[Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680)
708 RÉPONSES 708
Message 1 sur 709
356 077 Visites
Message 1 sur 709
356 077 Visites
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
Balises (2)
708 RÉPONSES 708
lpi
Message 171 sur 709
82 682 Visites
Message 171 sur 709
82 682 Visites
@DUMich: Vielen Dank für die Info Smiley heureux
PS: Findest du nicht auch, dass der erste Post-Screen ungewöhnlich lange dauert? Bei praktisch allen anderen Desktop-PC bzw. Laptops, die ich bisher in den Fingern gehabt habe (über 100), kommt der erste Post-Screen vielleicht nach 1/2 bis 1 sec, aber nicht nach 2-3 sec...Smiley frustré
lpi
heijo-alfter
Message 172 sur 709
82 675 Visites
Message 172 sur 709
82 675 Visites
ich habe heute nochmals ausgiebig gesörft.
Mit Streams im Hintergrund....
mit firefox, Edge und chrome...
ich habe mit chrome keine Probleme mit der Grafik gehabt.
Im firefox, tritt der sporadisch auf.
Scheint also irgendwas mit dem quellcode<=> GraKatreiber zu tun zu haben.
Ich für meiner Seits bin derzeit schwer zufrieden mit dem Lappie.
Gruß HeiJo
DUMich
Message 173 sur 709
82 640 Visites
Message 173 sur 709
82 640 Visites
@lpi: Gern geschehen! Ich hoffe, du bist jetzt auch auf diese Weise ins BIOS gekommen (hast du leider nicht bestätigt...).
Zu deinem P.S.: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass es sich wg. WIN 10 um ein UEFI-BIOS handelt. Ich hatte vor dem E6422 nur einen weiteren Rechner mit UEFI, da sah es genauso aus. Bei den früheren "normalen" BIOS-Versionen kamen ja immer ziemlich sofort die Meldungen "Press XY for Restore", "Press AB for Boot-Options", "Press CD for BIOS-Setup", das kennt ja UEFI nicht mehr. Außerdem ist ja bei vorinstalliertem WIN 10 der Product-Key im UEFI hinterlegt, möglicherweise findet also vor dem eigentlichen Start noch eine Prüfroutine statt.
lpi
Message 174 sur 709
82 523 Visites
Message 174 sur 709
82 523 Visites
@DUMich: Ich probier die Sache mit dem UEFI mal an meinem Lappie und dem PC aus und messe mal die "Pre-Post-Wartezeiten".
PS: Ich bin zwar (fast) jedes Mal in's BIOS gekommen, aber der Tip mit dem sofortigen Drücken von F2 funktioniert bei mir nicht: ich muss mehrmals auf F2 drücken, dann "treffe" ich den richtigen Zeitpunkt.
Grüße, lpi
RollinCHK
Explorer
Message 175 sur 709
82 496 Visites
Message 175 sur 709
82 496 Visites
Über F2 ins BIOS zu gelangen ist auch bei mir Glückssache. Vor, während und beim Einschalten konnt ich bestimmt 10x pro Sekunde die F2 Taste anschlagen. Das hat sehr selten funktioniert, in der Regel aber nicht. Was komischerweise besser gelungen ist war folgendes:
Notebook hochfahren, Windows starten lassen, neustarten und eben dann direkt sobald der Bildschirm schwarz wurde mit F2 ins BIOS zu kommen... Subkektiv funktioniert das bei mir halt besser...
Beringar
Message 176 sur 709
81 833 Visites
Message 176 sur 709
81 833 Visites
Hallo Käufer,
hat Dein Update auf 1511 schon funktioniert? Wenn nicht, schau mal auf folgenden Link (und folgende). Die haben mir weitergeholfen.
Viele Grüße, Beringar
Beringar
Message 177 sur 709
81 830 Visites
Message 177 sur 709
81 830 Visites
Käufer
Message 178 sur 709
81 548 Visites
Message 178 sur 709
81 548 Visites
@Beringar: Das Update ist soeben durchgelaufen, vielen Dank. Ich hab vorher das McAfee Removal Tool durchlaufen lassen.
VG
Käufer
Christian_
Message 179 sur 709
80 035 Visites
Message 179 sur 709
80 035 Visites
Gibt es Neuigkeiten wegen der Lüftersteuerung?
Mich stört es immer noch ziemlich, dass der Lüfter immer so hoch läuft , auch wenn die CPU-Auslastung sehr gering ist.
Es wäre die beste Lösung, wenn der Lüfter permanent auf niedrigerer Drehzahl laufen würde.
Koerby
Message 180 sur 709
79 907 Visites
Message 180 sur 709
79 907 Visites
Nach aufspielen der neuen Firmware scheint der Rechner weiterhin zu vergessen, dass er einen SSD-Speicher hat. Nach Ausschalten des Rechners zeigt dieser beim Wieder-Einschalten die Meldung "Searching Media presence". Das booten dauert dann statt ca. 17 Sekunden gute 3 Minuten.
Auch gegen das Aufspielen neuer Treiber für die Grafikkarte (hatte zuletzt Endnummer 4300 drauf) zeigt sich der Rechner resistent. Da auch seitens des Medion-Supports keine Reaktion mehr erfolgt, habe ich den Rechner nach 200 Meldungen über Fehler der Grafikkarte, sowie diverser Bluescreens und anderer Fehlermeldungen heute zurück gebracht.
Wider besseren Wissens habe ich mir dann den heute in den Verkauf gekommenen E7420 mitgenommen. Dieser hat etwa 2 Stunden funktioniert und nun mittlerweile schon 10 Meldungen wegen der Grafikkarte gezeigt. Der "Zuverlässigkeitsverlauf" ist, wie beim E6422 auch schon, auf die Skalenanzeige 3-4 abgesackt.
Schätze, dass man hier in Kürze auch einen Sammelthread öffnen kann. Zumal ich jetzt auch nachvollziehen kann, was andere Nutzer mit "klappernder Tastatur" meinen. Auch das Problem mit dem Windows-Update 1511 tritt hier auf.
Gruss
Koerby
708 RÉPONSES 708
