11.12.2015 18:34 - bearbeitet 19.04.2021 12:53
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
am 05.01.2016 01:21
am 05.01.2016 01:21
So, das sollte definitiv nicht so sein. Als ersten Lösungsversuch:
- Den Gerätetreiber im Gerätemanager entfernen, anschließend das Notebook neu starten, kurz warten udn wieder in den Gerätemanager gehen und nachsehen, ob nun der Treiber richtig eingebunden wurde...
Was für Treiber hast Du selbst installiert, also generell, nach der Inbetriebnahme?
am 05.01.2016 01:25
am 05.01.2016 01:25
Ich werde sofort erst mal einen Neustart durchführen.
Evtl. wird der Treiber aktualisiert worden sein, nur wird dieser evtl. erst nach einem Neustart aktiviert?!
Ich versuch´s einfach mal.
am 05.01.2016 01:27
am 05.01.2016 01:27
Eigentlich wird bei dem Treiber nichts aktuallisiert. Allerdigns wäre die Frage zu stellen, ob Du die Chipsatztreiber evtl. neu versucht hast zu installieren und hier was schief gelaufen ist...
am 05.01.2016 01:38
am 05.01.2016 01:38
Leider erscheint unter Allgemein immer noch er Hinweis mit Fehlercode 39.
Habe nichts bewusst an irgendwelchen Chipsatztreibern (den Begriff kenne ich nicht) gemacht.
am 05.01.2016 01:39
am 05.01.2016 01:39
Kann ich den Treiber nicht einfach deinstalieren und ihn neu downloaden?
Oder passiert dabei etwas Negatives?
am 05.01.2016 01:40
am 05.01.2016 01:40
Hast Du den defekten Treiber schon mal gelöscht und dann neu gestartet? Hast Du außer dem BIOS und SSD Update was von der Medion Seite installiert? Wenn ja, was genau?
am 05.01.2016 01:44
am 05.01.2016 01:44
Deine erste Frage habe ich vermutlich schon mit meinem vorherigen Beitrag indirekt beantwortet gehabt.
Habe den Treiber noch nicht deinstalliert, weil ich nicht weiss, ob dadurch nicht Schlimmeres als ohnehin schon passieren kann.
Habe sämtliche Updates durchgeführt, die Medioin für das 6422 bis Ende Dezember 2015 angeboten hat durchgeführt.
Eine CD habe ich erst heute erstmalig abspielen wollen.
am 05.01.2016 01:47
am 05.01.2016 01:47
Der Treiber wird von Windows automatisch neu eingebunden, wenn nichts defekt ist. Der ist im System hinterlegt. Wenn Du von Medion alles installiert hast, dann war da auch Treiber von Intel dabei, also für den Chipsatz, erinnerst Du dich, was Du evtl. von Intel installiert hast?
05.01.2016 01:50 - bearbeitet 05.01.2016 01:51
Ich brauchte bei dem Gerät keine eigene Installationen vornehmen.
Ich kenne es noch von meinem alten Rechner, dass man x CD´s hatte, um alles selbst aufspielen zu müssen.
Bei diesem Gerät gab es keinerlei CD dazu.
Wenn ich den Treiber löschen will, dann schreibt der PC eine Warnung, dass damit das GERÄT vom PC gelöscht wird.
am 05.01.2016 01:53
am 05.01.2016 01:53
Genau und nach einem Neustart wird es neu eerkannt udn hoffentlich neu und korrekt eingebunden. Wir müssen halt jetzt wirklich mal sehen, wo die Fehlerquelle liegt. Du hast Updates von Medion installiert, aber die Frage ist halt, welche Updates, außer das BIOS und vermutlich die SSD Firmware?
