SSD im Medion Akoya E7416 (MD 99585)
18 REPLIES 18
Genetix
Message 1 of 19
Message 1 of 19
Moin zusammen,
hab leider nichts gefunden, was meine Fragen vollkommen klären konnte, deswegen frage ich nochmal nach.
Habe o.g. Laptop im Herbst 2015 bei Aldi Nord erworben und bislang auch keine Probleme gehabt. Nun hatte ich in der letzten Zeit aufgrund von mehr Nutzung das Gefühl, dass die SSHD Festplatte nicht ganz mitkommt. Mein Task Manager hat mir das auch bestätigt.
Also kam der Gedanke auf, mir möglicherweise eine SSD einzubauen, ich bin allerdings absoluter Neuling auf dem Gebiet. Jetzt ist die Frage, ob es möglicherweise eine Anleitung irgendwo dazu gibt?
Möglicherweise hat o.g. Laptop sogar noch einen zusätzlichen Festplattenslot?
Welche SSD-Größe benötige ich überhaupt?
Wäre schön, wenn jemand eine Antwort auf meine Fragen parat hätte! 🙂
Bis denne!
18 REPLIES 18
Kill_Bill
Message 11 of 19
Message 11 of 19
Hallo Genetix
Das erste Bild hat wirklich eine Super Qualität, nur der Link war falsch eingefügt.
Also man sieht hier rechts von der HDD den M.2 Erweiterungssteckplatz https://de.wikipedia.org/wiki/M.2  für SSDs, hier könntest wohl auch zB. eine solche SATA SSD nachrüsten:
https://geizhals.eu/intel-ssd-540s-240gb-ssdsckkw240h6x1-a1416669.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=...
Was das Klonen angeht von großer HDD auf eine kleinere SSD, hier musst als erstes Platz schaffen auf der C: Partition, damit die später soweit schrumpfen kannst, dass alles auf die SSD passt. Hier solltest eine spezielle Klonsoftware verwenden, und die SSD erstmal irgendwie extern (zB. in USB3-HDD Gehäuse) am Notebook anhängen. zB. https://www.backup-utility.com/de/klonen/sandisk-ssd-klon-software.html
MfG.
K.B.
UFO
Message 12 of 19
Message 12 of 19
Wenn du das System neu installieren willst, dann brauchst eine CD, am besten mit dem Spring Creators Update 1803 (64-bit), das du mit dem Media Creation Tool direkt bei Microsoft herunterladen kannst. System auf DVD brennen.
Die Schrauben der alten FP lösen, SSHD abziehen, neue SSD anstecken und festschrauben. Im UEFI/BIOS sollte alles OK sein, wenn du über eine Funktionstaste direkt den Bootmanager aufrufen kannst, was bei allen neueren Notebooks der Fall ist. EInen Produktschlüssel brauchst du nicht, wenn das System einmal aktiviert war, dann ist die Aktivierung automatisch erfolgreich.
DVD ins Laufwerk, von DVD booten und WIndows installieren. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang das Vorhalten der aktuellen Treiber, die für dein Notebook angeboten werden. Im Zweifel werden Komponenten nicht erkannt und du musst die Treiber dann später installieren.
Das Überspielen des alten Systems brauchst du ein entsprechendes Programm und einen USB-SATA-Adapter. Mit dem wird die neue SSD mit dem Notebook verbunden. Anschließend wird mit dem Tool die System-Platte auf die SSD geklont. Es kommt darauf an, wie die alte FP partitioniert ist, denn da deine SSD nur ein Viertel Kapazität der alten FP hat  müssen die Partitionen proportional verkleinert werden. Hier kommt es jetzt auf deine tatsächlichen Gegebenheiten an - an Adapter und Tool kommst du abernicht vorbei.
So, ich bin jetzt off, die Pflicht ruft!
UFO
Genetix
Message 13 of 19
Message 13 of 19
Danke für eure Hilfe! 😄
Also das mit dem Speicherplatz sollte kein Problem sein, wenn ich alle Programme die ich nicht mehr brauche extern auslager, für den Fall der Fälle, hab ich nur ca 80-100 GB in Benutzung 😄
Schon mal gut, dass ich in den BIOS nix ändern muss... das mit Windows ist aber auch nochmal so eine Sache. Wie kann ich mein jetziges System denn auf ne DVD brennen? Hatte halt am Anfang WIN 8.1 drauf und hab auf 10 upgegraded. Und woher bekomme ich die neuen Treiber und bekomme ich sie mit auf die DVD?
