Medion MD99850
6 REPLIES 6
Leandarius2711
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Medion MD99850
Ich habe ein kleines Problem:
Es geht um den Medion Md99850. Hatte ihn längere Zeit nicht benutzt und dann wieder rausgekramt. Er lief einwandfrei alles funktionierte einwandfrei. Er machte ein paar Windows Updates und erledigte was ich mschen wollte. Soweit alles gut. Danach in die Tasche gepackt und gestern nach ca 1 Woche wieder ausgepackt und angeschlossen. Seit dem macht er lauter 9 in ein Eingabefeld. Als wenn die Taste hängen würde. Habe aber nichts dergleichen festgestellt. Habe nur rausgefunden das es der Nummernblock zu sein scheint. Schaltet man diesen aus ist es weg. Hatte schon mal jemand sowas? Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
Tags (1)
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Moin @Leandarius2711 und willkommen, wenn die Tastatur defekt ist und du keine finden solltest, so gibt es noch eine Restmenge von belgischen Tastaturen
(AZERTY), die musst du dann noch umstellen bzw. Tastaturaufkleber anbringen.
https://www.medion.com/medionserviceshop/search?msn=30020438
Leandarius2711
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Und danke für die Antwort. Aber ist es sicher das die Tastatur kaputt sein soll? Wie gesagt er is wirklich kaum benutzt (max 5x, hab den eigentlich nur fürn Urlaub) und letzte woche beim ausschalten lief alles einwandfrei? Wie soll die  Tastatur durch nicht benutzen kaputt gehen?
Kann man die Tasten entfernen und schauen ob da was drunter hängt? Oder ist die Tastatur ein festes Bauteil? Vielen Dank im Voraus
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Moin @Leandarius2711 ,
ob die Taste 9 vom numblock mechanisch defekt ist kannst du ganz einfach rausfinden. Programmiere die Taste um mit Sharpkeys, wenn dann das neue Zeichen auch permanent geschrieben wird ist es klar. Da du ja noch eine 9 hast, probiere die defekte Taste zu löschen, also kein anderes Zeichen zu hinterlegen, leider weiß ich nicht ob das so möglich ist, musst du ausprobieren.
Message 5 of 7
Message 5 of 7
@Leandarius2711
Den mechanischen Defekt erkennst Du auch daran, dass nach NumLock Abschaltung die andere Tastenbelegung, oft  "Bild auf", mit einem einmaligem Impuls funktioniert, entweder gar nicht, oder wie bei der 9, dauernd feuert, und jedes Bild auf Pos 1 bringt.  Oder welche andere Funktion statt der 9 au fdieser Taste belegt ist.
Leandarius2711
Message 6 of 7
Message 6 of 7
@daddle so und bitte noch mal für einen Laien auf deutsch.
Also habe fest gestellt, dass er öfters mal an den Anfang springt (was du glaube ich mit Pos.1 meinst) ob das jetzt bei ein- oder ausgeschalteter NUM ist kann ich grade nicht sagen. Müsste ich nachher probieren.
Message 7 of 7
Message 7 of 7
@Leandarius2711
War doch klar ausgedrückt. Wenn die Taste mechanisch defekt wäre und "hängt", und dadurch reihenweise  9er  produziert, müsste die Taste ja bei Abschalten von NumLock weiter auslösen und das andere Symbol auf der 9 Taste auch dauernd auslösen.
Bei mir ist die zweite Belegung im NumBlock auf mehreren Rechnern für die 9 das "Bild auf Zeichen", sodass bei andauerndem Feuern der Taste jede Seite die Du aufrufst in mehreren Schritten auf den Anfang der Webseite oder des Dokumentes springen müsste.
6 REPLIES 6
