am 19.06.2018 19:05
am 19.06.2018 19:05
Ursprung des Problems ist eine Änderung im UEFI, da ich den Laptop vom Stick aus booten lassen wollte. Daher habe ich im UEFI, ich glaube bei Security, beim Bootmodus auf "custom" umgestellt. Seit dem macht der Rechner keinen Mucks mehr. Kann ich das UEFI bei dem Gerät hardwaremäßig auf Werksteinstellung resetten oder was ich ich jetzt machen, damit der Rechner wieder startet ?
Viele Grüße, das Dummerchen
19.06.2018 19:12 - bearbeitet 19.06.2018 19:38
Hallo, Du kannst ja jederzeit durch langem Druck auf den Powerknopf ( ca 6-10 Sek) das Gerät sicher ausschalten.
Danach bereits vor dem Starten die F2-Taste gedrückt halten, dann sollte der Laptop in des Bios starten, und Du kannst deine veränderten Einstellungen rückgängig machen.
am 19.06.2018 19:24
am 19.06.2018 19:24
Danke Daddle, aber leider geht das nicht. Wenn ich den An/Aus Knopf gedrückt halte, egal wie lange, passiert gaaaar nix 😞
19.06.2018 19:31 - bearbeitet 19.06.2018 19:51
Lies bitte richtig.
Den Knopf die angegebene Zeit drücken, dann loslassen. Dabei oder danach passiert für dich sichtbar nichts.
Danach die F2-Taste gedrückt haltend das Notebook mit Druck auf den Powerknopf einschalten, .
Dann bootet das NB ins Bios.
am 19.06.2018 19:38
am 19.06.2018 19:38
Sorry, habe ich genau so probiert. Ich habe vorhin sogar schon mal den Akku eine halbe Stunde raus gelassen. Eben noch mal mit F2 (gehalten) und Power probiert, aber rührt sich nicht 😞
am 19.06.2018 19:59
am 19.06.2018 19:59
Das wäre die Reststromentladung; dann versuche die nochmals:
Das wäre die Standardprozedur um ins Bios zu kommen.
Du kannst auch einmal probieren, mit der Taste F11 gedrückt zu starten, und kontrollieren ob dann PowerRecover gestartet wird.
Wenn ja, dann in PowerRecover keine Wiederherstellung starten, sondern PowerRecover mit Rebooten verlassen.
am 19.06.2018 20:03
am 19.06.2018 20:03
Kennt sich jemand mit dem Mainboard bei dem Modell aus ? Gibt es da einen BIOS Stecker oder eine interne Batterie die ich abklemmen kann ?
am 19.06.2018 20:07
am 19.06.2018 20:07
- Netzkabel ab
- Akku raus
- jetzt ca 15 Sekunden die Powertaste drücken
- Akku wieder einsetzen
- Netzkabel wieder anschliessen
- Notebook mit angeschlossenem Netzkabel starten, in dem Du die F2-Taste gedrückt hältst und dann erst die Powertaste drücken.
Ok, das Netzgerät habe ich leider nicht mit, also werde ich das mal morgen zu Hause ausprobieren.
Das der LP direkt nach der Änderung so gar keinen Piep mehr macht, finde ich allerdings sehr merkwürdig.
19.06.2018 20:14 - bearbeitet 19.06.2018 20:23
Ja, ich auch. Aber oft hat man noch etwas anderes unbewusst gemacht. Sollte aber das Bios trotzdem starten lassen.
Aber wenn Du dein Netzteil nicht dabei hast, kann auch nur der Akku leer sein oder einen Spannungsabfall haben, also zufällig zeitgleich entweder leer geworden oder defekt gegangen sein.
Edit: Es gibt eine CMOS-Batterie, und evtl. sogar einen Clear-Cmos Jumper, aber bei Notebooks meist nicht, oder nicht wirklich erreichbar.. Aber es würde reichen die Cmos-Batterie eine halbe Stunde entnehmen, falls Du an diese rankommst. Ist meist eine CR 3032.
15.07.2018 10:16 - bearbeitet 15.07.2018 10:18
Was ist eigentlich aus deinem "Problem" geworden? Hast Du die veränderten Einstellungen im UEFI-Bios ändern können? Oder war es nur der leere Akku, oder hat Dir Anderes geholfen?
Ein Feedback wie das Problem gelöst wurde wäre schon sinnvoll.
02.05.2024 10:17 | |||
25.10.2023 20:05 | |||
31.07.2024 13:46 | |||
29.10.2014 00:33 |
