P2214 bootet in Bios-Flash
160 ANTWOORDEN 160
Motorhead
Bericht 1 van 161
249.145 Weergaven
Bericht 1 van 161
249.145 Weergaven
Mein p2214 macht seit kurzem Zicken. Wenn ich es mit der On/Off Taste in den Energiespar-Zustand versetze und danach versuche es mit gleicher Taste zu wecken bootet es in das Bios-Flash Tool, meldet das kein Flash-Image vorhanden ist und bootet dann in Windows 10.
160 ANTWOORDEN 160
Motorhead
Bericht 11 van 161
166.684 Weergaven
Bericht 11 van 161
166.684 Weergaven
Hab das BIOS nochmal neu geflascht, das Problem ist erstmal behoben.
Auf der SD Karte ist nichts vom BIOS drauf.
Bericht 12 van 161
150.556 Weergaven
Bericht 12 van 161
150.556 Weergaven
Daddle schrieb:
Ein/Aus-Taste zum Wiederaufwecken führt bei mir ebenfalls zu merkwürdigem Verhalten, manchmal blockiert das Gerät und geht nur über 4 Sekunden Powertaste abzuschalten, ein anderes Mal  nach nicht vollständigem Flash der neuen Bios-Version 7.02, kam ebenfalls das von dir geschilderte Verhalten
Motorhead schrieb:
Es gibt auch keine Vorgeschichte zum BIOS Flash. Das flashen auf 7.02 ist schon länger her und es lief seitdem einwandfrei. Mir nichts dir nichts trat dieses Verhalten auf.
Hi motorhead,
dann war der erste Bios-Flash doch nicht durchgelaufen und der nicht abgeschlossene hing noch irgendwo in der Windows-Startroutine rum! Sagte ich ja schon 5 oder 6 Posts vorher!
Schön dass es jetzt geklappt hat.
Motorhead
Bericht 13 van 161
150.336 Weergaven
Bericht 13 van 161
150.336 Weergaven
Das Gerät lief monatelang nach dem Flash von 7.02 ohne Probleme. Die Meinung das beim flashen etwas schief gelaufen und der Flashvorgang nicht abgeschlossen wurde halte ich für ziemlich gewagt.
PS: Es läuft Win 10 auf dem Gerät, wie schon im Eingangsposting erwähnt 😉
Bericht 14 van 161
150.231 Weergaven
Bericht 14 van 161
150.231 Weergaven
Hi Motorhead,
ja finde ich auch etwas gewagt, aber ne andere Erklärung gibt es wohl kaum. Und wie ich schon schrieb, hatte ich auch dieses Phänomen nach fehlgeschlagenem Bios-Update.
Und auch anderes merkwürdiges Reboot-Verhalten bei Benutzung der EIn/Aus-Taste.
Musste das Bios-Update insgesamt 4x neu starten, bevor es sich bequemte das Bios auch wirklich upzudaten.
Was aber möglicherweise daran lag dass die Akkus voll geladen waren, das Netzteil also angeschlossen, aber nicht aktiv war!
Erst als ich es bei Ladezustand ~75 Prozent mit aktivem Ladevorgang startete funktionierte das Update. Und zwischenzeitlich kamen die schon früher hier geschilderten Fehlverhalten beim WakeUp über die Ein/Aus-Taste mit dem ungewolltem Rebooten.
Das Bios ist übrigens erst seit dem 12.08.15 bereitgestellt, also monatelang lief es so? Noch nicht mal zwei Monate!  Smiley Knipoog
Bericht 15 van 161
150.214 Weergaven
Bericht 15 van 161
150.214 Weergaven
Hallo @daddle.
daddle schrieb:
@Andi
 Was macht eigentlich in Power-Recover die Option "Aktualisieren sie ihren PC, ohne ihre Daten zu beschädigen"?
Diese Funktion löst lediglich die Windows 8 Funktion "PC auffrischen" aus.
osra
Bericht 16 van 161
145.500 Weergaven
Bericht 16 van 161
145.500 Weergaven
ich wollte das Verhalten nur bestätigen.
Ich habe das Bios-Update auf 7.02 vor 2 Wochen durchgeführt, da habe ich das Akoya 2214 erhalten.
Der Rechner läuft erstmal problemlos und der Standby funktioniert auch.
