Medion E3222 (MD63840): Doppelte Buchstaben
31 RÉPONSES 31
Marius
Message 1 sur 32
16 706 Visites
Message 1 sur 32
16 706 Visites
Gerät ist 2 Tage alt. Nach einem Windows Update war es aufgrund doppelter oder fehlender Buchstaben bei einfachem Tastendruck nicht mehr benutzbar. Die Lösung des Supports sieht vor, den Hinge Angle Service permanent zu deaktivieren:
Um das Problem zu umgehen, schalten Sie die Option "Hinge Angele Service" in der Systemkonfiguration aus.
1. Klicken Sie auf das Windows-Symbol in der Taskleiste.
2. Geben Sie "Dienste" ein und drücken Sie die Entertaste.
3. Klicken Sie "Hinge Angle Service" doppelt an und setzen Sie den Starttyp auf "Deaktiviert".
4. Klicken Sie auf "Übernehmen" und dann "OK".
5. Bitte prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt nach einem Neustart behoben wurde.
Nun ist der Hinge Angle Service dafür zuständig, das Gerät in den Tablet-Mode zu schalten und die Tastatur auszuschalten, wenn man das Display komplett umklappt. Das funktioniert natürlich jetzt nicht mehr. Hinge Angle Service wieder aktivieren ist eine Katastrophe, also auch nicht nutzbar.
Ergo: Produkt nicht nutzbar. Ich schicke es zurück. Falls sich jemand mit den halbgaren Workarounds herumschlagen will, viel Erfolg.
Laut Medion ist es ein Problem von Microsoft ("fehlerhaftes Update"). Das kann man glauben, oder auch nicht. Rückfrage bei Microsoft ergibt vermutlich "Problem des Herstellers". Alles in allem für mich als Kunden auch irrelevant.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 4 sur 32
8 622 Visites
Message 4 sur 32
8 622 Visites
Hallo @Marius
@Marius wrote:
(...) Laut Medion ist es ein Problem von Microsoft ("fehlerhaftes Update"). Das kann man glauben, oder auch nicht. (...)
Es ist richtig, dass einige Notebooks von einem Windows Update Bug betroffen sind. Es besteht kein Hardware Fehler an den Notebooks!
Der Fehler wird durch ein wichtiges Microsoft Sicherheitsupdate für Windows 10 verursacht und durch den Intel® HID Eventtreiber ausgelöst.
Aktuell lässt sich der Fehler zuverlässig wie folgt beheben:
  • Downgrade des Intel® HID Eventtreibers auf die Version 2.2.1.383
  • und Upgrade des Hinge Angle Service auf die Version 1.1.1.5
Für die Installation dieser Treiber steht der folgende Link zur Verfügung:
https://cdn.medion.com/downloads/treiber/kb_update_em.exe
Der Download muss entpackt und anschließend die Datei C:\Medion\CNB-Workaround\DRV_Update.cmd ausführt werden.
Wir werden auch zeitnah eine entsprechende FAQ zu diesem Thema erstellen.
Update (01.06.2021):
Die FAQ "Meine Notebook-Tastatur schreibt einige Zeichen doppelt" ist nun erstellt.
Rex
31 RÉPONSES 31
Burki48
Message 2 sur 32
8 647 Visites
Message 2 sur 32
8 647 Visites
Hallo @Marius,
welche Windows 10 Version ist denn aktuell bei Dir installiert? Um das herauszufinden, gebe unten in das Suchfeld einfach "winver" ein und drücke die "Enter-Taste". Nun wird Dir die aktuell installierte Windows Version angezeigt.
Burki
Marius
Message 3 sur 32
8 637 Visites
Message 3 sur 32
8 637 Visites
Hallo @Burki48
Hier die Windows Version:
Marius
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 4 sur 32
8 623 Visites
Message 4 sur 32
8 623 Visites
Hallo @Marius
Rex
Marius
Message 5 sur 32
8 614 Visites
Message 5 sur 32
8 614 Visites
Hallo @Rex
Die von dir verlinkte Exe lässt sich wegen des Windows 10 S-Modes nicht Ausführen. Kannst du dir reine Zip-Datei zur Verfügung stellen? Kann man im S-Mode überhaupt bat-Skripte ausführen? Oder muss man für den Workaround zwangsläufig den S-Mode verlassen?
Marius
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 6 sur 32
8 592 Visites
Message 6 sur 32
8 592 Visites
Hallo @Marius
Im Windows S-Mode müssen zusätzlich folgende Schritte durchgeführt werden:
Nach Download und Entpacken werden die Windows Einstellungen (Tastenkombi [Windows] + [i]) aufgerufen. Wähle dann:
  1. [Update und Sicherheit] > [Wiederherstellung] > [Erweiterter Start] > [Jetzt neu starten]
  2. [Problembehandlung] > [Erweiterte Optionen] > [Starteinstellungen] > [Neu starten]
  3. Während des Neustarts dann in der Auswahl der Starteinstellungen den Punkt 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren auswählen.
Nun kann die CMD-Datei nach dem Hochfahren ausgeführt werden.
Nach einem normalen Neustart ist wieder der Windows S-Mode aktiv.
Rex
teekanne
Message 7 sur 32
8 538 Visites
Message 7 sur 32
8 538 Visites
Hallo, habe das gleiche Problem mit meinem Rechner. Wollte also  den Link öffnen, um das Problem zu beheben, aber der Link lässt sich nicht öffnen:  Netzwerkzeitüberschreitung -Seite nicht erreichbar.
Message 8 sur 32
8 533 Visites
Message 8 sur 32
8 533 Visites
@teekanne
@teekanne  schrieb:
 ....aber der Link lässt sich nicht öffnen:  Netzwerkzeitüberschreitung -Seite nicht erreichbar.
Hi, dann klicke mit der Rechten Maustaste auf den link -> Adresse kopieren -> neues leeres Fenster im Browser öffnen -> mit Strg und V  Adresse in die Browseradresszeile eingeben -->
jetzt sollte der Download klappen.
teekanne
Message 9 sur 32
8 526 Visites
Message 9 sur 32
8 526 Visites
Das hab ich auch versucht, funktionier aber leider auch nicht. Hab es mit 3 Rechnern versucht, klappt mit  keinem. Könnt ihr die Seite  öffnen?
Message 10 sur 32
8 523 Visites
Message 10 sur 32
8 523 Visites
@teekanne
Ja ich kann, sogar mit dem Chrome Browser der im Verbund mit Links auf den Medion Seiten in letzter Zeit für Probleme sorgte.
Versuche es mit dem Edge-Browser. Mit dem funktionierten Links auch, wenn Chrome nicht wollte. Ausserdem gibt es einen neue 91 Version für Chrome, die Du am besten (falls Du Chrome benutzt) über die Einstellungen heruterladen und Updaten kannst.
31 RÉPONSES 31
