Windows Arbeitsspeicherdiagnosetool läuft ununterbrochen weiter
4 ANTWORTEN 4
SirObi
Nachricht 1 von 5
2.591 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.591 Aufrufe
ich habe das Medion Windows Arbeitsspeicherdiagnosetool an meinem Laptop Akoya E7420 (MSN 30021180) gestartet.
Obwohl er mehrfach die 100 Prozent erreicht hatte, ist das Tool nicht mehr zu stoppen und läuft unentwegt weiter.
Weder die F11 Taste, noch der Reststromtrick konnten Abhilfe schaffen
Hat jemand noch eine Idee, was ich machen kann um den Rechner wieder ans Laufen zu bekommen?
Vielen Dank!
M
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
2.583 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.583 Aufrufe
Moin @@SirObi
Versuche das Programm zu stoppen, öffne dafür den Taskmanager:
Strg+Shift+Esc dort den Prozess/Programm beenden.
Nachricht 3 von 5
2.572 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.572 Aufrufe
@Fishtown
Er kommt doch gar nicht in Windows rein. Das Programm läuft ausserhalb von Windows auf Bios-Ebene.
@SirObi
Ein langer Tastenddruck auf den Ausschalter bewirkt auch nichts?
Versuche den Rechner mit der vorher schon gedrückten F2 Taste  einzuschalten. Wenn Du damit ins Bios kommst, lade die Defaults (Restore Defaults, findest Du im letzten im letzten Karteireiter),  mit F 10 und Bestätigung rausgehen.
Es gab mal ein FW Update für die in deinem Rechner eingebaute Phison M2 SSD.
Hattest Du das eingespielt?
Manchmal machen SSDs merkwürdige Sachen wenn sie nicht mehr funktional sind.
Wenn also die vorhergehenden Tipps nicht helfen, würde ich den Boden oder die Serviceklapppe im Boden öffnen, und die M2 SSD (das ist die Bootplatte) rausnehmen, und auch den oder die Ramriegel.
Dann würde ich mir mit dem MediaCreationTool einen Win 10 Installationsstick erstellen (8  GB, Win 64 bit). Natürlich auf einem Zweitrechner wenn vorhanden, sonst bei einem Freund.
Den USB Stick vor dem Einschalten anstecken und versuchen davon zu booten.
Wenn das Booten vom Stick mit der ausgebauten M2 SSD funktioniert abbrechen, die M2 SSD wieder einsetzen, erneut vom Stick booten (wenn es klappt) und in den ersten Anfangsmasken kommt unten links der Link --> Reparaturoptionen; diesen anklicken und das Startverhalten der Installation auf der M2 SSD überprüfen/reparieren lassen.
SirObi
Nachricht 4 von 5
2.556 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.556 Aufrufe
Hallo Fishtown,
leider komme ich gar nicht mehr in Windows rein und der Task Manager ist für mich unerreichbar.
Auch länger die Austaste drücken und mit F2 ins Bios gehen Default mit F10 bestätigen, blieb ohne Erfolg.
Schöner Mist nun bastele ich an einem USB Stick und hoffe, dass ich damit das System neu starten kann.
Danke für Deine Rückantwort!
VG, Sir Obi
Nachricht 5 von 5
2.546 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.546 Aufrufe
Moin @SirObi
Sorry, das war meine Unkenntniss, das Wort "Windows"- Arbeitsspeicherdiagnosetool ließ mich annehmen , was ja auch richtig ist,
das es ein Windosprogramm ist. Was ich bis dato nicht wusste, das es vor dem Windowsbetriebssystem ausgeführt wird.
Wieder was dazu gelernt.
Leider weiß ich nicht wie man den Teufelkreis unterbrechen kann, eventuell wenn man die Windowsstart Funktion/Dienste
über die DOS Ebene beeinflussen. (Unter Windows ist es ja, WIN+R = CMD) Nur wie kommt man vorher auf diese Ebene!
Noch eine Annahme:
Wenn der Startbefehl für das Tool in einem flüchtigen Bios Speicher abgelegt ist , könnte ein löschen des CMOS etwas bringen.
Den RAM würde ich nicht rausnehmen, bestimmt startet danach nicht mehr das Bios.
4 ANTWORTEN 4
