Medion S6445 MD63260 - WLAN und Bluetooth defekt ?
2 ANTWORTEN 2
Trolli69
Nachricht 1 von 3
1.224 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.224 Aufrufe
Hallo zusammen
auf meinem Notebook P6645 MD3260 kommt die Meldung
"es wurde kein ordnungsgemäß installierter Netzwerkadapter ermittelt. wenn sie über einen Netzwerkadapter verfügen, müssen sie den Treiber erneut installieren">
> Im Gerätemanager hat der Netzwerkcontroller und Bluetooth ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen
Habe neue Treiber installiert, das Notebook auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt und den Akku leer gemacht , aber alle Massnahmen brachten keine Hilfe.
Sollte es an einem Hardwarefehler liegen, kann man da nicht einfach die Netzwerkarte tauschen (wie ?)  oder ein externer USB WIFI Adapter kaufen (Empfehlung ? ) ohne dass man wieder für sehr viel Geld einen neues Notebook kaufen muss.
TROLLI
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.167 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.167 Aufrufe
Moin @Trolli69 und willkommen
wenn sie defekt sein sollte, so kannst du die interne Wlankarte selber tauschen oder eine Externe nehmen.
Die interne Karte Intel AC9462 D2 AC+BT NGWG.NV siehst du hier:
wie du es öffnest, hier:
https://www.youtube.com/watch?v=CXqaRPvSHFw
aber soweit ist es noch nicht, woher kommen die Treiber, die du benutzt?
Probiere: lösche die Netzwerktreiber, lade das Treiberpaket runter,
www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19111&type=treiber&lang=uk
trenne das Internet und starte den Rechner neu und installiere die Treiber aus dem Paket.
Nachricht 3 von 3
1.163 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.163 Aufrufe
Hallo @Trolli69 ,
in deinem Rechner steckt eine Intel AC9462 D2 AC+BT D2WG im M.2 Format. Die kann man nachkaufen und austauschen. Dazu muss der Boden des Notebooks geöffnet werden..
Aber bevor du das machst solltest Du einen Test machen, indem du das Notebook mit PowerRecover (ohne Datensicherung auf HDD) auf die Werkseinstellungen zuücksetzt.
Und zur Datensicherung, mache vorher ein Image der C-Partition bzw der Windows Installation auf eine externe Festplatte oder einen 32 - 64 GB grossen USB Stick  (mit AOMEI Backupper, MiniToolPartition Wizard, Acronis True Image.
Oder mit dem in Win 10 integriertem Win 7 SIcherungsprogramm ( Einstellungen --> Update und Sicherheit --> Sicherheit --> Suchen Sie ältere Sicherung ==> Zu Sichern und Wiederherstellen (Windows 7 Methode) wechseln.
Da dein NB kein Cd-Lf-werk mehr hat, und über die Sicherungsmaske des Win-Sicherungsprogrammes nur eine Wiederherstellungs-CD erstellt werden kann, muss man danach im Suchfenster > Systemreparaturdatenträger erstellen, oder --> "Wiederherstellungslaufwerk erstellen" eingeben, und einen entsprechenden USB Stick erstellen. Dieser erlaubt davon zu booten  und das Image auf die Festplatte im Rechner zurück zu spielen.
Warum in  den Einstellungen in der Sicherungs-Maske  die Möglichkeit angeboten wird, dieses Wiederherstellungslaufwerk nur auf CD  zu erstellen, ist ein typisches Microsoft -Rätsel.
Dieser USB Stick hilft auch bei Reparaturen (nur für Win 10); aber die Sicherung  nach der Win 7 Methode erstellt lässt sich damit zurückspielen.
Dann hast Du nach dem Test mit dem Werkszustand wieder deine jetzige Installation mit allen Daten und installierten Programmen zurück.
Funktioniert das Wlan- und Bluetoothmodul im Auslieferungszustand, dann ist dieses nicht defekt, sondern es liegt, wie leider in letzter Zet schon öfters, an fehlerhaften Intel Treibern.
2 ANTWORTEN 2