Ich weiß, ich bin nervig, ich bitte das zu entschuldigen 😄
Genetix
Message 14 of 19
Message 14 of 19
@Kill_Billhab mir die Links nochmal angeguckt, da steht ja, dass ich theretisch das System mit der AOMEI Backupper Freeware auf meine neue SSD clonen kann. Würde es reichen dann einfach die Festplatten zu tauschen oder ist das dann sehr unsauber?
Der Weg ist nämlich deutlich einfacher als das ganze mit DVD und so zu brennen und komplett neu zu installieren 😄
UFO
Message 15 of 19
Message 15 of 19
Moin @Genetix,
wenn die Software beim Klonen eine proportional geschrumpfte Kopie anfertigen kann, ist das der einfachste Weg und nicht unsauber - du bekommst dein System im jetzigen Zustand, nur läuft es flotter Smiley Happy!
Entscheidend ist, ob die bzw. alle Partitionen proportional (bei dir also um 75 %) verkleinert werden können.
Beispiel:
1 Partition (c:) von 1 TB mit 200 GB belegt - > funktioniert weil 200 GB < 250 GB
1 Partition (c:) von 1 TB mit 300 GB belegt - > funktioniert nicht weil 300 GB < 250 GB
Bei mehreren Partitionen muss das für jede Partition funktionieren.
Da im Verein auch kaum Speicherplatz auf den Platten belegt wird, habe ich dieses Verfahren, also größere HDD direkt kleinere auf SSD clonen, via Acronis bei allen System um Rahmen einer Umrüstaktion durchgeführt.
UFO
Genetix
Message 16 of 19
Message 16 of 19
Moin @UFO,
wahnsinn wie schnell hier geantwortet wird, das ist ja ein Traum 😄
Ja genau so wird es bei mir sein, dass auf der 1TB HDD in allen Partitionen zusammen ca 100 GB belegt sein wird, wenn ich die ganzen unnötigen Sachen runter schmeiße. Und da 100 GB < 240 GB sollte es ja eigentlich keine Probleme geben. Kannst du mir ein Programm zum klonen empfehlen? 🙂
Viele Grüße!
UFO
Message 17 of 19
Message 17 of 19
Moin @Genetix,
es gibt da einige Tools, die ich schon verwendet habe und noch mehr Tools, die ich nicht kenne. Für kleinere Arbeiten nehme ich den MiniTool Partition Wizard Free. Damit kann man sehr viel machen und es ist sehr zuverlässig. U. a. können damit auch ganze Platten kopiert werden, aber ich glaube, das die dann auch gleich groß sein müssen. In der Pro-Version, die es auch als Trial gibt, existiert ein eigener Menüeintrag für das Migrieren auf eine SSD - ich weiß aber nicht, ob in der Testversion volle Funktionalität besteht.
Unter einem Linux-Live-System habe ich schon GParted verwendet - ist aber inzwischen kostenpflichtig und mir ist nicht bekannt, ob die letzte freie Version noch herunterzuladen ist. Clonezilla könnte auch ein Tool der Wahl sein. Anleitungen gibt es jede Menge im Netz.
Ich nutze ausschließlich Acronis True Image, weil wir das als Backup-Software auf allen PCs im Verein einsetzen und es im Verhältnis zu Server-Software unschlagbar günstig ist. Natürlich setze ich es auch schon seit vielen Jahren bei mir im Haushalt ein - die Software hat mir schon so manchesmal "den Hintern" gerettet.
UFO
Genetix
Message 18 of 19
Message 18 of 19
Alles klar, danke euch beiden!
Ich warte jetzt mal ab, bis die Festplatte ankommt und dann probiere ich mein Glück mal und gebe Rückmeldung 🙂
Kill_Bill
Message 19 of 19
Message 19 of 19
Das Tool müsste gratis für WD und SANDISK SSDs funktionieren.
https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/19869
MfG.
K.B.
18 REPLIES 18
