11.12.2015 18:34 - modifié 19.04.2021 12:53
Hallo liebe Community,
an dieser Stelle möchte ich mich einmal für die Hinweise zum AKOYA E6422 (MD 99680) bedanken und einen aktuellen Zwischenstand geben.
1. Lüftersteuerung
Verhalten:
Unabhängig von der CPU Auslastung oder verwendetem Betriebssystem, läuft der Lüfter dauerhaft.
Zwischenstand:
Nach den ersten Tests können wir bereits sagen, dass das dauerhafte Laufen des Lüfters bei diesem Gerät notwendig ist. Als Alternative könnten wir den Lüfter zwar so steuern, dass er nur bei Bedarf anspringt, jedoch würde dies dann so oft passieren, dass die daraus resultierende Geräuschkulisse um ein vielfaches unangenehmer ist, als ein dauerhaft leise rauschender Lüfter.
2. Solid State Disk (SSD)
Verhalten:
Die SSD meldet sich während des Betriebs plötzlich ab. Die Folge ist eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen. Die SSD wird daraufhin im BIOS nicht mehr erkannt und das Betriebssystem bootet nicht mehr
Lösung:
In unserem Downloadbereich halten wir ein Firmwareupdate für die SSD bereit. Bitte beachtet die Installationshinweise.
3. Grafikkarte
Verhalten:
Einige User berichten über Abstürze des Grafikkartentreibers in Verbindung mit der Nutzung der Browser "Firefox", "Internet Explorer" und "Edge". Hierbei erscheint unten rechts die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt.". Das beschriebene Verhalten tritt verstärkt mit den bereits erwähnten Browsern, jedoch nicht oder nur selten mit "Chrome" auf.
Zwischenstand:
Eine Besserung lässt sich erzielen durch:
- Installation des aktuellen BIOS Updates 2.17
- die Verwendung eines neueren Grafikakrtentreibers (laut User "hubi" derzeit aktuell 20.19.15.4360)
- die Durchführung sonstiger Windowsupdates
Beste Grüße - Andi
le 27.12.2015 17:37
le 27.12.2015 17:37
also ich muss mich nochmal zu Wort melden. Bin mitlerweile super zufrieden mit den Notebook. Das der Lüfter ständig läuft stört mich jetzt nicht mehr, dafür wird er auch nicht warm oder lauter.
Probleme mit Wlan, Grafik oder SSD gab es gar keine mehr.
Morgen werde ich auf 8GB aufrüsten um etwas mehr Leistung aus der Grafikkarte zu kitzeln und um besser mit VM Ware arbeiten zu können.
Das Display ist klasse, ausreichend schnell, obwohl ich doch dachte das die neue Intel Grafikkarte etwas schneller ist da sogar Half Life 2 manchmal ruckelt.
Habe mal den 3Dmark 06 laufen lassen, dort bekomme ich nur 5790 Punkte bei einen Test der HD520 haben die meisten mit den Medion ab 6300 Punkte gehabt.
Sonst läuft der Laptop recht zuverlässig, auch der Akku hält für meine bedürfnisse lang genug.
27.12.2015 18:07 - modifié 27.12.2015 18:07
ich bin es schon wieder, der mit Null Ahnung.
Ich habe jetzt den Chipsatz-Treiber und Touchpad-Treiber aktualisiert, das habe ich auch im Gerätemanager feststellen können.
Wo finde ich jetzt den Kartenleser? Ich möchte nämlich wissen ob auch hier die installation erfolgreich war, hier wurde kein Neustart verlangt.
Danke ,
Wilfried
le 27.12.2015 18:16
le 27.12.2015 18:16
kurze Frage: warum erachtest Du es als notwendig, all diese Treiber zu installieren?
Der Kartenleser befindet sich im Ordner 07 - Card Reader.
le 27.12.2015 18:23
le 27.12.2015 18:23
Kannst ja nach der RAM Aufrüstung noch mal 3DMark laufen lassen und vergleichen. Laut Computerbild Testberichten soll gerade das RAM-Update noch mal nen kleinen Sprung bieten...
@NullAhnung: Ich verstehe deinen Treiber-Update Wunsch nicht ganz. Du hast das Gerät doch so im Einsatz, wie es von Medion ausgeliefert wurde? Wenn ja braucht Du eigentlich nur den WLAN-Treiber, Grafiktreiber und den Bluetooth Treiber updaten, wenn Du dies denn magst... Es ist kein Muss udn führt auch nicht zwangsläufig zu mehr Performance. Ein aktueller Grafiktreiber ist sicher nicht verkehrt, aber wenns beim Rest keine Probleme gibt, lass es doch zunächst einmal sein...
Aber um Dir noch mal weiter zu helfen... Wenn Du von Medion die Treiber runter laden willst gehst Du auf diese Seite:
https://www.medion.com/de/service/download/treiber.php
Dort gibst Du ins Feld MSN die Nummer 30019872 ein.
Dann siehste eine Liste. Chipsatz, Grafik usw. Die Dateien lädst Du ALLE herunter, außer das Bios-Update, was Du schon gemacht hast. Anschließend fürhst Du jede Datei mit einem Doppelklick aus und klickst auf Extract bzw. Entpacken. Wenn Du das gemacht hast, findest Du im Ordner c:\Medion alle Treiber... Die sind der Reihe nach in Ordnern dort zu finden. Der Ordner Chipsatz ist hier eine Besonderheit, da dieser noch mal Unterordner enthält. Im Endeffekt gehst Du jetzt jeden Ordner durch und startest überall das jeweilige Setup, AUßer im Ordner Grafik. Ist dein Computer nämlich online, hat Windows mit Sicherheit schon einen aktuelleren Grafiktreiber installiert, als den, den Medion anbietet... Nötig ist das alles zunächst einmal nicht...
27.12.2015 18:32 - modifié 27.12.2015 18:33
le 27.12.2015 18:34
le 27.12.2015 18:34
Ja dann herunterladen falls nötig:
le 27.12.2015 18:41
le 27.12.2015 18:41
Danke für deine Nachricht,
ja, genau so habe ich es gemacht, habe meine MSN-Nr. eingegeben un dann zeigt es mir 8 Treiber-Updates an.
Ich möchte das deshalb machen, daß mein Laptop auf neuesten Stand ist und ich lerne ja auch daraus.
Ich kämpfe mich halt jetzt mal durch und muß aber zwischendurch hier noch fragen, ich bin halt PC-mäßig nicht so fit.
Danke für euer Verständnis,
Wilfried
le 27.12.2015 19:06
le 27.12.2015 19:08
le 27.12.2015 19:08
Generell ist learning by doing super, nur in deinem Fall sinnfrei, denn es sind bei Medion praktisch keine neueren Treiber verfügbar als die vorinstallierten Treiber...
le 27.12.2015 19:20
le 27.12.2015 19:20
Ok, ich bin jetzt mal bei der Grafikkarte auf "Treiber aktualisieren", da wurde was aktualisiert, ist jetzt Version 20.19.15.4300 .
Bei Medion steht 10.18.15.4279
Welcher ist denn nun aktueller?
Sorry, aber ich möchte es halt gerne wissen.
Danke,
Wilfried
13.08.2017 23:45 | |||
12.01.2015 17:25 | |||
18.01.2016 12:02 | |||
08.12.2015 07:58 |
