Medion Notebook P6685 MD 61045 eingebaute Festplatte austauschen
6 ANTWOORDEN 6
MaxA
Bericht 1 van 7
3.683 Weergaven
Bericht 1 van 7
3.683 Weergaven
Servus Forum,
ich habe eine Frage zu dem Medion Notebook P6685 MD 61045. Kann mir jemand sagen wie ich dort die Festplatte HDD austausche?
Ich weiß, die Frage wirkt albern. Aber die Festplatte ist dort nicht einfach nur eingesteckt, wie man es normalerweise kennt sondern zusätzlich mit zwei kleinen separaten Kabeln angeschlossen.
Bei den letzten Medion Notebooks konnte man ganz schnell und einfach die Bodenklappe abnehmen und dann die Festplatten oder RAM etc. austauschen. Das P6685 ist da leider ziemlich böse aus der Art geschlagen.
Der Akku ist fest verbaut und man muß den kplt. Unterboden ablösen. Also ziemlich viele Schrauben und dann vorsichtig den Gehäuserahmen Stück für Stück ablösen. Leider war mir das nicht bekannt. Und die Retourfrist habe ich krankheitsbedingt verpaßt. *grummel
Sowas ist mir bisher noch bei keinem Notebook untergekommen und ich weiß nicht was das für zusätzliche Anschlüsse sind.
Jedenfalls wäre es super wenn mir hier jemand was zu diesem, zumindest für mich, sehr merkwürdigen Festplattenanschluß sagen kann. Wozu sind die beiden Flachkabel und worauf muß ich achten beim Ausbau? Auch wie genau man diese kleinen Microstecker fachgerecht löst.
Anbei mal Fotos des "Problems". Die entsprechenden Stellen habe ich mit roten X gekennzeichnet. Es läuft einmal unten und einmal oben so ein schmales Flachkabel, das mit Microsteckern auf der Platine befestigt ist. Besonders kurios ist für mich das untere Kabel, denn auf der rechten Seite unten (rotes Kreuz bei MB) führt es vom Microstecker nach knapp 1 cm direkt in die HDD hinein.
Also, ich bin für jede Hilfe dankbar. DANKE 🙂
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 2 van 7
3.674 Weergaven
Bericht 2 van 7
3.674 Weergaven
moin @MaxA und willkommen,
Wenn ich das richtig sehe, ist das Flachbandkabel das über die Festplatte geht das Verbindungskabel für den USB Anschluss.
Und das Kabel "1cm" es sieht so aus, als wenn das kabel nicht zur Fesplatte gehört sondern darunter weiterläuft, was du siehst
ist die blaue Schutzfolie , die aber mit der Platte nicht verbunden ist, schau mal genauer hin, liege ich da richtig?
Kabel lösen: Weiß/Schwarzer Stecker: das Schwarze Stück ist eine Klappe die man nach oben aufklappen kann um das Flachbandkabel
zu entfernen. Muss du mal im Netz schauen ob du ein You tube Video findest .
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: https://www.notebook-doktor.de/2016/09/notebook-flachbandkabel
 Laß dir zeit, Früher hatte man Kabel= ummantelte Kupferlitze, Heute : ein dünnes nicht leitfähiges Trägermaterial auf dem eine noch
dünnere leitfähige Substanz aufgedampft ist, auch die Stecker sind etwas empfindlich.
6 ANTWOORDEN 6
Bericht 2 van 7
3.675 Weergaven
Bericht 2 van 7
3.675 Weergaven
Tschüss-Fishtown
MaxA
Bericht 3 van 7
3.630 Weergaven
Bericht 3 van 7
3.630 Weergaven
Servus Fishtown,
vielen Dank für die Antwort und entschuldige meine späte Rückmeldung.
