Notebook P2213T Mini USB3 Anschluß erkennt nicht Delock USB3 GBit Lan Adapter. USB2 Anschluß o.k.
16 RÉPONSES 16
damateur
Message 1 sur 17
114 056 Visites
Message 1 sur 17
114 056 Visites
Der Delock USB3 GBit Lan Adapter mit USB3 Hub ist am Mini USB3 Anschluß des Netbook über ein On to Go Adapter angeschlossen. Der Netzwerkadapter wird nicht erkannt.Am USB2 Anschluß der Docking Unit funktioniert der Adapter ohne Probleme.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Frog
Message 6 sur 17
116 089 Visites
Message 6 sur 17
116 089 Visites
Versuchen wir es erstmal mit dem OTG-Kabel, was eigentlich zum Lieferumfang gehört. Ich schreib dir gleich eine PM.
16 RÉPONSES 16
Frog
Message 2 sur 17
112 224 Visites
Message 2 sur 17
112 224 Visites
Hallo @damateur, willkommen im Community-Forum.
Dazu ein paar Fragen:
- War kein OTG-Adapter im Lieferungfang bzw. hast du einen anderen OTG-Adapter zum Testen?
- Passiert gar nichts wenn du den Delock-Adapter anschließt (nichtmal ein Initiaisierungs-Ton)?
- Hast du schon probiert ob ein anderes USB3.0-Gerät mit Adapter am Tablet erkannt wird?
Gruß - der Frosch
damateur
Message 3 sur 17
112 217 Visites
Message 3 sur 17
112 217 Visites
Hallo Frosch,
Leider nicht im Lieferumfang. Den passenden zu finden war schon äußerst aufwendig.
Doch, ein Piepton jedoch wird auf einem anderen Notebook ein2. mal gepiepst und der Netwerkadapter taucht auch auf.
Ja allerdings erkennt der Anschluß anscheinend nur Geräte wenn sie zuvor am USB 2 Anschluß der Tastatureinheit
angeschlossen waren.
Gruß - damateur
Frog
Message 4 sur 17
112 211 Visites
Message 4 sur 17
112 211 Visites
Hallo damateuer,
welche MSN (300xxxxx) hat das Notebook?
Bei diesen Adapterlösungen bin ich immer skeptisch. Da kann selbst die Kabellänge entscheiden, was geht und was nicht.
Und reicht die Stromversorgung am Micro-USB Port für den Delock-Adapter? Was sagt der Delock-Support zu dieser Lösung mit OTG-Adapter? Kann es überhaupt funktionieren?
Guß - der Frosch
damateur
Message 5 sur 17
112 205 Visites
Message 5 sur 17
112 205 Visites
Hallo Frosch,
die MSN ist 30017786.
Das mit den Kabellängen von Adaptern ist mir bewußt. Dieser Delock OTG Adapter hat eine Länge von 20cm.
und es ist die einzige Variante die ich gefunden habe, in der man an diesem seltenen mini USB3 Anschluß
mit nur 1 Adapter dazwischen auskommt.
Es gibt anscheinend auch keine USB Geräte die man direkt an diesem miniUSB3 anschließen kann.
Übrigens hat dieser Delock 62440 G-Bit Lan Hub auch ein Netzteil. Jedoch ist es kein Unterschied ob mit oder ohne.
Welcher Anschluß oder welche Nutzungsvariante wird denn von Medion empfohlen?
Gibt es überhaupt jemanden, der den USB3 Anschluß mit Geräten (nicht USBHost) nutzt?
An Delock zu wenden hat im Moment keinen Sinn, da an anderen USB3 Anschlüssen alles o.k. ist.
Gruß damateur
Frog
Message 6 sur 17
116 090 Visites
Message 6 sur 17
116 090 Visites
damateur
Message 7 sur 17
112 166 Visites
Message 7 sur 17
112 166 Visites
Hallo Frosch,
mit dem originalen OTG Kabel hat es auf Anhieb geklappt. Wegen des Streiks
ist das Kabel erst gestern bei mir eingetroffen.
Danke und Gruß
damateur
Frog
Message 8 sur 17
112 160 Visites
Message 8 sur 17
112 160 Visites
Hallo damateur,
das ist doch eine sehr gute Nachricht 🙂
Ich hab am Montag auch gefühle 5kg Rechnungen aus dem Briefkasten geholt ...
Gruß und viel Spaß mit dem Gerät
Frog
Mythology
Message 9 sur 17
112 156 Visites
Message 9 sur 17
112 156 Visites
Ich klinke mich mal hier an, habe über eBay von Medion kürzlich 2 P2214T erstanden und habe ähnliches Problem, der Mini USB3 Anschlus erkannte bei beiden Geräten nicht die angeschlossene USB3 Software, die USB2 Anschlüsse am Dock funktionierten.
Ich habe oft gelesen, dass der OTG Adapter zum Lieferumfang gehören soll, auch bei beiden Geräten war keiner beigelegt, daher möchte ich (nach meiner schlechten Erfahrungen mit dem Support mit meinem X7835) auch um Übersendung von 2 Adaptern bitten, da ich sonst den Anschluss nicht nutzen kann.
Model Nr: MD99430
P2214T
MSN 30018400
Vielen Dank
Frog
Message 10 sur 17
112 133 Visites
Message 10 sur 17
112 133 Visites
Hallo Mythology,
habe mir deine bisherigen Beiträge durchgelesen und erkenne kein Problem mit unserem Support Smiley indifférent
Bitte wende dich an den Verkaufer auf eBay, um fehlenden Lieferumfang zu melden. Wenn MEDION der Verkäufer war, kannst du dich auch direkt unter Angabe der Auftragsnummer an den Support wenden. Ebenso die Reparatur deines Notebooks kann von den Kollegen veranlasst werden:
https://www.medion.com/de/service/kontakt/
Gruß - Frog
16 RÉPONSES 16
