 van 142
5.112 Weergaven
Bericht 70 van 142
5.112 Weergaven
Wie kriegt man denn das Gehäuse auf ohne es zu beschädigen? Nach dem Lösen der 13 Schrauben tut sich erst mal nichts, oder muss man Gewalt benutzen?
141 ANTWOORDEN 141
