le 03.09.2015 14:49
le 03.09.2015 14:49
Hallo.
Habe mir heute morgen das Notebook MEDION AKOYA S2218 bei Aldi gekauft.
Ich habe es gestartet und es hat alles funktioniert, ich habe es aufgeladen.
Eben kam meine Mutter vorbei und wollte etwas bereden, da habe ich das Notebook im Betrieb geschlossen.
Als ich es wieder aufgeklappt habe, war der Bildschirm schwarz, nur die Maus war zu sehen. Nach einem weiteren auf und zu ist auch diese verschwunden, doch der Bildschirm ist weiter schwarz.
Die blaue An-Leuchte leuchtet aber, doch auf An-Aus-Knopf reagiert das Notebook nicht, auch nicht auf Tasten oder Touchpad-Klicks...
Was jetzt? ![]()
le 03.09.2015 15:10
le 03.09.2015 15:10
hier gibt es meiner Meinung nach nur 2 Möglichkeiten:
a. den Knopf länger gedrückt halten bis das Notebook hochfährt oder b. sofort umtauschen.
Hans-R.
le 03.09.2015 15:32
le 03.09.2015 15:32
Aber es ist ja an, also die Leuchte ist ja blau und wenn man es versucht zu laden, blinkt auch die Leuchte...
Gibt es keine anderere Möglichkeit als umtauschen?
le 03.09.2015 15:34
le 03.09.2015 15:34
den Knopf so lange gedrückt halten bis das Notebook hochfährt. Kann etwas länger dauern. Nur in der Ruhe liegt die Kraft.
Hans-R.John
le 01.10.2015 19:39
le 01.10.2015 19:39
wie lange muss ich drücken? So viel Ruhe habe ich auch wieder nicht
le 01.10.2015 20:15
le 01.10.2015 20:15
Hallo @Elfimarie,
willkommen in der Community.
Hast du das selbe Notebook? Was ist passiert? Ist auch deine Mutter vorbeigekommen und du hast das Gerät zugeklappt und jetzt geht es nicht wieder an?
Lies dir mal das durch, insbesondere 1. bis 3. und überlege mal, ob du nicht vielleicht besser ein neues Thema eröffnest.
Iks-Jott
le 01.10.2015 20:42
le 01.10.2015 20:42
Wenn man 4-5 Sekunden die Powertaste drückt, schaltet normalerweise jedes Notebook komplett aus.Wenn du ganz sicher gehen willst, Netzteil ab, Akku raus, 15 Sekunden die Powertaste drücken um Restströme (Kondensatoren) zu entladen, dann Akku wieder rein, Netzteil dran und Notebook normal starten,
Evtl kommt die Abfrage dass Windows nicht normal runter gefahren wurde, dann Windows normal starten wählen!
le 13.08.2016 08:36
le 13.08.2016 08:36
Hallo Iks-Jott, ich habe das gleiche Notebook und exakt den gleichen Fehler.
Der vorinstallierte Virenscanner wollte sich nach dem Probemonat nicht deinstallieren lassen.
Irgendwann hängte er sich auf, BS schwarz nur noch die weiße Mouse zu sehen.
Und 10 Sekunden Ausschalter drücken wurde völlig ignoriert.
Ich würde normalerweise die Batterie herausnehmen, nur dann müsste ich das Gerät aufschrauben.
Gibt es einen Trick?
le 13.08.2016 11:17
le 13.08.2016 11:17
Also kurze Info... ich habe also mehrfach den Aus/Ein Schalter laaaange gedrückt - was erst einmal überhaupt keine Reaktion verursachte.
Dann lies ich ihn einfach stehen, etwas frustriert und auf Antwort wartend.
Nach ca. 1 Stunde fuhr er runter -was wieder sehr lange dauerte - blaues Bild und Pünktchen die im Kreis flogen war zu sehen. Keine Fehlermeldung nix.
Als er aus war wartete ich etwas und dann startete er ganz nochmal.
Auch das runterfahren war ganz normal.
Sollte es wieder passieren, dann wende ich mich vertrauensvoll an Euch.
Das Gerät hier war ein sehr neuer S2218, MD99590
