am 19.08.2020 13:13
am 19.08.2020 13:13
ich habe den Laptop seit mehreren Monaten. Seit heute morgen funktionieren WLAN und Bluetooth nicht mehr. Das erneute Einspielen der aktuellen Treiber und das Zurücksetzen auf einen alten Stand haben nichts gebracht.
Im Gerätemanager steht unter Netzwerkadapter für Intel Wireless-AC 9462 nur "Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10) und "Dieses Gerät verwendet keine Ressourcen, weil ein Fehler aufgetreten ist."
Weiterhin steht unter USB-Controller "Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)" und "Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat (Code 43) sowie "Das Gerät USB\VID.... wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert."
Was tun? Liegt das Problem an der Hardware? Ich habe seit gestern an der Software nichts geändert.
Nächste Frage: Das Gerät hat kein Ethernet. Gibt es Erfahrungen mit USB-Ethernet-Adaptern? Ich komme jetzt weder ins Internet noch ins lokale Netzwerk.
am 21.08.2020 14:47
am 21.08.2020 14:47
Hallo @ThomasL und herzlich willkommen in der Community.
Da scheint ja einiges durcheinander geraten zu sein (warum auch immer). Am sinnvollsten wäre es, wenn du deine wichtigen Daten auf einer externen Festplatte sicherst und das Gerät dann per Power Recover auf den Auslieferungszustand zurücksetzen würdest. Dieser Vorgang ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 36 beschrieben. Sollte danach wieder alles funktionieren, liegt kein Hardwarefehler vor.
am 24.08.2020 08:07
am 24.08.2020 08:07
das hatte ich schon versucht. Es hat sich nichts geändert. Auch ein neues System hat denselben Fehler. Offenbar ein Hardwarefehler.
am 31.08.2020 14:24
am 31.08.2020 14:24
Hallo @ThomasL.
Normalerweise würde ich als letzte Möglichkeit noch folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst aber das Notebook ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von selbst ausschaltet. Damit sollte der Akku entladen sein.
Wenn danach die WLAN-Karte weiterhin nicht funktioniert, ist es sinnvoll, diese einmal aus- und wieder einzubauen, um Übergangswiderstände der Steckkontakte ausschließen zu können. Sollte das auch nicht helfen, ist die Karte höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
13.03.2025 14:53 | |||
19.04.2024 17:03 | |||
21.10.2015 10:41 | |||
27.08.2022 12:19 |
