Technische Daten USB-Anschlüsse - AKOYA S17403 (MD 64120)
4 ANTWORTEN 4
igkna
Nachricht 1 von 5
524 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
524 Aufrufe
Hallo Zusammen,
kennt jemand die technischen Daten der USB Anschlüsse?
Ich muss wissen, wieviel Ampere und Volt die einzelnen USB Anschlüsse maximal liefern.
Vielen Dank.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 5
513 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
513 Aufrufe
Hallo @igkna   !
Schnittstellen des S17403 (MD 64120)
Schnittstellen/Konnektivität:
  • 1 x USB 2.0
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort)
    Ausführlich werden die verschiedenen USB-Anschlüsse z.B. bei Conrad erklärt:
    https://www.conrad.de/de/ratgeber/buero-vernetzung/kommunikationsstandards/usb.html
    Standard
    Spannung
    Stromstärke max.
    Leistung max.
    USB 1.0/1.1
    5 V
    0,1 A
    0,5 W
    USB 2.0
    5 V
    0,5 A
    2,5 W
    USB 3.0/3.1 (Gen1)
    5 V
    0,9 A
    4,5 W
    USB 3.1 (Gen2)
    5 V
    3 A
    15 W
    USB-BC
    5 V
    1,5 A
    7,5 W
    USB-PD 3.0 (SPR)
    5 V - 20 V
    5 A
    100 W
    USB-PD 3.1 (EPR)
    5 V - 48 V
    5 A
... oder Hama:
https://www.hama.com/de/de/tipps-beratung/handy-tipps/handy-verbinden/usb-standards
USB-Version Spannung Stromstärke LeistungDatenübertragungsstandardsUSB 1.0 und 1.1 5 Volt 0,1 Ampere 0,5 Watt
USB 2.05 Volt0,5 Ampere2,5 Watt
USB 3.0, 3.1 und 3.25 Volt0,9 Ampere4,5 Watt
Ladestandards
USB Battery Charging5 Volt1,5 Ampere7,5 Watt
USB-C5 Volt3 Ampere15 Watt
USB Power Delivery5, 9, 15 und 20 Volt5 Amperebis zu 100 Watt
USB Power Delivery EPR5, 9, 15, 20, 28, 36 und 48 Volt5 Amperebis zu 240 Watt
USB Quick Charge5, 9, 12, 3,6 und 20 Volt5 Amperebis zu 100 Watt
Messen mit einem Multimeter:
https://praxistipps.chip.de/usb-strom-und-spannung-messen-so-gehts_37966
(... am Ende des Artikels gibt es eine Bildergalerie für die Messpunkte!)
USB-Messgerät bei Amazon oder vielen anderen Online-Händlern:
https://www.amazon.de/ARCELI-Strommessger%C3%A4t-Multimeter-Strommesser-Verbesserte-Blau/dp/B07STBC5...
Gruß! Hartilein
Nachricht 3 von 5
512 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
512 Aufrufe
@igkna
In den Unterlagen stehen keine weiteren Angaben zu den USB C Ports. Nur der linke vordere USB C Anschluss verfügt über  Display Port Funktion. Aber keines der USB C  Ports ist mit Power Delivery ausgestattet. Insoweit gelten dann die normalen Basis Spannungs- und Stromwerte für USB C Ports.
Genauere techn. Daten müsstest du von den Moderatoren  erfragen; über das Barebone von Pegatron gibt es keine direkten Angaben in der "kleinen" Datenbank.
Wikipedia schreibt dazu:
Jedes USB-C-Kabel muss gemäß der USB-PD-Spezifikation mindestens 3 Ampere Strom und bis zu 20 Volt für bis zu 60 Watt Leistung unterstützen. Kabel durften unter Beibehaltung der 20-V-Grenze auch bis zu 5 A unterstützen, was eine Leistung von bis zu 100 W ermöglichte. Die 20-V-Grenze für 5-A-Kabel wurde jedoch zugunsten von 48 V verworfen. Die Kombination aus höherer Spannungsunterstützung und 5-A-Stromunterstützung wird als Extended Power Range (EPR) bezeichnet und ermöglicht gemäß der USB-PD-Spezifikation eine Leistung von bis zu 240 W (48 V, 5 A).
Das gilt aber nur für Ports die mit PD für  PowerDelivery ) gekennzeichnet sind.. Die dein Board aber nicht  hat
Und auch:
USB-C-Geräte können optional zusätzlich zur Basis-Busstromversorgung Busstromstärken von 1,5 A und 3,0 A (bei 5 V) bereitstellen oder verbrauchen; Stromquellen können entweder einen erhöhten USB-Strom über den Konfigurationskanal ankündigen
Gruß, daddle
4 ANTWORTEN 4
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 5
514 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
514 Aufrufe
Hallo @igkna   !
  • 1 x USB 2.0
    Standard
    Spannung
    Stromstärke max.
    Leistung max.
    USB 1.0/1.1
    5 V
    0,1 A
    0,5 W
    USB 2.0
    5 V
    0,5 A
    2,5 W
    USB 3.0/3.1 (Gen1)
    5 V
    0,9 A
    4,5 W
    USB 3.1 (Gen2)
    5 V
    3 A
    15 W
    USB-BC
    5 V
    1,5 A
    7,5 W
    USB-PD 3.0 (SPR)
    5 V - 20 V
    5 A
    100 W
    USB-PD 3.1 (EPR)
    5 V - 48 V
    5 A
... oder Hama:
Ladestandards
Gruß! Hartilein
Nachricht 3 von 5
513 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
513 Aufrufe
@igkna
Und auch:
Gruß, daddle
igkna
Nachricht 4 von 5
493 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
493 Aufrufe
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hat mir sehr geholfen.
igkna
Nachricht 5 von 5
491 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
491 Aufrufe
Danke auch für deine Antwort.
4 ANTWORTEN 4
