op 10.08.2016 17:25
op 10.08.2016 17:25
letzte Woche habe ich mir nun das Akoya E7420 (MD9910) neu zugelegt.
Das ist der Vorgänger des Ende Juli angebotenen Notebook MD 99890 von Aldi,
jedoch mit FullHD Auflösung und 6 GB Arbeitsspeicher.
Das Modell ist aus Dezember 2015.
Vor zwei Tagen habe ich dann mein neues Notebook bei Medion regestriert.
Auf der Medion Seite "Meine Produnkte" gibt es jetzt unter
der Rubrik "Softaware", ein neues Update (FIRMWARE UPDATE PHISON SSD)
Auch gibt es 9 Treiber für dieses Modell herunterzuladen.
Ist meine Gerät nach der Erstinstallation letzte Woche, nun auf dem neuesten Stand,
oder sollte ich das Update und die Treiber von der Medion Seite herunterladen ?
op 11.08.2016 06:27
op 11.08.2016 06:27
Moin @Dirk65,
Systemabbild ist eine der Möglichkeiten für eine Voll-Sicherung !
Dank der Information von @CaptainChaot kannst du dir jetzt auch sicher sein, dass das Einspielen der neuen Firmware unbedingt sinnvoll ist und du ersparst dir eine weitere Suche.
Hinsichtlich der Treiber gilt das von mir bereits weiter oben Geschriebene.
Viel Erfolg - und vergesse bitte nach dem (erfolgreichem) Abschluss deines Vorhabens nicht, den Artikel als gelöst zu markieren.
Einen schönen Tag
UFO
op 10.08.2016 20:02
op 10.08.2016 20:02
Moin @Dirk65,
die Treiber nahezu aller Systemgeräte werden - mit etwas Zeitverzug - auch über das Microsoft-Update aktualisiert. Grafiktreiber sind über die Hersteller-Seiten häufig schneller aktualisierbar. Wenn alles einwandfrei funktioniert und aus den Readme/Liesmich-Dateien keine Fehlerbeseitigungen oder sensationelle Neuerungen erkannbar sind, dann gibt es über das Windows-Update hinaus keine Notwendigkeit, die Treiber ständig zu aktualisieren.
Zum Abgleich kannst du die auf der Medion-Seite anfgebotenen Treiber-Versionen mit deinen installierten Treiber-Versionen via Geräte-Manager vergleichen. Dann siehst du, ob und welche Versionen ggf. aktueller sind und bei Bedarf entscheiden, was du tun möchtest.
Mit der Firmware für die SSD sieht das anders aus. Wenn Hersteller eine neue Firmware anbieten, dann sollte diese i. d. R. installiert werden, weil meistens damit irgendwelche Probleme beseitigt werden, die ggf. auch zu einem Datenverlust führen können. Leider bietet Medion selten bis gar nicht INformationen an, was oder warum eine Hardware mit einer Firmware upgedatet werden sollte. Mglw. gibt es dazu Infos im Netz oder aber bei Hersteller.
Wichtig ist m. E. aber auf alle Fälle vor einem derartigen Update:
1. Datensicherung - am besten ein vollständiges Image des Systems
2. Anweisung genau und vor Beginn des Updates lesen und ebenso genau befolgen.
Ich hoffe, dass dich diese Informationen ein bisschen unterstützen
UFO
op 10.08.2016 21:13
op 10.08.2016 21:13
UFO schrieb:Moin @Dirk65,
UFO
die SSD meldet sich ab und an unter Windows ab und es erscheint eine Fehlermeldung "Unexpected Store Exception", dann hilft nur noch ein ausschalten des rechners. Ein anderer Fehler kann kann sein, das die SSD aus dem Hybrid-Modus nicht angesprochen werden kann. Daher hat der Hersteller PHISOn das Firmware rausgebracht.
10.08.2016 22:28 - bewerkt 10.08.2016 22:29
Super, danke für die Antworten.
Erstelle jetzt gerade ein Systemabbild auf meine extere Festplatte...hoffe das war
mit "vollständiges Image des Systems" auch gemeint !?
Morgen werde ich dann das Software-Update installieren, die Treiber-Updates
lasse ich erst mal aussen vor und warte dann, auf die entsprechenden Microsoft-Updates.
op 11.08.2016 06:27
op 11.08.2016 06:27
Moin @Dirk65,
Einen schönen Tag
UFO
