Medion Erazer Deputy P25 öffnen?
8 ANTWORTEN 8
ozoffi
Explorer
Nachricht 1 von 9
5.702 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.702 Aufrufe
Hallo!
Ich habe das Erazer Deputy P25 nicht als "Gaming-Notebook" sondern für den mobilen Videoschnitt erstanden.
Von der CPU und GPU wäre die Performance sogar für 4K Videos ausreichend. Nur vom Speicherplatz ist das NB dafür etwas mager...
Daher möchte ich eine 2. PCIe NVRAM M.2 SSD mit 1TB einsetzen. Dazu muss ich das NB öffnen. Soweit ich das gesehen habe kann man die ganze Unterseite abnehmen. Die Unterseits ist mit insgesamt 14 Schrauben (11 offensichtliche und 3 unter dem Akku versteckte) befestigt ...
Die habe ich alle entfernt - trotzdem geht der Deckel nicht ab - ich vermute, dass dieser noch mit irgendwelchen "Hacken" o.ä. fest sitzt?
Da solche Dinger in der Regel gerne abbrechen - bitte um Tipps wie ich die Unterseite zerstörungsfrei abbekomme - vielen Dank!
lg
Oliver
Erazer Deputy P25, W10 64Bit (21H2), AMD RYZEN 7 5800H, 64GB, RTX3060 (6GB), 1x512GB M.2, 1x1TB M.2, 1x8TB SSD
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Farron
Nachricht 4 von 9
5.687 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.687 Aufrufe
@ozoffi
Falls du noch an Informationen zu deinem Board interessiert bist, habe ich diesen Link (NH5xEPx...) für dich.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Nachricht 8 von 9
5.664 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.664 Aufrufe
Moin @ozoffi , @Farron
ich denke der SATA Platz ist noch nicht angeschlossen, so deute ich zumindest den Text im Manual Seite 1-2
Two M.2 2280 PCIe Gen3 x4 SSDs
SATA Storage
The SATA Storage is a reserved design and not
supported yet. For more detailed information,
please contact your Sales/FAE representative
8 ANTWORTEN 8
Farron
Nachricht 2 von 9
5.698 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.698 Aufrufe
Hallo @ozoffi
Hast du diesen Rechner  oder ein älteres Modell ?
Ich frage deshalb weil doch heutzutage die Akkus im Gehäuse eingebaut sind und da sind 3 Schrauben unter dem Akku irgendwie fehl am Platz.
Im allgemeinen aber gesagt: Ja, die Rückseite ist noch verclipst. Die Clipse kann man aber relativ leicht mit dem Fingernagel oder einer alten Scheckkarte lösen und dann die Rückseite abnehmen. Das hält das Plastik aus, schließlich soll man das Gerät ja öffnen können.
Vielleicht ist sogar eine kleine Mulde zu sehen, die du als Anfangspunkt zum öffnen nehmen kannst.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
ozoffi
Explorer
Nachricht 3 von 9
5.692 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.692 Aufrufe
Servus!
Erstmal DANKE für Deine Antwort - das hilft.
Ich habe das Modell
MD 63895
Gott sei Dank kann man den Akku hier noch tauschen ohne das Gerät zerlegen zu müssen!
Das wird auch in Computerbild getestet.
Bin schwer begeistert!
Ein 40 Minuten Video (2 Spuren) mit 2k7 hat mit dem gleichen Programm (DaVinci) auf einem Lenovo Office Notebook 9 (NEUN!) Stunden zum Rendern benötigt. Auf meinem Desktop mit einem 4 Jahre alten i7 und einer NVIDIA 1660Ti (auch mit 6GB Videoram) und 32 GB RAM habe ich dafür 40 Minuten gebraucht, Mit dem genannten NB ("nur" 16GB Ram) 23 Minuten!
Also wenn das nicht ordentlich ist?! Jetzt muss ich nur halt den Speicher aufrüsten...
lg
Oliver
Farron
Nachricht 4 von 9
5.688 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.688 Aufrufe
@ozoffi
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
ozoffi
Explorer
Nachricht 5 von 9
5.679 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.679 Aufrufe
Super - Danke
Noch was, das NB bietet zusätzlich zur M.2 SSD oder stattdessen Platz für eine SATA SSD?
lg
Oliver
Farron
Nachricht 6 von 9
5.675 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.675 Aufrufe
@ozoffi
Wenn ich mir das Manual so ansehe "Remove the Harddisk" Bild 3c, dann ist diese ja auf der anderen Seite der M.2 SSD angesiedelt.
Bei dir fehlt diese, laut techn. Spezifikationen.
Auch kann es sein, dass der Steckplatz gar nicht vorhanden ist wenn es eine Spar-Version des Boards sein sollte.
Kannst du aber nur sehen, wenn das Gerät geöffnet ist.
Vom Manual her, sage ich > ja. Du könntest auch noch eine 2,5 Zoll SSD einbauen.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
ozoffi
Explorer
Nachricht 7 von 9
5.670 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.670 Aufrufe
Ich hoffe ja sehr, dass ich genau das Modell habe, dass auch im Testbericht von Computerbild abgebildet ist. Da wäre ein 2. Steckplatz für eine M.2 SSD  UND  für eine SATA  SSD vorhanden.
Viele Boards können aber oft nur entweder oder....
lg
Oliver
Nachricht 8 von 9
5.665 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.665 Aufrufe
SATA Storage
ozoffi
Explorer
Nachricht 9 von 9
5.623 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.623 Aufrufe
Mein Erazer Deputy P25 hat wie im Testbericht der Computerbild einen Anschluss für eine SATA SSD - auch wenn das im genannten Dokument (NH5xEPx...) eher widersprüchlich beschrieben ist.
lg
Oliver
8 ANTWORTEN 8
