Problem bei meinem MEDION® AKOYA® P17601, Intel® Core# i7-8
4 ANTWORTEN 4
wban
Nachricht 1 von 5
797 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
797 Aufrufe
Liebe Mediongemeinde,
ich versuche kurz und knapp mein Problem zu schilder.
1. Rechner fährt nicht hoch: Powertaste betätigt, nach 2 - 3 Sekunden Geräusch 'klick klick und und Powertaste erlischt wieder
2. Rechner zum Arlt gebracht. Fehleranalyse: Mainboard muss ausgetauscht werden. Rep-kosten ca. 300 €
3. Mainboard ausgetauscht. Rechner tut trotzdem nicht. Fehleranalyse: Tastatur kaputt. Rechner nicht reparierbar.
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte? Der Rechner ist relativ neu, Kaufdatum Oktober 2019.
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp!
Gruß Wolfgang
PS: ich hätte mich hier vorher melden müssen, bevor ich zum Arlt ging!
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
784 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
784 Aufrufe
@wban
Hattest Du denn die 300,- € bezahlt? Das tut man doch nur wenn der Rechner beim Verlassen der Werkstatt funktioniert hatte. Und der Tastatufehler erst später aufgetreten ist.
Aber egal, so kann dir aus der Ferne keiner helfen; vor allem dann nicht wenn bereits Teile getauscht wurden. Wurde denn das gleiche MB eingebaut? Dann ist ja   zuerst die Rep-Werkstatt in der Pflicht.
Und bei solchen Fehlern kann nur eine gründliche Inspektion in einer Fachwerkstatt weiterhelfen.
Das Klicken sprich für einen Defekt der 1 TB HDD; manchmal können solche Plattendefekte, besonders des Controllers der HDD oder SSD den ganzen Rechner lahmlegen.
Ich würde also zuerst die HDD, besser alle Geräte die der Rechner zum Start nicht braucht, abkoppeln.  und dann nochmal testen.
wban
Nachricht 3 von 5
778 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
778 Aufrufe
Hallo daddle,
zuerst vielen Dank für deine Antwort und den Tipp!
Nein, bezahlt ist noch nichts.
Die wollten die Tastatur beim Medion Servide bestellen!
Ich bekomme nächste Woche Bescheid. Dann melde ich mit nochmals!
Gruß Wolfgang
Nachricht 4 von 5
775 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
775 Aufrufe
@wban
Mit anderen Worten das Gerät ist noch im Reparaturprozess, dann können wir hier nicht wirklich helfen.
Aber merkwürdig ist der Ablauf schon. Einen Tastaturfehler bemerkt man doch zuerst, bevor man ein  MB tauscht.
Aber wie ist es kaputt gegangen? Gabs irgendein Ereignis vorher, eine Aufrüstaktion oder sonst etwas?
@wban  schrieb:
1. Rechner fährt nicht hoch: Powertaste betätigt, nach 2 - 3 Sekunden Geräusch 'klick klick und und Powertaste erlischt wieder"
Klick Klick spricht eher für einen HDD Fehler. Falls in deinem Rechner vorhanden.
Oder einen Netzteilfehler. Ist das Klicken denn ein mechanisches Geräusch, oder kam das von der Soundkarte, also aus den Lautsprechern?
Aber egal, die Werkstatt muss es richten. Ist denn noch Garantie bzw Gewährleistung drauf?
Gruss
wban
Nachricht 5 von 5
766 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
766 Aufrufe
nein daddle, die Garantie ist abgelaufen. Kaufdatum des Geräts ist Oktober 2019.
Danke für deine Bemühungen!
4 ANTWORTEN 4
