30.06.2024 21:46
30.06.2024 21:46
Hallo und guten Abend,
ich hatte meinen gebrauchtes Medion Notebook einer Bekannten geschenkt und lange Zeit lief er problemlos - jetzt gab es Probleme - weil er immer wieder aus ging. Liess sich wieder einschalten, aber dann fährt der Rechner wieder runter....
Nachdem ich das Gerät zu mir geholt hatte, um es näher zu untersuchen, stelle ich folgendes fest:
-Beobachtung stimmt - schaltet sich nach kurzer Zeit aus
-Während am Anfang im Akku-Symbol Taskleiste das Gerät zu laden scheint, geht aber die Anzeige nicht nur auf 0 sondern enthält die Meldung 'x kein Akku vorhanden'. Kann sich diese Meldung tatsächlich auf einen leeren bzw. defekten oder eben nicht mehr aufladbaren Akku beziehen?
-Ich hatte versucht bei den Energiespar-Optionen/Einstellungen die Akku-Verwendung zu unterbinden - also nur auf das Netzteil zu justieren - denn es müsste doch eigentlich nur über Netzbetrieb funktionieren oder?
Ich habe mal Fotos vom Akku u n d Netzteil beigefügt...das Netzteil leuchtet auf jeden Fall grün....aber hier kann ich ja kaum etwas technisch auf einen Defekt hin prüfen...oder?
Dankefür entsprechende Statements oder hilfreiche Hinweise...
30.06.2024 22:00
30.06.2024 22:00
Hallo! @ackibaun
Der Akku lässt sich doch problemlos entfernen!
Wie reagier das Notebook den, wenn du es ohne Akku nur
mit Netzteil betreibst?
Wenn die Ladeanzeige bei 0% bleibt, oder sogar in "kein Akku" vorhanden umschwenkt,
liegt der Verdacht nahe, dass der Akku sein Leben ausgehaucht hat!
Das Notebook dürfte ja schon etwas älter sein!
Gruß! Hartilein
30.06.2024 23:01
30.06.2024 23:01
Ja, nach Entfernen des Akkus wird die Meldung 'Es wurde kein Akku gefunden' bestätigt...Aber es lässt sich nachdem ich alle Energieoption Richtung Netzbetrieb verändert haben, jetzt mit arbeiten...Werde schauen, ob sich ein neuer Akku noch lohnt.
Vielen Dank
01.07.2024 07:36
01.07.2024 07:36
Mehrere Bilder mit sichtbarer Seriennummer abgelehnt. Bitte ggf. unkenntlich machen & erneut hochladen.