Mit dem "1cm" Kabel hast du Recht gehabt, es gehört tatsächlich nicht zur Festplatte sondern zu einem Flachkabel
das einfach unter der HDD liegt. Da habe ich vorher nicht richtig hingeschaut 😉
Dank deiner Hinweise habe ich den Microstecker gelöst und das zweite oben verlaufende Flachkabel ebenfalls unter der HDD verlegt.
Jetzt kann ich später jederzeit ganz einfach ein Festplattenwechsel vornehmen. Zumindest wenn man mal von der unverständlichen Tatsache absieht das Medion hier keine Wartungslucke eingebaut hat und man zig Schrauben lösen und dann noch mühsamst & vorsichtig den gesamten Unterboden ablösen muß.. *grrrhh
Warum man das obere Kabel so ungünstig über der HDD verlegt hat ist für mich auch nicht nachvollziehbar.
Ansonst gefällt mir das Notebook aber das ist ein echtes Nogo. Ich hoffe, so eine Konstruktion ist und bleibt ein Ausrutscher. Ich werde jedenfalls künftig genau darauf achten bevor ich ein Notebook kaufe. Wobei ich festgestellt habe das in der offiziellen Beschreibung leider nichts von Wartungsklappe oder festverbautem Akku steht..
Also, Problem gelöst!
Vielen Dank für deine Hilfe 🙂
Bericht 4 van 7
3.617 Weergaven
Bericht 4 van 7
3.617 Weergaven
moin @MaxA
schön das es alles so geklappt hat wie du es vorhattest.
Das mit den beiden Kabeln, das Einzige was mir dazu einfällt, ist vielleicht wie im Hausbau : eins ist die Versorgungsleitung und das andere
eventuell die Datenleitung, da verlegt man auch nicht beide zusammen.
Da das Eine anscheinend gar nicht geschirmt ist hat man beide getrennt voneinander verlegt um
Störimpulsen zu reduzieren. Aber das ist nur eine Mutmaßung meinerseits.
Tschüss-Fishtown
Bericht 5 van 7
3.006 Weergaven
Bericht 5 van 7
3.006 Weergaven
@Fishtown
Guter Link zu informativer Website. Allerdings schreibt der Autor:
"Sollte dabei ein Bügel oder eine Spange zerbrechen oder abreißen, ist der Steckverbinder defekt und das Mainboard muss in der Regel getauscht werden."
Meist reisst aber nicht der Bügel ab oder bricht, sondern der schwarze Klemm- oder Kippbügel kann leicht aus seiner gelenkigen Verbindung ausklipsen. Dann ist es sehr fummelig dessen richtige Orientierung zu erkennen und  richtig positioniert wieder einrasten zu lassen.
Aber es geht. Hatte die Freude das schon mehrfach üben zu dürfen.
Bericht 6 van 7
2.999 Weergaven
Bericht 6 van 7
2.999 Weergaven
Moin @daddle , es ging ja um die Veranschaulichung der Steckverbindungen.
Zum verlinkten Beitrag: er schrieb ja : sollte....
da wollte er wohl nur ein wenig Angst verbreiten um seine wirtschaftlichen Intressen anzukurbeln. Er schreibt zum Schluss auch:"Sollten Sie den Austausch lieber in unserer Fachwerkstatt durchführen lassen wollen, würden wir uns über Ihre Reparaturanmeldung hier freuen.
Gleiches gilt, wenn Ihnen ein Missgeschick beim Steckverbinder während der Selbstreparatur passiert ist."
Wieder ein Hinweis es lieber nicht selber zu machen.
Bericht 7 van 7
2.994 Weergaven
Bericht 7 van 7
2.994 Weergaven
@Fishtown
Deswegen hatte ich ja dir die Kudos gegeben! Das Andere, die Selbstwerbung, hatte ich schon durchschaut, bin ja nicht naiv.
Aber durch meinen Hinweis sollte den Usern das Schreckgespenst, daß die Klemmbügel unreparierbar brechen,
genommen werden und nicht sofort ein Austausch des Mainboards bedingt.
6 ANTWOORDEN 6
