USB 3.0 und P2214T
10 ANTWOORDEN 10
cvzone
Bericht 1 van 11
120.188 Weergaven
Bericht 1 van 11
120.188 Weergaven
USB 3.0 und P2214T
ich habe leider ein Problem mit dem USB 3.0 Port des P2214T. Das Problem tritt im Werkzustand oder mit Windows 10 auf. Alle USB 3.0 Geräte mit USB 3.0 micro Adapter erreichen maximal 40 MB/Sek, auch wenn die Geräte auf anderen PCs weit höhere Übertragungsraten erreichen.
Das Problem wurde hier bereits mehrfach bemängelt und es wurde wiederholt nur darauf hingewiesen im Werkzustand wäre alles in Ordnung. Das stimmt jedoch so einfach nicht. Der Port läuft nicht im USB 3.0 Modus!
Ist den hier nun im Juli 2015 endlich eine Problemursachen bekannt? Neues Bios 2.07 ist drauf.
Viele Grüße,
cvzone
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
cvzone
Bericht 3 van 11
124.841 Weergaven
Bericht 3 van 11
124.841 Weergaven
Mein Problem hat sich inzwischen gelöst.
Es lag am Adapter. Der Hersteller hatte mir extra noch einen zweiten zugesandt, aber es ging mit beiden nur in USB 2.0
Mit diesem Adapter ging USB 3.0 problemlos am P2214T. Hierbei handelt es sich auch nicht um einen sog. OTG Adapter, wie die vielen anderen bei Amazon.
http://www.amazon.de/gp/product/B004FPS2K6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
10 ANTWOORDEN 10
cvzone
Bericht 2 van 11
119.416 Weergaven
Bericht 2 van 11
119.416 Weergaven
Dieser Stick
http://www.amazon.de/SanDisk-SDCZ48-032G-U46-Ultra-USB-Flash-Laufwerk-100MB/dp/B00DQG9OZ2/ref=sr_1_2...
mit diesem Adapter
http://www.amazon.de/gp/product/B00WHZASVM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Das Tool USB Device Tree Viewer zeigt auch an, dass der Stick defintiv nur im USB 2.0 Modus am USB 3.0 Port läuft.
Das Tool zeigt dabei auch an, das SuperSpeed (=3.0) vom Stick unterstützt wird aber der Port es nicht zulässt...
cvzone
Bericht 3 van 11
124.842 Weergaven
Bericht 3 van 11
124.842 Weergaven
Fredy
Bericht 4 van 11
119.362 Weergaven
Bericht 4 van 11
119.362 Weergaven
Danke für den Tipp. Habe gerade bestellt und hoffe, dass es nun auch bei mir endlich mit dem USB 3.0 funzt.
Bei diesen beiden funktionert es übrigens auch NICHT mit USB 3.0:
System-S Micro USB 3.0 Host Adapter OTG On-the-go Kabel 90° Winkelstecker 15 cm
BIGtec High Speed OTG Datenkabel Kabel USB 3.0 micro-B St gerade USB-A Bu OTG 20cm vergoldet
cvzone
Bericht 5 van 11
119.357 Weergaven
Bericht 5 van 11
119.357 Weergaven
Dann hoffen wir mal das Beste. Mit dem neuen Adapter geht sogar meine 2,5" HDD. Die wurde vorher nur mit Strom versorgt (man hörte das sie lief) aber wurde nicht erkannt. Geht nun auch einfwandfrei. Da P2214T scheint absolut nicht mit diesen OTG Adaptern klarzukommen.
Fredy
Bericht 6 van 11
119.353 Weergaven
Bericht 6 van 11
119.353 Weergaven
Ich habe genau das gleiche Problem: meine
 Intenso Memory Space 1TB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, 8MB, USB 3.0) silber
blinkt nur mit grüner LED und es werden keine Daten angezeigt. (normaler Weise würde diese HD bei USB 3.0 blau leuchten)
ein USB 3.0 Stick MD  87259 blinkt kurz auf und dann geht gar nichts.
Na ich bin mal gespannt und werde berichten.
geja
Bericht 7 van 11
119.246 Weergaven
Bericht 7 van 11
119.246 Weergaven
Dieser Adapter erkennt bei mir USB-Sticks gar nicht - USB Festpletten sporadisch
Die Geschwindugkeit max, 34 MB/s - also grottenschlecht
cvzone
Bericht 8 van 11
119.240 Weergaven
Bericht 8 van 11
119.240 Weergaven
Welche Adapter meinst du jetzt genau? Hatte wie gesagt auch massive Probleme mit vielen Adaptern, aber der eine geht wunderbar.
geja
Bericht 9 van 11
119.232 Weergaven
Bericht 9 van 11
119.232 Weergaven
Der als Lösung genannte:
Dieser:
funktioniert - aber max 34 MB/s
cvzone
Bericht 10 van 11
119.220 Weergaven
Bericht 10 van 11
119.220 Weergaven
Weils halt wieder ein OTG Adapter ist der max. mit USB 2.0 bei dem Gerät läuft. Der von mir als Lösung benannte nicht-OTG Adapter muss bei dir einen Defekt haben, den er läuft mit USB 3.0 problemlos bei mir am P2214T.
10 ANTWOORDEN 10
