Netbook Akoya E1222 MD98241 Windows 10
28 ANTWORTEN 28
petemd180
Nachricht 1 von 29
135.770 Aufrufe
Nachricht 1 von 29
135.770 Aufrufe
Bei meinem Netbook Akoya E1222 MD98241 habe ich auch W10 installiert. Hat auch alles super geklappt. War auch recht zügig. Aber nach einer Weile und einigen erforderlich Neustarts nach Anpassungen und Updates startet er plötzlich nicht mehr.
Es kommt nach dem Neustart ein blauer Bildschirm, es wird ein Neustart automatisch durchgeführt und das wiederholt sich dann dauernd. Leider hat das Netbook keine CD und ich kann irgendwie mit keinem Rechner im Haus einen startfähigen Notfallstick erzeugen. Gibt es da einen besonderen Trick den herzustellen? Hab die besagten Rechner immer auf starten von Stick eingestellt. Geht aber trotzdem nicht. Scheint es geht nur über CD oder?
Im Gerätemanager habe ich vorher immer genau geschaut, ob da irgendwas fehlerhaft ist, aber da ist nichts und das Netbook geht super bis zum Absturz. Konnte bis jetzt über das Recovery immer wieder das W7 zurückholen. Hab das jetzt 3 mal gemacht aber nu hätte ich doch gern ne andere Lösung.
Gibt es da schon Erkenntnisse?
Pete
28 ANTWORTEN 28
htpzc
Nachricht 21 von 29
5.611 Aufrufe
Nachricht 21 von 29
5.611 Aufrufe
ok ... auch bei mir hat das ganze jetzt 5 neutsarts überlebt und jetzt ist er auch fertig.
dann bleibt es halt bei win7 ... überzeugt 😞
Kann mir jemand vielelicht veraten, wie ich wieder in den recovery dialog komme um das recovery für win7 anzustoßen ... der Dialog kommt jetzt nämlich nicht mehr
Byte
Nachricht 22 von 29
5.602 Aufrufe
Nachricht 22 von 29
5.602 Aufrufe
ich habe mittlerweile einen Haken an die Umstellung auf Windows 10 gemacht. Ich habe festgestellt, dass nach einer nicht reproduzierbaren Zahl von Neustarts der Bootsektor der Festplatte zerschossen wird. Spiele ich den mit "True Image" wieder zurück, läuft die Kiste wieder eine Weile. Auch der testweise Einbau einer SSD brachte keine Besserung, im Gegenteil, der Effekt trat dann schneller auf. Ich vermute, dass es an der Firmware des Netbooks liegt, aber da ist ja nichts neueres zu bekommen. Mit Treibern hat das Problem jedenfalls nichts zu tun. Fazit: die Kiste ist nicht kompatibel zu Windows 10!
Michael
Byte
Nachricht 23 von 29
5.599 Aufrufe
Nachricht 23 von 29
5.599 Aufrufe
"Kann mir jemand vielelicht veraten, wie ich wieder in den recovery dialog komme um das recovery für win7 anzustoßen ... der Dialog kommt jetzt nämlich nicht mehr"
Tja, ich fürchte, das sieht schlecht aus. Da der Bootsektor der Platte zerstört wird, dürfte auch das Booten der Recovery- Partition nicht mehr funktionieren. Wahrscheinlich hilft nur, eine Installationsmedium für Windows 7 Starter zu besorgen, falls Du kein Image der alten Installation gezogen hast.
Viel Glück!
Michael
hildefeuer
Nachricht 24 von 29
5.268 Aufrufe
Nachricht 24 von 29
5.268 Aufrufe
Habe heute einen E1222 msn 30011805 auf win10 1608 upgegradet, nachdem ich einen Werksreset auf Win7Starter gemacht hatte. Anschließend sollte ein clean Install gemacht werden um das Netbook neu aufzusetzen. Das misslang allerdings, vermutlich wg zu wenig Arbeitsspeicher. Es wurde vom USB-Stick gebootet. Es erschien das Windows Fenster und der Lade-Kreis. Anschließend schaltete es sich selbsständig aus. Habe anschließend Win7 Home Prof setup vom USB-Stick gebootet und installiert, anschließend aktiviert und upgegradet. Es fehlte nur der Grafik-Treiber, musste händisch geladen werden und installierte sich selbst. Da nach alle updates installiert und anschließen Datenträgerbereinigung gemacht. Läuft soweit.
Die Threads hier sind alle für ältere Versionen von Win10.
hildefeuer
Nachricht 25 von 29
5.204 Aufrufe
Nachricht 25 von 29
5.204 Aufrufe
Entgegen meines ersten Erfolgs lief der 1222 nach kurzer Zeit nicht mehr. Win10 konnte nicht mehr geladen werden trotz Gub und Multiboot mit Ubuntu 14.04. Also wieder Win7 drauf und Ubuntu nutzen. Da stimmt die Performace.
petemd180
Nachricht 26 von 29
5.176 Aufrufe
Nachricht 26 von 29
5.176 Aufrufe
Hallo Zusammen,
Also ich habe mir das jetzt alles angesehen und alle Updates gefahren. Das Netbook läuft super, bis ein Update gefahren wird. Nach dem Neustart kommt der besagte Stop.
Sobald man den Recovery von Win 7 (F11) macht und danach ohne etwas zu installieren wieder neu bootet kommt wieder Win10. Muss wohl so sein, geht nicht anders. Aber win 10 läuft so lange super. Und die Zeit des kurzen Stops kann man überstehen.
Pete
hildefeuer
Nachricht 27 von 29
5.161 Aufrufe
Nachricht 27 von 29
5.161 Aufrufe
Ja, das lief bei mir auch ganz gut. Allerdings wollte ich einen clean Install mit Version 1607 machen, der scheiterte. Es wurde nicht mal das Setup gestartet. Der Netbook ging immer aus. Nach erneutem upgrade auf Win10 1607 war dann immer der Bootlader defekt. Ich habe den dann repariert, was auch gelang. Allerdings war der nach 10 Neutstarts wieder defekt. Gut dachte ich, (wollte eh als 2. System Ubuntu mit grub bootlader) vielleicht behebt der Linux Bootloader grub ja das Problem. Aber nein, Ubuntu bootet zwar aber Win10 nicht mehr nach 10 Neustarts. Also wieder Win7 Home drauf und dann Ubuntu mit grub. So läuft er zuverlässig.
Ist wie gesagt identischer Fehler wie bei allen Leuten im Forum. Der E1228 läuft mit Win10 zuverlässig aber langsam. Der E1230 läuft auch nur mit Win7 wg. fehlendem Grafiktrieber.
Deine Annahme, das es an einem der Patches liegen kann, habe ich auch verfolgt. Aber das ist es nicht, habe es mit anderem Win10 1511 versucht, auch mit der Version vom 30.07.15 beide laufen nicht bzw. clean Install nicht möglich.
mayor
Nachricht 28 von 29
4.876 Aufrufe
Nachricht 28 von 29
4.876 Aufrufe
Hi Pete,
wie ist es mittlerweile mit deinem Netbook? Immer noch nach jedem Update das Problem die Recovery von Win 7 starten zu müssen?
Oder hat es sich mit dem Creators Update von Win 10 gebessert?
Gruß,
mayor
petemd180
Nachricht 29 von 29
4.860 Aufrufe
Nachricht 29 von 29
4.860 Aufrufe
Hallo Maxis
Also ich muss dass immer noch kurz starten bis die Auswahl der Sprache kommt. Dann klick ich Restart an und es läuft. Dauert dann halt ne Minute länger. Aber das geht. Gruß Pete
28 ANTWORTEN 28
