op
09.09.2018
12:10
- laatst bewerkt op
05.10.2018
14:49
door
op
09.09.2018
12:10
- laatst bewerkt op
05.10.2018
14:49
door
Hallo, habe vorgestern das Notebook Akoya 3222 gekauft. Installation klappte prima. Gestern Abend war der Akku leer, der Bildschirm wurde schwarz. Trotz Akkuladung oder Netzbetrieb bleibt der Bildschirm schwarz, obwohl die Ein-/Aus-Anzeige grün leuchtet.
Hat jemand Tipps?
gehloef
08.11.2018 18:05 - bewerkt 09.11.2018 11:34
Bei meinem e3222 tritt der Fehler nicht auf, hab aber schon das neue Bios- Update beim Kauf vom 1.11.2018 drauf gehabt.
http://www1.medion.de/downloads/download.pl?lang=de&filename=bioe322x.zip&id=18746&type=treiber
Den Akkuanschluß entfernen, die Bios Batterie (die kleine runde Gelbe) abziehen und mit dem Einschaltknopf, durch ca. mind.10 sec. Drücken eine Reststromentladung durchführen. Dann dürfte es nach dem Zusammenbau wieder funktionieren. Dann aber schleunigst den neuen Biostreiber installieren, dann tritt dieses Problem nicht mehr auf.
Nachtrag
Einfach mal lesen
Hardware Reset:
"Es sind herstellerübergreifend die neueren Notebookgenerationen bei denen diese Effekte auftreten, Die Ursache könnte evtl. im neuen UEFI-BIOS oder im Betriebssystem Windows 10 liegen, genau lässt es sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen."
https://www.notebook-doktor.de/2018/09/notebook-hardware-reset
Gruß Raymond
op 08.11.2018 19:24
op 08.11.2018 19:24
Wie kann man das Notebook 3222 zerstörungsfrei öffnen? Ich habe alle sichtbaren Schrauben entfernt, aber wusste dann nicht weiter.
Danke für Tipps, Hans-Jörg
08.11.2018 19:31 - bewerkt 09.11.2018 15:56
indem Du noch den Deckel von der Speicherabdeckung löst und dann unter den Rand zum Display hin greifst und den Deckel hochziehst. Geht ganz einfach dann.
Gruß Raymond
12.11.2018 07:59 - bewerkt 12.11.2018 08:00
op 12.11.2018 11:47
op 17.11.2018 12:50
op 17.11.2018 12:50
op 17.11.2018 19:17
op 17.11.2018 19:17
op 26.11.2018 09:17
op 28.11.2018 23:38
op 28.11.2018 23:38
@LaLiNelli schrieb:@Andi, ich würde mich auch über eine PM freuen. Leider das gleiche Problem - vielleicht lässt es sich beheben? Danke schon vorab!
Lies Dir doch einfach mal den Tread durch, in der PM steht auch nichts anderes.
Oder auch diesen Tread.
Gruß Raymond
op 29.11.2018 10:20
op 29.11.2018 10:20
Danke!
Tatsächlich habe ich nicht alles durchgelesen. Nur in Teilen. Aber ich habe eine PM bekommen mit einer detaillierten Anweisung und anhand der ließ sich das Problem beheben. Also ich finde, diese anzufragen hat sich schon gelohnt 😉
