Tastaturproblem S15449 MD 63975, MSN 30032231
3 ANTWORTEN 3
Communitier
Nachricht 1 von 4
2.539 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.539 Aufrufe
bevor ich mich an den Service zwecks Reparatur wende, wollte ich hier einmal fragen.
Circa halbe Stunde nach dem Einschalten geht plötzlich an der Tastatur die Tasten / Buchstaben Q W E R U I O P nicht mehr. Egal ob einzeln, mit Umschalttaste, CapsLock oder 3. Funktion mit AltGr. Auch die Anmeldung geht bei den oben genannten Tasten nur über die Bildschirmtastatur
Alle anderen gehen. Auch die Tastaturbeleuchtung geht tadellos.
Was könnte man machen? Neustart brachte leider nichts.
Vielen Dank
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 4
2.511 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.511 Aufrufe
Hallo!
Du kannst von einem Hardwaredefekt ausgehen! Die Tastatur muss getauscht werden!
Vermutlich kann Medion dir aber keine Ersatztastatur anbieten, da diese nicht mehr vorgehalten werden!
Als gelistetes Ersatzteil sind sie für das Notebook zumindest nicht mehr erhältlich!
Frag mal beim Medion Service nach! Sollte keine Tastatur mehr vorhanden sein, melde dich noch einmal
hier!
Außer einer Reparatur kannst du auch die interne Tastatur durch Ausstecken des Flachbandkabels trennen und eine
externe Tastatur nutzen!
Gruß! Harti
3 ANTWORTEN 3
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 4
2.512 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.512 Aufrufe
Hallo!
hier!
Gruß! Harti
Communitier
Nachricht 3 von 4
2.504 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.504 Aufrufe
@Hartilein
Danke erst einmal. Habe es auch schon vermutet.
Werde mich an den Support wenden und Rückmeldung geben.
Communitier
Nachricht 4 von 4
2.276 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.276 Aufrufe
@Hartilein
Kurze Rückmeldung:
Alles repariert.
Da diese Form ja noch käuflich angeboten wird, gibt es da also zumindest für die Garantieansprüche Ersatz bzw., wird eins zerpflückt.
Habe erst am letzten Mittwoch (21.02.2024) das Gerät dann endlich zur Reparatur eingeschickt. Ging zu meiner Überraschung recht schnell - heute zurück.
Tastatur wurde getauscht und ein Bios-Update durchgeführt. Wusste gar nicht, dass es eins gibt. Auf der Medion-Webseite steht davon nichts explizit.
Ansonsten wurde zum Glück nichts zurückgesetzt, nichts verändert. Sodass ich auch keine Windows-Sicherung aufwendig zurückspielen musste.
Bemängelt wurde, dass das System Passwort geschützt ist.
Ich bin zufrieden.
3 ANTWORTEN 3
