Medion Akoya System Model: P7621, ständiger Tonausfall der von alleine dann wiederkommt
4 RÉPONSES 4
keti4777
Message 1 sur 5
3 663 Visites
Message 1 sur 5
3 663 Visites
ich habe das Problem, dass ich an meinem Medion-Laptop, Modell P 7621, Betriebssystem Windows 7, Ton nur über angeschlossene Kopfhörer hören kann. Wenn ich über die normalen Lautsprecher vom Laptop hören möchte, geht der Ton zwar erst, geht nach max. 20 Sekunden aber dann wieder aus. Wenn ich mit Rechtsklick auf das Lautsprecherzeichen in der Taskleiste unten rechts klicke und dann zwischen den Reitern von Audio- und Wiedergabegerät hin-und herspringe, kommt der Ton für ein paar Sekunden wieder aber das wars dann auch. Kann mir da jemand helfen? Hatte mir alle aktellen Treiber runtergeladen, Energieverwaltung gecheckt und alten Wiederherstellungszeitpunkt versucht, alles ohne Erfolg...
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
3 646 Visites
Message 2 sur 5
3 646 Visites
@keti4777
Hallo Keti,
hast Du  mal in -> Systemsteuerung -> Sound  unter Karteireiter -> 'Wiedergabe'  nachgesehen, welches Audio-Ausgabegerät als Standard eingetragen ist? Nicht  'Realtek Digital Output', dann sind die analogen Lautsprecher stumm.
Durch Doppelklick auf 'Speakers' kann man die Eigenschaften einsehen. Speakers sollte als 'Standard' stehen, das lässt sich mit Rechtsklick im Kontextmenü einstellen.
Und ist unter  'Kommunikation' evtl. die Stummschaltung eingestellt ist, je nachdem ob Du auch Telefonie vom PC ausgeführt hattest? Skype und Einstellungen darin?
Gruss - daddle
Andere Einstellungen zum Ton in Skype?
keti4777
Message 3 sur 5
3 639 Visites
Message 3 sur 5
3 639 Visites
danke für die Hilfe.
Leider liess sich das Problem noch nicht beheben.
Unter Sounds ist mit einem grünen Pfeil angeklickt : Lautsprecher Conexant Smart Audio HD Standartgerät.
Darunter steht nicht grün makiert: SPDIF Schnittstelle Conexant Smart Audio HD Deaktiviert
Realtek Digital Output ateht nirgnds bei mir.
Skype nutze ich nicht.
Unter Kummunikation ist angeklickt : Alle anderen Sounds stumm schalten.
Jetzt nach meinen ganzen hin und her probieren geht z.b. ein Lied bei Youtube 40 Sek zu hören und dann wieder 40 Sek nicht, dann fängt es ohne das ich was mache wieder von vorne an.
Ach und nachdem ich alle Treiber aktualisiert habe kommt beim klicken auf Sounds unter der Systemsteuerung : Probleme bei der Audioverbesserung. Bei der Audioverbesserung für die folgenden Geräte gibt es Probleme: Spidf Schnittstelle ( Connexant Smart Audio HD)
Möchten sie die Treiberverbesserung für dieses Gerät deaktivieren ?  Ja oder nein
Kerstin
keti4777
Message 4 sur 5
3 636 Visites
Message 4 sur 5
3 636 Visites
Ich habe mal DxDiag gemacht, muss es aber auf 2x posten da es mehr wie 20000 Zeichen sind und ich es so nicht hochladen kann.
System Information
Time of this report: 12/29/2017, 22:42:30
       Machine name: PETERS-PC
   Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.170913-0600)
           Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Medion
       System Model: P7621
               BIOS: BIOS Date: 08/03/11 19:07:42 Ver: 04.06.03
          Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
             Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4008MB RAM
          Page File: 2979MB used, 5032MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 2: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
          Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
       Manufacturer: Intel Corporation
          Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
           DAC type: Internal
         Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_20801B0A&REV_09
     Display Memory: 1696 MB
   Dedicated Memory: 64 MB
      Shared Memory: 1632 MB
       Current Mode: 1600 x 900 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: unknown
         Monitor Id: AUO129E
        Native Mode: 1600 x 900(p) (60.307Hz)
        Output Type: Internal
        Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd32,igd10umd32,igd10umd32
Driver File Version: 9.17.0010.4229 (English)
     Driver Version: 9.17.10.4229
        DDI Version: 10.1
       Driver Model: WDDM 1.1
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 6/1/2015 21:01:14, 12814752 bytes
        WHQL Logo'd: Yes
    WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-CF6A-8D00B4C2C435}
          Vendor ID: 0x8086
          Device ID: 0x0116
          SubSys ID: 0x20801B0A
        Revision ID: 0x0009
 Driver Strong Name: oem57.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:9.17.10.4229:pci\ven_8086&dev_0116
     Rank Of Driver: 00E02001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
   Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
                     {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
       D3D9 Overlay: Supported
            DXVA-HD: Supported
       DDraw Status: Enabled
         D3D Status: Enabled
         AGP Status: Enabled
Sound Devices
            Description: Lautsprecher (Conexant SmartAudio HD)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5069&SUBSYS_1B0A20AF&REV_1003
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: CHDRT64.sys
         Driver Version: 8.54.0004.0000 (German)
            WHQL Logo'd: n/a
          Date and Size: 3/10/2011 16:01:40, 1581184 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Conexant
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
            Description: SPDIF-Schnittstelle (Conexant SmartAudio HD)
 Default Sound Playback: No
 Default Voice Playback: No
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            WHQL Logo'd: n/a
            Other Files:
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
Sound Capture Devices
            Description: Internal Microphone (Conexant SmartAudio HD)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x1
           Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
      Device Name: Maus
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Tastatur
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C26
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn1d13
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x0000, 0x0538
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 466.6 GB
Total Space: 663.1 GB
File System: NTFS
      Model: Hitachi HTS547575A9E384
      Drive: D:
 Free Space: 27.3 GB
Total Space: 51.2 GB
File System: NTFS
      Drive: E:
      Model: HL-DT-ST DVDRAM GT40N
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
System Devices
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_20941B0A&REV_05\3&11583659&2&FB
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) HD Graphics 3000
