Medion P6640 (MD99220) - Bios (CMOS) Reset nicht möglich???
Highlighted
Nachricht 1 von 5
4.823 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
4.823 Aufrufe
heute ist mir leider Unerwartetes passiert. Ich wollte auf eine 2. HDD im Connect xL Einschub ein mit Paragon gesichertes Windows 7 aufspielen. Die 2. HDD wurde anschliessend zwar von der windowsdatenrägerverwaltung (windows 10 auf der anderen HDD) erkannt. Aber Windows 7 von der 2. HDD wollte nicht booten.
Ich habe dann versucht, mit Paragon Rettungsdisk (PE) MBR Und UEFI zu reparieren. Immer noch kein boot.  Im Bios dann erschien zwar eine Uefi-HDD, aber ohne weitere Bezeichnung. Die habe ich dann an die 1- Stelle der Bootreihenfolge gesetzt - und das war wohl ein Fehler, denn nach dem Neustart blieb der Bildschirm  blau. Bei diversen Neustarts keine Reaktion auf F2 (Bios Menu) oder F12 (Bootmenu). Ich komme nicht ins Bios!
Also  habe ich gedacht:,  - Bios reset (CMOS  Batterie raus), und die Sache ist repariert. Doch danach erscheinen beim start die Anzeige "F2" für Bios oder "F12" für Bootmenu, aber dann ist Schluss. Das Drücken dieser Tasten - und auch aller anderen F-Tasten - bewirkt keine Reaktion.
Kann man das BIOS bei Medion Notebooks nicht resetten, oder warum funktioniert das nicht?
Gibt es eine Lösung, Mainbord oder Bios zu reanimieren.Oder muss ich das Notebook verschrotten.?
4 ANTWORTEN 4
Highlighted
Nachricht 2 von 5
4.806 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
4.806 Aufrufe
Re: Medion P6640 (MD99220) - Bios (CMOS) Reset nicht möglich???
Hallo @put und herzlich willkommen in der Community.
Bitte baue beide Platten aus und führe dann diese Reststromentladung durch:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Wenn du danach weiterhin nicht ins BIOS kommst, gehe ich von einem Defekt aus. Eine Möglichkeit das BIOS zu resetten ist mir nicht bekannt.
Highlighted
Nachricht 3 von 5
4.798 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
4.798 Aufrufe
Danke für die Antwort. Ich habe das probiert, brachte aber kein Ergebnis.
Highlighted
Nachricht 4 von 5
4.792 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
4.792 Aufrufe
Nachtrag:
Kann es sein, dass auf Grund irgendwelcher Unverträglichkeiten zwischen MBR, GPT , GUID und dem zurückgespielten und ursprünglich von einer anderen HDD gesicherten Windows 7 ein Grafikprozessor durchbrennt bzw. durchgebrannt ist  und deshalb der Bildschirm nichts anzeigt?
Wenn ich das Notebook einschalte, läuft der Lüfter vom Prozessor an. Prozessor scheint also irgendwie zu funktionieren.
Notebook ist MD99220 (P6640) mit extra Geforce Grafikchip.
Highlighted
Nachricht 5 von 5
4.779 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
4.779 Aufrufe
Hallo @put.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn bezüglich des MBR- oder GPT-Partitionsstils etwas nicht stimmt, bootet der PC, bzw. das Notebook halt nicht. Aber das führt nicht dazu, dass du nicht mehr ins BIOS kommst (das muss immer funktionieren) oder der Bildschirm einfach blau bleibt. In deinem Fall tippe ich auf einen Hardwarefehler. Seltsam ist nur, dass dieser ausgerechnet jetzt bei der Festplattenbastelaktion auftritt.
