am 25.03.2020 14:00
am 25.03.2020 14:00
Akkuanzeige sagt: 0 % verbleiben (Netzbetrieb)
Habe vorher Reset (20 Sek. Einschalter gedrückt ohne Netzteil und ohne Akku) gemacht.
Stromsparmodus AUS und zigfach Neustart.
Mich interessiert vor allem, ob der Akku oder die Ladeelektronik defekt ist, bevor ich ein neues Akku kaufe.
Für Infos etc. besten Dank im voraus.
25.03.2020 19:07 - bearbeitet 25.03.2020 19:52
Hallo Jensfried,
danach scheint der Akku tot zu sein. Wie alt ist dein Gerät denn? Von 2009, also ca 10-11 Jahre alt, dann ist ein Akkufehler die wahrscheinlichste Ursache.
Am einfachsten lässt sich das beantworten durch Try and Error. Also Akku im I-net suchen, einbauen und sehen ob der neue Akku lädt. Kann man zurückschicken falls es nicht funktioniert.
Das Netzteil hast Du durchgemessen, ob es die angezeigte Sekundärspannung und Leistung aufbringt? Und der Kippschalter am Netzteil steht auf an? Steckdosenleiste unter Strom? Daten:
Akku:
Lithium-Ionen-Akkumulator (MSN 40027608)
4300 mAh / 14,4 V; 8 cells
AC - DC Power Supply, 90 W (MSN 40019999)
In: U~ = 100-240 V (50/60 Hz)
Out: U_ = 19 V; 4,74 A
w/ I/O switch
Auf dem Akku steht oft noch eine andere Mat- oder Typ-Nummer, mit der man bei ebay auch nach Ersatz suchen kann
