op 16.04.2024 18:57
op 16.04.2024 18:57
Sinds een paar dagen heeft mijn laptop toetsenbord een probleem. De 6 lijkt continue te worden aangeslagen terwijl ik niets doe. Dit maakt werken erg lastig, want de 6 wordt overal in veelvoud tussen gezet. Het is alleen de 6, als ik kijk in Word. Voor inloggen moet je heel snel typen.
Heeft iemand dit eerder gehad en is dit hardware of software probleem? Kun je toetsenbord zelf vervangen en waar kan ik deze bestellen.
Bedankt voor reacties.
op 24.04.2024 17:41
op 24.04.2024 17:41
Na nog wat verder puzzelen zag ik in Sharpkey nog een 6 toets in de lijst staan, de nummerieke 6. Deze zit niet op mijn toetsenbord, maar deze toch uitgezet en nu lijkt het probleem weg te zijn. Hopelijk is dit een blijvende oplossing, bedankt voor jullie hulp. Het toetsenbord is via Medion helaas niet meer te verkrijgen.
op 16.04.2024 21:57
op 16.04.2024 21:57
Hallo @PdeFox en welkom
Kijk in de Medion serviceshop of het toetsenbord daar aanwezig is of te bestellen is. Voer uw MSN-nummer in vanaf de computer.
zolang deze defect is probeer een programma te gebruiken om erachter te komen welke knop het precies is. http://www.tastaturtester.de/
sluit dan een externe aan. en deactiveer de "6" met het programma: SharpKey
https://www.chip.de/downloads/SharpKeys_63365483.html
dan kunt u het externe toetsenbord weer verwijderen
doei Fishtown
op 16.04.2024 21:57
op 16.04.2024 22:28
op 17.04.2024 17:13
op 17.04.2024 17:13
Bedankt voor de reactie, Sharpkeys gebruikt, het is wel veel beter, maar helaas komt er toch af en toe nog een 6 doorheen. Het is nu wel werkbaar, maar begrijp niet waarom er toch af en toe nog een 6 wordt geplaatst zonder dat ik iets doe. Nog een andere top om het helemaal op te lossen?
Helaas is een nieuw toetsenbord niet te vinden en vraag ik me af of het probleem dan wel echt is opgelost.
op 24.04.2024 13:51
op 24.04.2024 17:41
op 24.04.2024 17:41
