04.10.2015 16:55 - modifié 04.10.2015 23:00
Mein p2214 macht seit kurzem Zicken. Wenn ich es mit der On/Off Taste in den Energiespar-Zustand versetze und danach versuche es mit gleicher Taste zu wecken bootet es in das Bios-Flash Tool, meldet das kein Flash-Image vorhanden ist und bootet dann in Windows 10.
24.10.2015 21:07 - modifié 25.10.2015 11:51
Es ist also auf jeden Fall ein Fehler der mit den Energie-Spar-Einstellungen zusammen hängt, und die sind mit von den ACPI-Einstellungen im Bios abhängig; und möglicherweise Chipsatz- und I/O-Treiber; die I/O musste ich neu installieren, da nach der clean Win 10- Installation kein Invense-Sensor im Geräte-Manager gefunden wurde; bei den Chipsatz-Treibern sollte Microsoft ja wohl die richtigen erkennen und installieren! Aber wer weiss?
Fazit:
Nach Flashen des Bios V7.02 kommt es bei vielen P2214T- Convertibles zu Fehlern beim Energie-Spar-Verhalten (Voreinstellung bei Windows für alle Energie-Spar-Schalter)
Ein Wiederaufwecken funktioniert nicht, weder durch Tastatur, kurz Powerknopf drücken noch durch Deckel Aufklappen:
> es erfolgt keine Reaktion
> Einzige Abhilfe > > 4 Sek. Powertaste (eigentliche Abschalt-Fkt.jedes PC) führt nicht zum Abschalten, sondern zu einem
> Reboot ins Bios mit 5. Karteireiter > Flashing..., das mangels bin-Datei sofort abbricht und zu einem vollständigem Reboot (mit Passworteingabe) führt. Egal ob auf Akku-Betrieb oder mit Netzteil.
Abhilfe schafft, aber nur vorübergehend, das Bios neu zu flashen; dann ist es ein Geduld / Rate-Spiel bis der Fehler wie aus heiterem Himmel wieder erscheint.
Hat man dagegen in den Energieoptionen > Was passiert bei Betätigen welchen Schalters > Ruhezustand, Bildschirm Aus oder Herunterfahren eingegeben, so funktioniert diese wie sie es sollen, im Netz- wie im Akku-Betrieb. Nur ENnergie-Sparen nicht!
Dies Verhalten ist unabhängig von Windows, passierte nur unter Bios V7.02, sowohl in WIn 8.1 oder Win 10; selbst nach einer Neuinstallation von Win 10 mit vorausgegangener Formatierung der Partition tritt es auf!
le 26.10.2015 07:45
le 26.10.2015 07:45
Wir werden dieses Problem nicht lösen können.
Es braucht vermutlich entweder ein neues BIOS oder/und andere ACPI Treiber.
Von daher:
Hallo Medion?
le 27.10.2015 07:45
le 27.10.2015 07:45
lev2000 schrieb:Wir werden dieses Problem nicht lösen können.
Von daher:
Hallo Medion?
Ich denke mal das wird nicht reichen hier nach Medion zu rufen. Die Lösungsvorschläge seitens Medion wurden in diesem Thread gepostet und anscheinend wurde er somit als erledigt makiert.
27.10.2015 21:21 - modifié 27.10.2015 22:07
noch ein Update von mir...
Heute habe ich noch einmal den Energiesparmodus ausprobiert. Jetzt habe ich wieder das bekannte Verhalten, dass nach dem Aufwecken aus dem Standbymodus der Rechner direkt ins Bios bootet und ein unvollständiger Flashvorgang angestoßen wird.
Ich habe auch darauf geachtet, ich habe keinen langen Tastendruck auf Power benötigt. Also einfach kurz, wie beim normalen Starten, nur dass der Rechner dann direkt ins Bios geht.
Diesmal hatte ich, nach dem Neuinstallieren von Win10, definitiv keine gewollten Biosupdatevorgang angestoßen, also auch keine Reste irgendwo im System.
Das Verhalten ist bei mir jetzt auch wieder reproduzierbar, immer nach dem Standby.
Der Ruhezustand funktioniert weiterhin einwandfrei.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich in der Ereignisanzeige:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\INVN6500\3&35f3e24a&0.
Viele Grüße,
osra
27.10.2015 22:03 - modifié 28.10.2015 09:41
Hi osra,
der gemeldete Teiber scheint der für den InvenSense Sensor zu sein, den Win Upd installieren oder laden möchte.
Hast du die neuere Version vom Medion-Service-Portal installiert? Der hat die Vers.-Nr. 84.91.1.19.
