op 09.09.2018 12:10 - laatst bewerkt op 05.10.2018 14:49 door Andi
Hallo, habe vorgestern das Notebook Akoya 3222 gekauft. Installation klappte prima. Gestern Abend war der Akku leer, der Bildschirm wurde schwarz. Trotz Akkuladung oder Netzbetrieb bleibt der Bildschirm schwarz, obwohl die Ein-/Aus-Anzeige grün leuchtet.
Hat jemand Tipps?
gehloef
op 02.12.2018 03:04
op 02.12.2018 03:04
Hier mal ein Fix zum Medion Akoya und schwarzem Bildschirm gefunden bei Youtube
Medion Notebook lässt sich nicht einschalten - Einschalter defekt? - Nein - Laptop FIX Windows 10
Gruß Raymond
op 02.12.2018 09:39
op 02.12.2018 09:39
Bei meinem Akoya das gleiche Problem.
Die Beschreibung mit Akkukabel abziehen BIOS Batterie ebenso usw. bringt nix. Das Problem bleibt
Gibts da noch was anderes was man tun kann. bin noch 6 Monate im Ausland und kann das Geraet halt nicht einschicken bzw nutzen in dieser Zeit
op 02.12.2018 10:29
op 02.12.2018 10:29
Hattest Du versucht Windows durch etwas mehr als 5 Sekunden die Powertaste zu drücken definitiv komplett auszuschalten, danach loslassen und erneut einschalten?
Versucht mit gedrückter F2 Taste beim Starten ins Bios zu kommen? Darin dann "Load Defaults" oder "Load optimized Defaults" im letzten Karteireiter aufrufen.
Wenn dein NB nochmal startet, dann kannst du auch, falls noch nicht geschehen, das Bios updaten ->
https://www.medion.com/de/servicebackend/_lightbox/treiber_details.php?did=18746
Viel Erfolg
op 02.12.2018 11:34
op 02.12.2018 11:34
Ja habe mehrmals versucht komplett auszuschalten, so wie du beschrieben hast.
Druecken der F2 hilft nicht, da der Bildschirm schwarz bleibt.
Gruss
Immisan
op 02.12.2018 12:33
op 02.12.2018 12:33
@Immisan schrieb:Ja habe mehrmals versucht komplett auszuschalten, so wie du beschrieben hast.
Gruss
Immisan
Schau mal hier, ein User hat es so geschafft
...löse vorsichtig die Anschlüsse vom Akku und der gelben cmos Batterie. Dann halte den Einschaltknopf mindestens15 sec. gedrückt für die Reststromendladung, mache den Akku und die Batterie wieder ran, mache den Deckel erstmal wieder ohne Schrauben ran, schalte das Teil ein und freu Dich! Dann Schrauben wieder reinmachen und erstmal das neue Bios installieren.
Probiere es doch nochmal, mit mind. 15 sec. drücken des Einschaltknopfes
Viel Glück
Gruß Raymond
op 02.12.2018 13:03
op 02.12.2018 13:03
Das funktioniert ebenfalls nicht. Die LED geht an. nach ein paar Sekunden wieder aus und nicht wieder an. Auch nach 30 sekunden nicht.
Und der Bildschirm bleibt schwarz
Gruss
Immisan
op 02.12.2018 13:16
op 02.12.2018 13:16
1. Ist denn der Akku voll geladen?
2. Evtl. Akku abklemmen und nur über Netzkabel starten.
3.Steckt das Ladekabel in der richtigen linken Buchse?
4.Einschaltknopf öfters drücken bis es knack macht, manchmal braucht es mehrere Versuche!
Gruß Raymond
op 02.12.2018 13:23
op 02.12.2018 13:23
Ja alles soweit ok.
Aber auch das bringt keinen Erfolg
Gruss
Immisan
op 02.12.2018 13:44
op 02.12.2018 13:44
Seltsam, bei mir hat es bei drei E3216 und E3222 geklappt mit den beschriebenen Maßnahmen und bei einigen anderen Usern auch. Warum bei Dir nicht auch? Schade! Dann wird Dir wohl nichts an deres übrigbleiben als es einzusenden nach den sechs Monaten.
Gruß Raymond
op 02.12.2018 14:10
op 02.12.2018 14:10
Trotzdem danke fuer die Tips.
Sieht wohl danach aus
Gruss
Immisan