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_20801B0A&REV_09\3&11583659&2&10
   Driver: n/a
     Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_20AF1B0A&REV_05\3&11583659&2&D8
   Driver: n/a
     Name: 2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family DRAM Controller - 0104
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0104&SUBSYS_20941B0A&REV_09\3&11583659&2&00
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_20941B0A&REV_B5\3&11583659&2&E5
   Driver: n/a
     Name: Xeon E3-1200/2nd Generation Intel(R) Core(TM) Processor Family PCI Express Root Port - 0101
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_20941B0A&REV_09\3&11583659&2&08
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1C16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C16&SUBSYS_20941B0A&REV_B5\3&11583659&2&E3
   Driver: n/a
     Name: Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Device ID: PCI\VEN_1969&DEV_1083&SUBSYS_208D1B0A&REV_C0\4&2F7CC8A9&0&00E5
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) HM65 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C49
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C49&SUBSYS_20941B0A&REV_05\3&11583659&2&F8
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1C12
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C12&SUBSYS_20941B0A&REV_B5\3&11583659&2&E1
   Driver: n/a
     Name: NVIDIA GeForce GT 540M
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_208F1B0A&REV_A1\4&D270B30&0&0008
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_20941B0A&REV_04\3&11583659&2&B0
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_20941B0A&REV_B5\3&11583659&2&E0
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_20941B0A&REV_05\3&11583659&2&D0
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C03&SUBSYS_20941B0A&REV_05\3&11583659&2&FA
   Driver: n/a
     Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_20931B0A&REV_04\4&17D7FFAD&0&00E3
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_20941B0A&REV_05\3&11583659&2&E8
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_08AE&SUBSYS_10058086&REV_00\4&756C113&0&00E1
   Driver: n/a
keti4777
Message 5 sur 5
3 635 Visites
Message 5 sur 5
3 635 Visites
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.19091
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7601.19091
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7601.19091
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
Record Queue,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
CyberLink MP3/WAV Wrapper,0x00200000,1,1,P2GMP3Wrap.ax,3.07.0000.1314
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
CyberLink AudioCD Filter,0x00200000,0,1,P2GAudioCD.ax,5.00.0000.1321
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.23709
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
CyberLink Video Regulator,0x00200000,1,1,P2GRGL.ax,2.00.0000.3328
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,Splitter.ax,1.13.0138.0014
Haali Media Splitter (AR),0x00400000,1,1,Splitter.ax,1.13.0138.0014
CyberLink Audio Noise Reduction,0x00200000,1,1,P2GAuNRWrapper.ax,2.00.0000.1017
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
CyberLink Audio VolumeBooster,0x00200000,1,1,P2GVB.ax,1.00.0000.1008
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CyberLink Line21 Decoder Filter (PDC 1.0),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.3924
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
CyberLink Audio Resampler,0x00200000,1,1,P2GAuRsmpl.ax,1.00.0000.2625
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,
File Writer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,15.04.3538.0513
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
CyberLink DVD Navigator (PDC 1.0),0x00200000,0,3,CLNavX.ax,6.00.0000.1321
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
Cyberlink File Reader (Async.),0x00200000,0,1,P2GReader.ax,3.00.0000.3016
Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,Splitter.ax,1.13.0138.0014
VSFilter,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.07.0009.0145
VSFilter (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.07.0009.0145
CyberLink PCM Wrapper,0x00200000,1,1,P2GPCMEnc.ax,1.01.0000.0321
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,Splitter.ax,1.13.0138.0014
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.19091
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.19091
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.23471
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.23709
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7601.23285
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
PDC Video Decoder,0x00200000,2,3,CLVSD.ax,5.00.0000.3009
P2G Audio Encoder,0x00200000,2,0,P2GAudEnc.ax,2.00.0000.4815
Haali Video Sink,0x00200000,1,0,Splitter.ax,1.13.0138.0014
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.23471
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7601.19091
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7601.19091
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7601.19091
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7601.19091
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Audio Capture Sources:
Internal Microphone (Conexant S,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
WDM Streaming Capture Devices:
Conexant HD Audio capture,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
CyberLink Webcam Splitter,0x00200000,0,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
USB2.0 UVC 1.3M Webcam,0x00200000,1,2,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
WDM Streaming Rendering Devices:
,0x00000000,0,0,,
Conexant HD Audio digital out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
Conexant HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.19091
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Video Capture Sources:
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.19135
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Conexant SmartAud,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
DirectSound: Lautsprecher (Conexant SmartAudio HD),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
DirectSound: SPDIF-Schnittstelle (Conexant SmartAudio HD),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
SPDIF-Schnittstelle (Conexant S,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
  Quality Flags: 2576
    Enabled:
    Force throttling
    Allow half deinterlace
    Allow scaling
    Decode Power Usage: 100
  Balanced Flags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force half deinterlace
    Force scaling
    Decode Power Usage: 50
  PowerFlags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force scaling
    Decode Power Usage: 0
4 RÉPONSES 4
