P6638 Kein Akkubetrieb möglich
7 ANTWORTEN 7
Echo
Nachricht 1 von 8
3.104 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
3.104 Aufrufe
habe einen Akoya MD99170 Laptop. Der neue Akku wird geladen, aber ein Akkubetrieb ist nicht möglich. Wenn ich das Gerät vom Stromnetz trenne, ist sofort Totenstille. Auch ein Neustart mit Akku geht nicht.
Hat irgend jemand einen Rat für mich?
Danke.
7 ANTWORTEN 7
Burki48
Nachricht 2 von 8
3.083 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
3.083 Aufrufe
Hallo @Echo und herzlich willkommen in der Community.
Bitte versuche einmal folgendes:
- Entferne das Netzteil sowie den Akku vom Notebook
- Drücke den Einschaltknopf und halte diesen ca. 10 Sek. gedrückt.
- Setze den Akku wieder ein und schalte es ohne Netzteil ein.
Burki
Echo
Nachricht 3 von 8
3.077 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
3.077 Aufrufe
Vielen Dank für den Tip. Leider hat das keinen Erfolg gezeigt. Weitere Möglichkeiten?
Danke für die Antwort.
Burki48
Nachricht 4 von 8
3.063 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
3.063 Aufrufe
Hallo @Echo,
danke für Deine Rückmeldung.
Dann wende Dich bitte mal an unseren Service. Ich gehe dann von einem technischen Defekt aus.
Burki
Nachricht 5 von 8
2.655 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
2.655 Aufrufe
Hallo @Echo.
Echo
Nachricht 6 von 8
2.649 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
2.649 Aufrufe
Nein, Keinerlei Lösung vorhanden. Es lohnt sich auch nicht, das Gerät aufgrund seines Alters einzusenden.
Nachricht 7 von 8
2.643 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
2.643 Aufrufe
Moin @Echo
Kurz nachgefragt, warum wurde der Akku getauscht, aus dem selben Grund/Problem  wie jetzt! oder war der "alte" erschöpft!
Du schreibst : "Mit dem neuen Akku", wurde dieser überprüft ob er nicht gleich schon defekt ist!
Wie hast du festgestellt das dieser geladen wird und das Dieser auch die Ladung aufgenommen hat!
Echo
Nachricht 8 von 8
2.637 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
2.637 Aufrufe
Moin Fishtown,
Du hast recht. Man sollte diesen Akku mal prüfen. Danke. Gute Idee, aber die Ladeanzeige des Laptops zeigt 100% an. Trotzdem werde ich Deinem Weg mal folgen und das Ding durchmessen. Danke nochmals.
7 ANTWORTEN 7