Innerhalb der 2 Wochen hatte ich es 2 mal, dass plötzlich der Standbymodus nicht mehr funktionierte.
D.h. der Rechenr lässt sich nicht mehr aus dem Standby starten. Nur durch langes drücken der Powertaste und dem darauf folgenden Reset geht der Rechner an. Ein normales Herunterfahren und auch der Ruehzustand funktionieren auch während der Phase immer korrekt.
In unregelmäsigen Abständen geht der Rechner, während der Standby nicht mehr geht, nach dem Reset beim Start ins Bios und beginnt mit einem Flash des Bios, der dann abbricht.
Jedesmal konnte ich das Problem lösen, indem ich das Bios neu geflasht habe.
Danach funktioniert auch der Standby wieder.
Da der Rechner tagelang inkl. vielen Standbyzyklen dazwischen funktioniert, denke ich auch nicht, dass das vorhergehende Biosupdate schief gelaufen ist.
Viele Grüße,
osra
Bericht 17 van 161
145.465 Weergaven
Bericht 17 van 161
145.465 Weergaven
@osra @Andi
Auch bei mir kam es selbst nach Wiederholung des Bios 7.02-Flash zu dem wiederholtem irritierendem Verhalten wenn man in den Standby ging und ein WakeUp machen wollte; es kam die Bios-Maske mit dem zusätzlichem 6. Punkt in den Karteireitern >  Bios-Flash, dieses, da keine Flash-Datei vorhanden sei, abgebrochen wurde und danach das Tab ins System neu bootete.
In der vorhergehenden Dos-Maske noch in Win 8.1 stand was von daten in User/App Data, ging leider jedesmal zu schnell um den Pfad völlig auszulesen.
Da ich es leid war, habe ich es dann erneut (drittes Mal) auf Auslieferzustand gesetzt.
,@Andi, das System-Auffrischen funktioniert nicht, es wurde jedesmal mit der Fehlermeldung und Aufforderung "Zuwenig Speicher, lösche Daten auf Lf-Werk C:"  abgebrochen, obwohl ich ausser dem Total-Commander nichts installiert hatte, und auch nur einen Systemwiederherstellungspunkte hatte, Nach Auslieferzustand Laufwerk C: Total ca. 56 Gb, frei ca 25 Gb!
Habe daraufhin nach allen Win 8.1 Updates das Upgrade auf Win 10 über die Update-Funktion ausgeführt, und danach ist alles paletti!
Keine Invense-Sensor, keine Touchpad-Probleme, Win 10 installierte automatisch eine neuere Invense.Sensor Version 84.91.1.2; (während auf eurer Service Seite noch 84.91.1.19 angeboten wird!), alle von Win 10 installierten Treiber, auch die Touchpad-und InvenseSensor-Treiber sind jetzt OK, so dass ich auch die RemovexTouch nicht auszuführen brauchte.!
Auch der ungewollte Bios-Flash-Versuch nach WakeUp aus Standby zeigte sich seitdem über 4 Tage lang nicht mehr.
Insgesamt zeigt sich Win 10 deutliche userfreundlicher, mehr wie aus einem Guss gegenüber der gefrickelten Win 8.1-Version.
Obwohl die Verteilung und Orga-Struktur in Windows zu den Einstellungen nach wie vor katastrophal ist, aber das ist ein altes Windows-Problem! Da lobe ich im Vergleich Android! (mit Root!)  Smiley Knipoog
Grüsse, daddle
osra
Bericht 18 van 161
145.438 Weergaven
Bericht 18 van 161
145.438 Weergaven
Hallo ,
ich hoffe, dass es bei dir mit Win10 erledigt ist.
Ich hatte direkt nach dem Kauf auf Win10 upgedatet, hatte Win8.1 erst garnicht auf dem Akoya ausprobiert:-)
Zwischenzeitlich habe ich auch eine neue "cleane" Installation, ohne Update von Win8.1, per USB Stick auf Win10 durchgeführt.
Trotzdem hatte ich gestern Abend wieder das Verhalten.
Grüße,
osra
Bericht 19 van 161
145.386 Weergaven
Bericht 19 van 161
145.386 Weergaven
Ja, danke für die guten Wünsche. Der Unterschied bisher ist, dass ich das Bios noch unter Win 8.1 geflasht hatte, unter Win 10 nicht.
