Webcam
5 ANTWORTEN 5
macti
Nachricht 1 von 6
85.944 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
85.944 Aufrufe
Webcam
mein Medion Notebook P 6624 erkennt die eigene Webcam nicht!
wie kann ich sie aktivieren?
5 ANTWORTEN 5
Meatball
Advisor
Nachricht 2 von 6
85.729 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
85.729 Aufrufe
Was passiert denn bzw. wie ist die Fehlermeldung wenn du bspw. Cyberlink YouCam startest?
macti
Nachricht 3 von 6
85.718 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
85.718 Aufrufe
Hallo Meatball
Wenn ich Cyberlink You Cam starte kommt: Warnung, es wurde keine Webcam entdeckt. Bitte eine
anschließen oder interne einschalten.
Das Einschalten ist jedoch durch das "Nicht Erkennen" nicht möglich.
Ich kenne mich nicht so gut aus aber ich denke vielleicht gibt es ein Treiber-Problem?
CaptainChaot
Nachricht 4 von 6
85.702 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
85.702 Aufrufe
Versuche folgenden lösungsweg
Starte den Rechner mit F2 und stelle das Bios auf default-Werte
Starte dein Notebook neu und installiere den Launchmanager neu
Danach rufst du das Programm CyberLink YouCam Spiegel auf und aktivierst die Webcam mit "Fn + F9"
Das Handbuch zu deinen Notebook findest Du hier.
Wenn die obige Lösung nichts bringt, sicher deine Daten und Stelle den Auslieferungszustand her.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
macti
Nachricht 5 von 6
85.689 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
85.689 Aufrufe
Hallo!
Vielen Dank für den guten Lösungsansatz. Ich hatte übrigens
2013 schon eine Mainboard-Reparatur bei Medion mit Biosupdate.
Habe nun alles so gemacht und selbst auch erstmals im Bios navigiert.
Leider ohne Erfolg. Werde noch ein wenig recherchieren und mir sonst
eine externe Webcam zulegen.
Sind vier Benutzer am Notebook - eine Systemwiederherstellung
ist mir da zu aufwendig.
CaptainChaot
Nachricht 6 von 6
85.687 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
85.687 Aufrufe
Bios Einstellungen auf default setzen wie folgt:.
Rechner mit F2 starten,
Im Bios ist es meistens die Taste F9 für "Load Optimized default", das ganze mit OK oder Yes bestätigen und anschließend die Änderungen über F10 abspeichern.
rechner startet neu, dann gehst Du im Adminstratorkonto wie oben beschrieben worden.
CaptainChaot
5 ANTWORTEN 5
