le 16.01.2025 04:34
le 16.01.2025 04:34
hallo
ik heb recent een Medion erazer P7643 in mijn bezit gekregen en ik vroeg me af of ik zonder verdere aanpassingen aan het koelingssysteem of aan de powersupply een betere processor in de laptop zou kunnen zetten voordat ik hem open maak,
ik kan hier online niks over vinden dus hopelijk kan iemand mij een antwoord geven
MSN: 30022714
le 16.01.2025 08:16
le 16.01.2025 08:16
As far as I know is the Proc soldered in. So it can't be replaced.
Cheers, daddle
le 16.01.2025 04:39
le 16.01.2025 04:39
en voordat ik het vergeet,
of uberhaupt de laptop compatible is met een andere processor.
nogmaals ik kan hier niks over vinden online
le 16.01.2025 08:16
le 16.01.2025 19:05
le 16.01.2025 19:05
well thats a bummer, but thank you kindly daddle
le 16.01.2025 20:18
le 16.01.2025 20:18
That's so nowadays with most laptops. Most procs are soldered into BGA sockets.
I got the P7644, a sister model.It's got a i7 pcoc, which is fast enough for the limits of the chipset and the other peripher equipment.
Tell me the MSN number of your P7643; it's on a sticker underneath.
le 16.01.2025 22:55
le 16.01.2025 22:55
the MSN: 30022714
i got an i5 6200 cpu it clocks just 2,5 ghz its way to slow for a game like leaugue of legends
but it can handle yu-gi-oh or counter strike.
le 26.01.2025 06:56
le 26.01.2025 09:39
le 26.01.2025 09:39
16 GB is the maximum (2x8GB) tested by Medion. Maar je kunt natuurlijk testen of die ook met 2x16 GB loopt.
Ik denk niet dat de limiet van maximaal 16 GB de velangzamende limiet is voor gaming, maar eerder de grafische kaart. En je kunt ook het vaste geheugen opschonen met schijfopruiming (inclusief het verwijderen van de systeemherstelpunten) en zo de toegang tot het wisselbestand (pagefile, swapfile) versnellen en verhoog de grootte van het wisselbestand tot het maximum.
Groetjes , daddle
le 22.02.2025 01:57
le 22.02.2025 01:57
hello daddle
i installed new RAM chips (2x8GB ddr3 sodimm low voltage 1600mhz)
but its seems that its not being used sometimes my RAM usage goes just a tiny bit over 8.0gb
one time i got 8,8GB RAM usage
does this mean thats the new space is not being used because it kinda looks that way,
but on the otherhand the system recognizes that it now has 16GB RAM in the "about" menu in settings
so im puzzled
22.02.2025 10:40 - modifié 22.02.2025 11:10
@wannebeGamer schrieb:i installed new RAM chips (2x8GB ddr3 sodimm low voltage 1600mhz)
If the Bios recognizes the amount of RAM, everything should be Ok. The RAM usage shows the amount of RAM actually used, not necessarily the total amount.
It also shows you do not need 16 GB RAM. 😉
Cheers, daddle
Edit: Correction