Wie ich oben schon schrieb dieser ungewollte Flash-Versuch bezog sich auf irgendwelche Dateien in einem Verzeichnis /users/AppData, konnte genauen Pfad nicht auslesen /erinnern.
Vermute das sind Reste eines nicht völlig ausgeführten Bios-Updates, so hatte ich einmal das Update nicht mit Rechtsklick als Admin starten ausgeführt, die anderen Male bei vollen Akkus mit Netzteil dran, aber ohne aktiv zu laden.
Während beide Akkus 100% anzeigten, lief es genauso ab als wenn ich es Ohne Admin-Permissions  gemacht hatte, startete ins Bios und rebootete ohne das Bios zu flashen. Vielelicht verblieben dabei irgendwo Reste, oder nur von dem einem fehkerhaftem Startvorgang ohne Admin-Rechte. Sollte dann aber nach richtig vollzogenem Bios-Update diese doch entfernen?
Hattest du denn (ehrlich) nur einmal geflasht, direkt richtig mit Admin-Berechtigung, kein Fehlversuch vorher? Wenn ja, ist möglicherweise die Bios-Update.exe selber irgendwie leicht fehlerhaft, dass es, auch nach gelungenem Bios-Flash, nicht alles bereinigt, was mit dem Reboot in die Bios-Flash-Maske zusammenhängt, und dieses beim WakeUp aktiviert wird.
Sollte es bei mir wieder vorkommen dann schreibe ich das hier.
osra
Bericht 20 van 161
145.373 Weergaven
Bericht 20 van 161
145.373 Weergaven
Hallo daddle,
ich schaue heute mal nach, ob ich Überreste finde.
Ich habe heute morgen das Bios noch einmal geflasht, da kann ich mal nach Dateien suchen die neu sind.
daddle schrieb:
Hattest du denn (ehrlich) nur einmal geflasht, direkt richtig mit Admin-Berechtigung, kein Fehlversuch vorher? Wenn ja, ist möglicherweise die Bios-Update.exe irgendwie leicht fehlerhaft, dass es, auch nach gelungenem Bios-Flash, nicht alles löscht, was mit dem Reboot in die Bios-Flash-Maske zusammenhängt, und dieses beim WakeUp aktiviert wird.
Sollte es bei mir wieder passieren, dann schreibe ich das hier.
nein, natürlich nicht:-)
Das erste Mal hatte ich kein Netzteil dran, da die Akkus voll waren.
Danach hatte ich das Netzteil dran, aber wie auch bei dir, solange kein aktives Laden besteht, erkennt er das Netzteil nicht.
Heute morgen wiederum hatte ich das Netzteil dran, aber der Akku im Tablet war nur zu 26% geladen, der in der Tastatur hatte 97%. Da ist die Meldung gekommen, dass mind. 30% Ladung vorhanden sein muss und wieder der Reboot ohne einen kompletten Flashvorgang.
Als das Tablet dann 31% hatte, lief es heute morgen durch, danach ging auch der Standby wieder.
Das Flashen ist nicht ganz einfach mit dem Tool:-) Das Tool könnte im Fehlerfall auch einfach abbrechen, aber es macht zumindest noch einen Neustart, also irgendwas wird in dem Moment noch getan.
Wenn das Updatetool nach einem erfolgreichen Vorgang nicht korrekt aufräumt oder bei einem fehlerhaften Reste hinterlässt, könnte es schon sein, dass da immer wieder ein "halber" Flashvorgang angestossen wird.
Was mich aber wundert, dass es eine zeitlang ohne Probleme läuft und erst dann auftritt.
Viele Grüße,
osra
 Edit:  Was mir noch einfällt.
          Evtl. hat es einfach mit dem Hardwarereset zutun, dass der Biosflash angestossen wird.
          Bei mir ist es nur aufgetreten, wenn der Standbymodus nicht funktioniert und ich den Rechner
          per langem Tastendruck auf den Powerbutton resetten musste.
          Dass der Standbymodus nicht funktioniert, hat wahrscheinlich eine andere Ursache.
          Ich führe heute Abend einfach mehrere Resets durch und schaue ob der Rechner dann wieder ins Flashmenü geht.
160 ANTWOORDEN 160
