le 27.09.2016 19:28
le 27.09.2016 19:28
Ik heb een akoya E7225 en wil graag mijn geheugen uitbreiden. Als ik er een module van 2 gb met dezelfde snelheid in doe start de laptop niet meer op, maar blijft hangen in het beginscherm met de melding hetstellen en start dan weer opnieuw op. De bios ziet wel 6 gb geheugen. Hoe kan ik dit oplossen? En kan mijn laptop 1600 mhz aan?
le 28.09.2016 09:17
le 28.09.2016 09:17
Hoi @truus102,
Wat ik zo op internet kon vinden, is dat het systeem 8 GB aan zou moeten kunnen, en aangezien de BIOS het geheugen ook ziet en de notebook doorstart lijkt me niet dat daar een probleem zit. Op het moment dat geheugen niet compatible is of zo zou ik verwachten dat het systeem uberhaupt niet boot en pieptonen of een foutmelding van de BIOS weergeeft of iets dergelijks. Start het systeem wel door als je het extra geheugen er weer uithaalt?
Welke Windows versie is er overigens op geinstalleerd? En is het een 32 of 64 bits installatie?
Groetjes,
Anu
le 28.09.2016 10:18
le 28.09.2016 10:18
le 28.09.2016 10:48
le 28.09.2016 10:48
Hoi @truus102,
Hmm, dat is vreemd, X64 zou zowieso ook 6 GB zonder problemen aan moeten kunnen, het enige wat ik me kan bedenken is dat de fastboot modus een probleem veroorzaakt. Als je Windows 10 afsluit wordt normaal het geheugen naar de hardeschijf weggeschreven en dan het systeem uitgeschakeld, bij inschakelen haalt hij die gegevens weer op, zet ze terug in het geheugen en gaat verder waar je gebleven was. Misschien dat hij de gegevens niet terug kan schrijven naar het geheugen omdat deze configuratie veranderd is? Probeer eens de notebook met alleen het originele geheugen opnieuw op te starten (dus niet afsluiten en aanzetten maar in Windows kiezen voor herstarten), en dan de BIOS te openen, en daarin de notebook uit te schakelen met de aan/uitknop (zodat er geen data van het geheugen naar de hdd geschreven wordt door Windows).
Dan de geheugenmodule bijplaatsen en eens testen.
Groetjes,
Anu
le 28.09.2016 21:03
le 28.09.2016 21:03
le 29.09.2016 12:44
le 29.09.2016 15:43
le 29.09.2016 15:43
le 30.09.2016 16:27
le 30.09.2016 16:27
Hoi Helma,
Ik heb helaas ook geen ideëen meer, wellicht iets met timings of CAS latency wat niet helemaal compatible is of zo, geen idee, ik kan het niet logisch beredeneren 😞
Succes met zoeken in ieder geval!!
Groetjes,
Anu
le 30.09.2016 17:19
le 30.09.2016 17:19
