P6685 Festplatte nachrüsten
14 REPLIES 14
Keppel
Message 1 of 15
Message 1 of 15
ich habe das Notebook P6685 in der Version mit nur einer SSD-Festplatte gekauft. Es gibt auch eine Version mit einer zusätzlichen HDD.
Kann ich auch meine Version des Notebooks mit einer zusätzlichen HDD nachrüsten? Wenn ja, welches Format ist zulässig?
In der Anleitung findet sich hierzu leider nichts..
Danke vorab für die Hilfe.
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 11 of 15
Message 11 of 15
Hallo @Keppel,
hier muss ich kurz korrigierend eingreifen, denn das Projekt war bei uns intern mit den falschen Informationen gepflegt (soll es gelegentlich geben)
Richtig ist, dass Du eine 2,5" SATA III HDD (bis zu 1 TB) mit einer Bauhöhe von 7 oder 9,5mm mit Hilfe des Einbaukits nachrüsten kannst.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, die maximale RAM Größe der Steckplätze (mit 2x4 GB belegt) beträgt zusammen 2x8 =16 GB
14 REPLIES 14
Inferno2016
Message 2 of 15
Message 2 of 15
Hallo @Keppel
ich habe folgendes gefunden, ohne Gewähr ob diese angaben stimmen!
https://blog.notebooksbilliger.de/medion-akoya-p6685-guenstiges-multimedia-notebook-mit-156-zoll-dis...
demnach kannst du eine 2,5 Zoll SSD oder HDD mit SATA Anschluss verbauen.
Hoffe das hilft dir weiter!
gruß
Inferno
Message 3 of 15
Message 3 of 15
moin @Inferno2016,
dieser Bericht bezieht sich auf ein P6685 mit einer SSD und einer HDD.
Da steht:"Alle Erweiterungsmöglichkeiten sind belegt, sodass ihr diese Hardware (M.2-Modul, Arbeitsspeicher und Festplatte) nur austauschen könnt."
Daraus geht nicht hervor, das @Keppel in seinen Rechner eine HDD verbauen/anschließen kann.
Tschüss-Fishtown
Inferno2016
Message 4 of 15
Message 4 of 15
@Fishtown
Der User @Keppel so verstehe ich es, hat sich ein P6685 gekauft, wo bei ihm nur eine SSD vorhanden ist und keine weitere HDD.
Oder gibt es von dem P6685 mehere Modelle auf dem Markt?
Dann braucht man wohl mehr Infos als nur den Name des Model P6685 oder?
Ich kann mir auch ein x6805 oder x7859 kaufen, dieser bekommt man auch in unterschiedlichsten ausführungen, mal mit 32 GB und einer 512 GB SSD, dann wieder mit 16/32 GB Ram, 256 GB SSD und 1 TB HDD
gruß
Inferno
Keppel
Message 5 of 15
Message 5 of 15
Stimmt, es ist ein Model in dem nur eine SSD verbaut ist. Hat auch keinen DVD-Brenner, der Slot ist zu.
Dafür lagen der Packung 4 Schrauben und ein kleines Tütchen bei. Ich vermute für eine zweite Festplatte. Aber in der Anleitung findet sich dazu nichts.
Message 6 of 15
Message 6 of 15
moin @Inferno2016,
dann habe ich das wohl missverstanden, @Keppel schreibt ja: er habe die Version mit einer...und es gibt eine Version mit ...
davon ausgehend ging ich von zwei verschiedenen Ausführungen aus.
Ich wollte dich nicht kritisieren.
Tschüss-Fishtown
Inferno2016
Message 7 of 15
Message 7 of 15
@Fishtown
Ich habe das nicht als Kritikt aufgenommen!
Wie gesagt ob es mehrere Ausführungen eines Model gibt, kann hier wohl nur einer direkt von Medion sagen.
gruß
Inferno
Message 8 of 15
Message 8 of 15
moin @Keppel,
ein Hoffnungsschimmer:
Habe eben durch Zufall in einer BDA für einen E7411 gelesen:
"Zum Einbau einer zusätzlichen Festplatte liegt Ihrem Notebook ein Einbaukit,
bestehend aus einer Schutzfolie und 4 Schrauben, bei.
Um eine zusätzliche Festplatte einzubauen, gehen Sie wie folgt vor:"
und wenn das bei Deinem auch beiliegt, ist die Wahrscheinlichkeit  hoch, das es bei dir auch geht.
Gebe doch mal die MSN Nummer an, damit ein Moderator nachschauen kann oder call the Support.
Alles andere ist ja reine Spekulation und bringt dich nicht weiter.
Tschüss-Fishtown
Keppel
Message 9 of 15
Message 9 of 15
Die MSN des Notebooks lautet: 30024404
Habe mir Anleitung vom E7411 angeschaut, das betreffende Kapitel gibt es in meiner Anleitung des P6685 nicht, aber das Einbaukit liegt wie gesagt bei.
Andy66
Message 10 of 15
Message 10 of 15
Hallo @Keppel,
@anke für deine Anfrage.
In deinem Notebook, dem MEDION AKOYA P6685 (MD 61045), ist eine Hynix Solid State Drive HFS256G32TND-N210A im Format 2,5" eingebaut.
Eine zusätzliche HDD kann somit in deinem Fall nicht eingebaut werden, da der Platz schon besetzt ist.
Andy66
14 REPLIES 14
