am 26.10.2023 20:15
am 26.10.2023 20:15
Hallo.
im Forum wurden schon ähnliche Probleme beschrieben, jedoch nicht so passend.
Bei meinem Notebook P15648 funktionieren die Pfeiltasten (links/rechts) seit 2 Tagen nicht mehr richtig. Es gibt keinen separaten Nummern-Block, also keine NUM-Taste. Der Rechner wurde auch schon komplett neu gestartet, ohne Erfolg.
Sobald ich im Word-Dokument Taste nach links drücke, wandert der Curser nach rechts weg, bis zum Ende des Dokumentes. Es wirkt so, als ob die Tastatur klemmt. Optisch erkennbar ist dies nicht. Pfeil nach rechts - reagiert gar nicht. Oben und unten funktionieren.
Das NB ist jetzt 3 Jahre alt, funzt ansonsten ohne Probleme. Es wurde nichts verkippt oder drüber gegessen, alles äußerlich sauber.
Hat jemand eine Idee, welches Problem hier vorliegen könnte, bzw. wie es zu beheben ist?
Vielen Dank vorab.
27.10.2023 19:34 - bearbeitet 27.10.2023 19:38
Moin @medi31 und willkommen
ist das nur im Word docx. oder auch woanders, dieses bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein defekt der Tastatur hin.
Neue einbauen bzw. eine geb. Funktionierende oder mit den Programm Sharpkeys die defekte Taste deaktivieren.
Wenn du die Pfeile unbedingt brauchst und mit der Mouse diese Funktion durch anklicken an der richtigen Stelle zu umständlich ist
bleibt noch ein anschliessen einer externen Tastatur über. Wenn es dir reicht gibt es auch einen externen Num/Ziffern-Block.
