am 30.09.2021 15:02
am 30.09.2021 15:02
Hallo!
Ich habe das Erazer Deputy P25 nicht als "Gaming-Notebook" sondern für den mobilen Videoschnitt erstanden.
Von der CPU und GPU wäre die Performance sogar für 4K Videos ausreichend. Nur vom Speicherplatz ist das NB dafür etwas mager...
Daher möchte ich eine 2. PCIe NVRAM M.2 SSD mit 1TB einsetzen. Dazu muss ich das NB öffnen. Soweit ich das gesehen habe kann man die ganze Unterseite abnehmen. Die Unterseits ist mit insgesamt 14 Schrauben (11 offensichtliche und 3 unter dem Akku versteckte) befestigt ...
Die habe ich alle entfernt - trotzdem geht der Deckel nicht ab - ich vermute, dass dieser noch mit irgendwelchen "Hacken" o.ä. fest sitzt?
Da solche Dinger in der Regel gerne abbrechen - bitte um Tipps wie ich die Unterseite zerstörungsfrei abbekomme - vielen Dank!
am 30.09.2021 19:13
am 30.09.2021 20:44
am 30.09.2021 20:44
ich denke der SATA Platz ist noch nicht angeschlossen, so deute ich zumindest den Text im Manual Seite 1-2
Two M.2 2280 PCIe Gen3 x4 SSDs
SATA Storage
The SATA Storage is a reserved design and not
supported yet. For more detailed information,
please contact your Sales/FAE representative
am 30.09.2021 16:32
am 30.09.2021 16:32
Hallo @ozoffi
Hast du diesen Rechner oder ein älteres Modell ?
Ich frage deshalb weil doch heutzutage die Akkus im Gehäuse eingebaut sind und da sind 3 Schrauben unter dem Akku irgendwie fehl am Platz.
Im allgemeinen aber gesagt: Ja, die Rückseite ist noch verclipst. Die Clipse kann man aber relativ leicht mit dem Fingernagel oder einer alten Scheckkarte lösen und dann die Rückseite abnehmen. Das hält das Plastik aus, schließlich soll man das Gerät ja öffnen können.
Vielleicht ist sogar eine kleine Mulde zu sehen, die du als Anfangspunkt zum öffnen nehmen kannst.
am 30.09.2021 17:18
am 30.09.2021 17:18
Servus!
Erstmal DANKE für Deine Antwort - das hilft.
Ich habe das Modell
Gott sei Dank kann man den Akku hier noch tauschen ohne das Gerät zerlegen zu müssen!
Das wird auch in Computerbild getestet.
Bin schwer begeistert!
Ein 40 Minuten Video (2 Spuren) mit 2k7 hat mit dem gleichen Programm (DaVinci) auf einem Lenovo Office Notebook 9 (NEUN!) Stunden zum Rendern benötigt. Auf meinem Desktop mit einem 4 Jahre alten i7 und einer NVIDIA 1660Ti (auch mit 6GB Videoram) und 32 GB RAM habe ich dafür 40 Minuten gebraucht, Mit dem genannten NB ("nur" 16GB Ram) 23 Minuten!
Also wenn das nicht ordentlich ist?! Jetzt muss ich nur halt den Speicher aufrüsten...
am 30.09.2021 19:13
am 30.09.2021 19:47
am 30.09.2021 19:47
Super - Danke
Noch was, das NB bietet zusätzlich zur M.2 SSD oder stattdessen Platz für eine SATA SSD?
am 30.09.2021 20:04
am 30.09.2021 20:04
Wenn ich mir das Manual so ansehe "Remove the Harddisk" Bild 3c, dann ist diese ja auf der anderen Seite der M.2 SSD angesiedelt.
Bei dir fehlt diese, laut techn. Spezifikationen.
Auch kann es sein, dass der Steckplatz gar nicht vorhanden ist wenn es eine Spar-Version des Boards sein sollte.
Kannst du aber nur sehen, wenn das Gerät geöffnet ist.
Vom Manual her, sage ich > ja. Du könntest auch noch eine 2,5 Zoll SSD einbauen.
am 30.09.2021 20:24
am 30.09.2021 20:24
Ich hoffe ja sehr, dass ich genau das Modell habe, dass auch im Testbericht von Computerbild abgebildet ist. Da wäre ein 2. Steckplatz für eine M.2 SSD UND für eine SATA SSD vorhanden.
Viele Boards können aber oft nur entweder oder....
am 30.09.2021 20:44
am 30.09.2021 20:44
SATA Storage
07.10.2021 20:54 - bearbeitet 08.10.2021 12:45
Mein Erazer Deputy P25 hat wie im Testbericht der Computerbild einen Anschluss für eine SATA SSD - auch wenn das im genannten Dokument (NH5xEPx...) eher widersprüchlich beschrieben ist.
