Medion S17403-MD63755 startet nicht
2 ANTWORTEN 2
VV
Nachricht 1 von 3
465 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
465 Aufrufe
Problembeschreibung: Beim Einschalten startet der Laptop nicht. Falls das BIOS geladen wird, schaltet er sich sofort aus und versucht, sich selbst neu zu starten. Er versucht nur dann zu starten, wenn das Netzteil angeschlossen ist – über den Akku allein startet er überhaupt nicht. Der Akku ist jedoch geladen.
Manchmal, aber sehr selten, startet das System erfolgreich, jedoch sind die BIOS-Einstellungen dann zurückgesetzt.
Gibt es möglicherweise Hinweise oder Lösungsansätze?
Ich benötige das BIOS für ein manuelles Update.
Danke!
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 3
442 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
442 Aufrufe
Hallo @VV !
Vielleicht schaffst du es den Beitrag direkt unter deinem zu lesen. Siehe Link!
Dort findest du Hinweise auf den möglichen Defekt deines Notebooks.
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/medion-s17404-geht-nicht-mehr-an/m-p/172140#M29747
Hast du das Notebook in Gebrauch gehabt, oder gebraucht gekauft?
Schildere doch mal wann und wie der Fehler auftrat!
Welches Betriebssystem nutzt du?
Auf alle Fälle musst du das Notebook für die weitere Diagnose öffnen!
1. Akku trennen ... Versuch zu starten
2. Tastatur trennen ... Versuch zu starten
Das Öffnen des Notebooks und z.B. Tipps zum Start ohne Einschaltknopf findest du ebenfalls unter dem Link!
Dein Bios wird über das Betriebssystem (Windows/Gerätemanager) mit Updates versorgt!
Ein manuelles Biosupdate im momentanen Zustand des Notebooks wäre irgendwie kontraproduktiv!
Bei ständigen Abstürzen zerschießt du dir dann auch noch das Mainboard!
Gruß Hartilein
2 ANTWORTEN 2
Hartilein
Advisor
Nachricht 2 von 3
443 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
443 Aufrufe
Hallo @VV !
Gruß Hartilein
VV
Nachricht 3 von 3
371 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
371 Aufrufe
Danke für die Hinweise!
Die Lösung wurde gefunden. Das Problem lag an der Einschalttaste, die sich auf der Tastatur befindet. Wenn man die Tastatur trennt und den Laptop direkt einschaltet, funktioniert alles einwandfrei.
2 ANTWORTEN 2
