S6212T Funktionstasten F9 (Touchpad ein/aus) und F10 (Flugmodus ein/aus) funktioniert ncht.
7 ANTWOORDEN 7
hjf1
Bericht 1 van 8
40.098 Weergaven
Bericht 1 van 8
40.098 Weergaven
Ich bin mir ncht sicher, ob ich vielleicht noch irgendwo eine Einstellung machen muß. Alle anderen Funktionstasten funktionieren.
7 ANTWOORDEN 7
McB
Bericht 2 van 8
40.093 Weergaven
Bericht 2 van 8
40.093 Weergaven
moin @hjf1 -  willkommen hier!
was ist passiert bevor das prob auftrat¿
die nennung der MD und MSN und (originlal_betriebs_system_version & ggf. update/upgrades) wäre schon 'hilfreich' dass dir jemand helfen 'könnte';-)
viel glück & grüssinx
hjf1
Bericht 3 van 8
36.670 Weergaven
Bericht 3 van 8
36.670 Weergaven
Ich hoffe man kann die Daten des Notebooks gebrauchen, um eine Lösung zu finden.
MD99270, MSN30016271, S6212T
AliBaba
Bericht 4 van 8
36.307 Weergaven
Bericht 4 van 8
36.307 Weergaven
Hallo hfj1,
hatten die Tasten schon irgendwann mal funktioniert oder noch nie, seit du das Gerät gekauft hast?
Ali Baba
Medion Akoya S6214T (MD 99317) mit Upgrade auf Windows 10
hjf1
Bericht 5 van 8
35.340 Weergaven
Bericht 5 van 8
35.340 Weergaven
Das kann ich leider nicht mehr sagen. Ich hoffte auf eine Anwort eines Kunden, welcher das gleiche Gerät hat.
AliBaba
Bericht 6 van 8
34.255 Weergaven
Bericht 6 van 8
34.255 Weergaven
Mein S6214T (also nicht S6212T) hat die MD 99317, aber bisher kann ich an der Fragestellung nichts erkennen, was auf einen Einfluss von Gerätetyp, MD, MSN, Originalbetriebssystem oder Updatestand hindeuten würde. Im Gegenteil denke ich, dass eine strukturierte Vorgehensweise zur Fehlersuche bis jetzt unabhängig vom Gerät wäre.
Wenn du nicht sicher bist, ob die Tasten jemals schon funktioniert haben, kann es ja sein, dass sie einfach einen Hardwarefehler haben und die Tasten mechanisch nicht funktionieren. Bei der F10-Taste ist das einfacher zu testen als bei der F9-Taste, die nur in wenigen Programmen eine Funktion hat. Mit der F10-Taste springt der Cursor in vielen Programmen auf den Menüpunkt "Datei".
Öffne mal den Editor (unter Windows 10 wäre das wie folgt):
Windows -> Alle Apps -> Windows Zubehör -> Editor
Vermutlich siehst du dann in dem großen leeren Textfeld den blinkenden Cursor. Wenn du nun F10 drückst (ohne Fn), dann sollte dieser blinkende Cursor verschwinden und stattdessen der Menüpunkt "Datei" links oben markiert sein (bei mir mit blauem Hintergrund).
Kennt jemand ein im Lieferumfang enthaltenes oder leicht nachzuinstallierendes Programm, in dem die F9-Taste ähnlich leicht überprüft werden kann?
hjf1
Bericht 7 van 8
33.918 Weergaven
Bericht 7 van 8
33.918 Weergaven
Ich habe eine Textdatei erstellt und mit dem Texteditor geöffnet. Ein Druck auf F10 hat auch bei mir das Feld <Datei> oben links blau eingefärbt. Ein Druck auf RETURN öffnet dann das Datei-Menü. Die Taste hat also keinen Hardware-Schaden. Ich habe auch schon den Chipset-Treiber und den Key-Treiber von der Rcovery-Partition installiert. Alles ohne Erfolg. Ich nehme an, die F9 hat auch keinen Schaden. Der Medion-Service hat mir geraten, die Werkseinstellungen zu installieren. Da sind diese Leute fix fertig. Meine installierten Programme sind dann auch weg.
AliBaba
Bericht 8 van 8
33.902 Weergaven
Bericht 8 van 8
33.902 Weergaven
Hast du einen oder verschiedene Wiederherstellungspunkte erstellt oder andere Arten von Backups erstellt?
7 ANTWOORDEN 7