Seit dem letzten Bios-Flash 7.02 unter Windows 10 ist es (bis jetzt) bei mir nicht wieder aufgetreten, seit 4-5 Tagen!
Interessant ist vielleicht die Meldung des InvenSense Sensors im Gerätemanager unter Ereignisse:
Zeitstempel: Geräteinstallation angefordert
> Das Gerät : "ACPI\INVN6500\3&35f3e24a&0" erfordert weitere Installationen
Zu dem Verhalten, beim kurzen Tastendruck Rebooten in die Bios-Flash Maske hatte ich auch früher schon gehabt,
nur beim letzten Auftreten ging es halt nur über längeren Tastendruck. Aber das ist eher nebensächich. Der WakeUp
aus "Energie Sparen" verhält sich allgemein mit dem geschildertem Reboot in den Bios-Flash fehlerhaft!
@Andi und andere für den Notebook-Bereich: Ich finde es wird Zeit, dass sich mal die Medion-Moderatoren hier melden und Stellung nehmen, wie es weitergehen soll.
Schliesslich sind mittlerweile genug Fehler-Postings hier aufgelaufen mit ausführlichen Beschreibungen! Und hier vorher.
27.10.2015 22:31 - modifié 27.10.2015 22:32
Hi daddle,
ja, den Treiber habe ich drauf.
Muss ich morgen mal näher anschauen.
Grüße,
osra
28.10.2015 02:54 - modifié 28.10.2015 09:36
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\INVN6500\3&35f3e24a&0.......
Die Warnung habe ich auch, egal mit welcher Treiberversion.
Aber der Sensor funktoniert, "Energie sparen/Standby" ebenfalls seit Deaktivierung des "Schnellstarts" in den Energieoptionen.
Ebenfalls kein booten ins Bios mehr seitdem.
EDIT:
Obwohl der "Energie sparen" Modus nach wie vor funktioniert, kann von echtem Energie sparen nicht die Rede sein.
Es saugt trotzdem ordentlich am Akku, verglichen mit Android/iOS Geräten die sogar noch einen "Connected Standby" Modus haben.
Das "könnte" natürlich an dem o.g. INV Treiber liegen...
Ich werde das heute über Nacht mal genauer testen.
28.10.2015 09:55 - modifié 28.10.2015 10:00
Doppelpost, siehe nächsten.
Merkwürdig, beim Absenden des Postings kommt eine Fehlermeldung, man solle ungültigen HTML-Inhalt entfernen,
Post überprüfen und dann absenden, macht man das ist der Post plötzlich zweimal vorhanden.
le 28.10.2015 09:56
le 28.10.2015 09:56
Leider spielt die "Schnellstarteinstellung" in Win keine Rolle, du hast momentan nur Glück.
Bei mir kam das fehlerhafte Aufwach-Verhalten nach beiden EInstellungen, Schnellstart aktiviert
oder deaktiviert.
Momentan habe ich seit ein paar Tagen Ruhe mit Schnellstart aktiviert, keine Probleme mit dem WakeUp.
Vorher hatte ich trotz deaktiviertem Schnellstart konstantes Fehlverhalten, das sich nur durch wiederholtes
Bios-Flashen (vorübergehend?) abstellen liess.
Abgesehen von persönlichen Meinungen, Erfahrungen oder "Interpretationen", darf es ja nicht sein, dass
es bei einer Windows-Standard-Einstellung wie "Schnellstart aktiviert" zu solchem Verhalten kommen kann,
dass ein WakeUp-Signal einen Reboot in die Bios-Flashing-Maske auslöst statt das Gerät zum Weiterarbeiten
aus dem "Energie-Sparen " zu holen.
le 28.10.2015 10:38
le 28.10.2015 10:38
daddle schrieb:Leider spielt die "Schnellstarteinstellung" in Win keine Rolle, du hast momentan nur Glück.
____________________
Abwarten... 😉
Vielleicht bin ich auch einfach auf einem anderen Treiber/Betriebssystemstand. (Win 10 10565)
Natürlich "sollte" das nicht sein, klar ist da was faul, aber ohne Medion sind wir da relativ hilflos.
Vielleicht kommt ja noch was.
Aber selbst MS hat es bei ihren eigenen Surfaces teilweise nicht hinbekommen, das Sleep, oder Connected Standby vernünftig funktionieren...
Mal abgesehen davon, das bei unseren Geräten "Connected Standby" gar nicht erst angeboten wird, trotz Bay Trail SoC.
Leicht OT:
Wer hohe Batterie Laufzeiten und funktionierenden (Connected) Standby will, kommt im Tablet Bereich z.Zt. an Android/iOS wohl nicht vorbei.
Windows 10 ist (noch) nicht so weit.
