Medion Akoya p2214t startet nicht
3 ANTWORTEN 3
DarkMooda
Nachricht 1 von 4
4.220 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
4.220 Aufrufe
Hallo liebe Medion Community,
ich hab da ein Problem mit meinem Notebook (Medion Akoya p2214t). Wenn ich es starte dann kommt ganz normal das Medion Symbol. Danach nurnoch schwarzbild mit meiner Maus die ich bewegen kann. Weiß jemand wie ich mein Betriebssystem wiederherstellen kann ohne meine Daten alle zu löschen und ohne einen Bootfähigen USB-Stick mit win 10? Also wie ich die Wiederherstellungspartition starten kann? Hab da was von einer Tastenkombination gehört aber hab diesbezüglich nichts gefunden.
LG
3 ANTWORTEN 3
Kill_Bill
Nachricht 2 von 4
4.215 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
4.215 Aufrufe
Hallo DarkMooda
Von der Wiederherstellungspartition starten kannst bei Medion Windows-Computern normalerweise indem beim Einschalten die F11 Taste gedrückt hältst.
Es gibt noch die Option, den PC bei hängen gebliebenen Bootvorgang einfach auszuschalten.
Das ganze 3x wiederholen, dann sollte die automatische Reparatur von der Windows Recovery Umgebung starten.
siehe: https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Erweiterte_Startoptionen_von_Windows_10_aufrufen_und_starte...
MfG.
K.B.
DarkMooda
Nachricht 3 von 4
4.178 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
4.178 Aufrufe
sorry für die späte Antowrt.
bin leider nicht so bewandt was PC oder Laptop betrifft. Ich komm zwar ins Bios, weil aber nicht wie ich von da aus booten soll
Nachricht 4 von 4
4.175 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
4.175 Aufrufe
@DarkMooda
Rufe mit der F 10-Taste den Ausgangsdialog auf, in dem du mit Return auf das "Yes" deine Änderungen (oder auch keine) abspeicherst. Dann wird das Bios verlassen.
Willst Du nur das Bios verlassen ohne eine Änderung vorgenommen zu haben, nimm die ESC-Taste.
Je nach Rechner wird entweder neu gebootet oder der Rechner geht aus, sodass Du mit normalem Einschalten den Rechner wieder starten kannst, falls er das tut.
Wenn Du aber im UEFI (Bios) schon mal bist, gehe auf den letzten Karteireiter  "Save and Exit", oder so ähnlich benannt, und klicke zuerst auf "Load default Settings"  -> dann F10, dann mit -> Enter das "Yes"  bestätigen.
Wenn Du unter Computersschutz die Überwachung der C-Festplatte bzw. der Windows Partition aktiviert hattest, kannst du aus dem Boot-Hilfe-System ( 3 fach Windows-Start über 5 Sek. Powertaste abbrechen, sollte den Rechner ins Hilfesystem starten lassen) darin die System-Wiederherstellung über einen Wiederherstellunspunkt starten.
Wenn das nicht geht, und Du auch kein System-Image gesichert hattest, hilft dir leider nur noch die Wiederherstellung auf das Auslieferzustand mit Verlust deiner Daten.
3 ANTWORTEN 3
