Medion E3216 -- Deckel öffnen / abnehmen ???
3 REPLIES 3
MarkoS
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo!
Ich möchte in mein Gerät eine M.2 SSD einbauen. Habe aber Probleme, den Deckel an der Unterseite zu entfernen. Inzwischen alle 13 Schrauben gelöst, aber die Abdeckung klemmt unter dem Touchpad und an der gesamten Rückseite.
Wo ist der Trick??
Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus!
Tags (4)
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Farron
Message 2 of 4
Message 2 of 4
vlt. kannst du mit der Antwort von Audino (Nachricht 14) aus diesem  Thread was anfangen.
Viel Erfolg
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Tags (4)
Skeltek
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Pass auf, daß du die Schrauben nicht verwechselst. Zwei davon sind länger als der Rest, ich denke die in der Nähe von den Scharnieren vom Bildschirm. Sind zwar nur 0,2mm Längenunterschied oder ähnlich, aber das reicht manchmal schon (z.B. bei Handies), um ein Bauteil zu durchbohren, das sich knapp unter der Schraube befindet.
Tags (4)
3 REPLIES 3
Farron
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Viel Erfolg
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
Tags (4)
MarkoS
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Danke Dir!
Ich kannte diesen und einen ähnlichen Thread. Da schreibt er nur, er habe den Deckel "vorsichtig" abgehoben. Aber dank einer alten Scheckkarte habe ich es inzwischen dann doch geschafft, ohne Schaden anzurichten. Auch die SSD läuft super, entgegen den Aussagen der Hotline. Alles Gut. Zervus
Tags (2)
Skeltek
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Tags (4)
3 REPLIES 3
