Medion Akoya: Stift der Ladebuchse ist gebrochen
7 ANTWORTEN 7
dhan1
Nachricht 1 von 8
1.354 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
1.354 Aufrufe
Hallo zusammen 🙂
Ich habe hier ein eigentlich recht nettes Akoya E15301 Notebook, dessen Stift der Ladbuchse schlicht nicht mehr vorhanden ist. Netterweise ist das Gerät an dieser Stelle traumhaft modular aufgebaut, so dass man die Platine*, auf die die Ladebuchse gelötet ist, separat austauschen könnte.
Hat jemand eine Idee, wo man eine passende Anschlussplatine herbekommt bzw. wo ich eine passende Ladebuchse bekomme, die ich dort festlöten könnte?
Danke schon mal...
______________________________________
* die Anschlussblock-Platine hätte die Bezeichnung EM_AP618_MED_DB_V1.1
Nachricht 7 von 8
1.302 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
1.302 Aufrufe
Moin @dhan1
 DC plug dimension is 3.5*1.35*11mm in = + out = -
Edit : oder DC plug dimension is 3.5*1.3*11mm /in = +out = -
oder DC plug dimension is ⌀ 5.5*⌀2.5*11mm in = +out = -
Anscheint gibt es mehere Versionen beim E15301, gibt bitte deine MSN Nummer an oder schau eben selber mit Dieser auf der Service Seite nach:https://www.medion.com/de/service/
dort unter "Technische Spezifikation" /Komponenten2 findest du dein Netzteil und die Steckergröße.
Sorry , aber wo möglich musst du nach messen, wie ich grade sehe stimmen die Angaben vom selben Gerät nicht überein, soll heißen die Maße vom Stecker in der Datenbank und Service Seite stimmen nicht überein.
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
1.330 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
1.330 Aufrufe
Moin @dhan1
das ist die Audio-Combi-Buchse, müsste als USB Platine/Board zu finden sein, wenn du unter zb. MD62018 suchst :
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/div-boards-usb-board-40074186
oder :
https://www.ebay.de/itm/195525862029?srsltid=AfmBOoqnOLmAHUKTACvbC6mYNwwGM9psT0nWQdH2oM-dSp4Qi2e2kXa...
da ist auch der kleine Schiebeschalter "Privatmodus" zu sehen.
Die Netzadapterbuchse sitzt allerdings auf der Hauptplatine:
dhan1
Nachricht 3 von 8
1.325 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
1.325 Aufrufe
Hurra! Ich bin ein DAU 😃
Ja, ok.. mit dem Netzstecker im Kopfhörerausgang wird das vermutlich eher nix...
Mannmann
Ok, nochn Versuch^^
Meld mich wieder
*schäm
___________________
edith: der Kopfhörerausgang auf der anderen Seite lädt auch nicht 😛
ok.. ich suche mal weiter, immerhin hab ich schon mal die Ladebuchse gefunden. Eieiei...
(ist das Gerät meiner Tochter)
Ok, eindeutig: Wackelkontakt an der Ladebuchse. Der echten^^.
Nachricht 4 von 8
1.318 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
1.318 Aufrufe
Moin @dhan1
wenn dort der Stift noch vorhanden ist 😎 , so kann es sein das nur ein Wackelkontakt vorhanden ist bzw. eine "Kalte Lötstelle"
Nachschauen : https://www.youtube.com/watch?v=84uW-EP25Gw
https://www.youtube.com/watch?v=PdTHrqbBJw8
und gegebenenfalls nachlöten.
Sollte die Buchse defekt sein:
Eine passende Buchse habe ich nicht gefunden eventuell wäre ein Kabel dort anzulöten mit einer dazugehörigen Kupplung eine Option (nach Aussen geführt)
um die Defekte zu ersetzen. https://www.bkl-electronic.de/produkt/072224 zu finnden auch hier: https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/kupplung_mit_knickschutz_aussen_3_6_mm_innen_1_3_mm-20291...
Nachricht 5 von 8
1.311 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
1.311 Aufrufe
@dhan1
Der Stift gebrochen ist eher unwahrscheinlich. Meist ist es die  Stelle an der der dicke abwärts zum Board hin gebogene und eingesteckte Stift (PlusPol)nur an der Lötstelle gelockert. Oft sind dann zusätzlich auch einige der angelötetetn Befestigungsfüchen gelockert
Es ist ja fast schon Telepathie, denn genauso ein Szenario hatte ich Dir  in dem anderem Thread  geschildert.
Gruß, daddle
dhan1
Nachricht 6 von 8
1.306 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
1.306 Aufrufe
Danke zunächst für all eure Hilfe, nett und schnell dazu. Toll 🙂
Lötstellen nachgelötet, am Stecker gewackelt - Ursache eindeutig Kontaktbruch IM Stecker.
Da hätte ich ja auch früher drauf kommen können, ich hab ja immerhin die Spannungsversorgung zuerst geprüft^^
Dort hatte ich jedoch Glück (vllt eher: Pech) gehabt und die Messspitze so eingeführt, dass es im Stecker zufällig guten Kontakt gab.
Tjaja..
Wunderbar, immerhin im Ausschlussverfahren das Problem fast gelöst und eine Kopfhörerbuchse an unerwarteter Stelle gefunden. Es gibt schlimmere Tage ... 😛
Der Akku ist ziemlich unladbar tot, aber damit kann man leben. Vllt wacht er ja noch irgendwann mal auf.
So ein Netzsteckerchen sollte bei Conrad etc.. zu finden sein.
Ich hab jetzt nur ein Geodreieck zum abmessen.. wisst ihr zufällig die Normmaße für diesen Anschluss?
Nachricht 7 von 8
1.303 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
1.303 Aufrufe
Moin @dhan1
dhan1
Nachricht 8 von 8
1.239 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
1.239 Aufrufe
ja, danke, habs gesehen - medion hat da nicht so ganz die Kontrolle über die Geräte, die sie bauen 😛
Aber netterweise habe ich grad bemerkt, dass ich auch via USB laden kann. Das ist sehr hilfreich, bis ich den Stecker habe.
MD 61773
7 ANTWORTEN 7
